Сохранение и дублирование слоев
Как автор карты, вы можете настроить свойства слоев в вашей карте нужным образом. Например, вы можете изменить стиль слоя или настроить всплывающие окна. Когда вы вносите изменения в свойства векторного слоя, вы можете сохранить векторный слой в качестве элемента в Моих ресурсах, что позволяет использовать конфигурации слоев на других картах.
Чтобы визуализировать данные в векторном слое по-разному на одной и той же карте, вы можете дублировать слой и настроить различные свойства дублирующего слоя. Например, предположим, что на карте есть векторный слой с областями обслуживания больниц, с символами, назначенными по уровню заболевания депрессией. Чтобы визуализировать уровень болезни Альцгеймера, используя данные в том же векторном слое, вы можете дублировать слой и настроить стиль дублирующего слоя, чтобы показать уровень болезни Альцгеймера. Это позволяет визуализировать как уровень депрессии, так и уровень болезни Альцгеймера, используя данные в одном и том же векторном слое на одной и той же карте.
Используйте любую из следующих опций для сохранения или дублирования векторных слоев в Map Viewer:
  • Сохранить Сохранить — сохраняет изменения в существующем элементе слоя. Эта опция доступна, если вы являетесь владельцем элемента слоя или имеете права доступа для его редактирования.
  • Сохранить как Сохранить как — создает новый элемент в Моих ресурсах из слоя на карте. Новый элемент сохранит свойства слоя и станет источником слоя на карте.
  • Дублировать Дублировать — создает новый слой на карте из существующего слоя на карте. Дублирующий слой ссылается на данные в исходном слое.
Примечание:
Опция дублирования слоя доступна только для размещенных векторных слоев, сервисов пространственных объектов ArcGIS Server, слоев изображений, слоев листов изображений и потоковых векторных слоев. Опция сохранения слоя доступна только для размещенных векторных слоев, сервисов пространственных объектов ArcGIS Server, слоев изображений, слоев листов изображений, слоев изображений карты, потоковых векторных слоев, элементов составного слоя, слоев маршрутов, слоев таблиц и слоев мультимедиа. Поддержка дублирования и сохранения других типов слоев будет доступна в будущей версии Map Viewer.
Сохранение слоя
Чтобы сделать ваши конфигурации векторного слоя доступными для использования на других картах, вы можете сохранить слой как элемент в Моих ресурсах. Если вы вносите изменения в свойства существующего векторного слоя и хотите сохранить их без изменения свойств исходного слоя, вы можете сохранить слой как новый элемент. Вы можете изменить свойства слоя в Map Viewer или на вкладке Визуализация на странице элемента слоя и сохранить изменения свойств.
Примечание:
Вкладка Визуализация не поддерживается для всех типов элементов.
Чтобы сохранить слой в Map Viewer, выполните следующее:
  1. Убедитесь, что вы выполнили вход, и у вас есть права для создания, обновления и удаления ресурсов.
  2. Откройте карту, которая принадлежит вам и содержит слой, который вы хотите сохранить, или добавьте нужный слой на новую карту в Map Viewer.
  3. На панели Слои щёлкните Опции рядом со слоем, который вы хотите сохранить, и щелкните Сохранить как .
    Подсказка:
    Вы также можете сохранить слой, щелкнув Свойства , развернув раздел Информация и нажав Сохранить как .
  4. Предоставьте следующую информацию для нового элемента:
    • Заголовок.
    • Выберите папку в директории Мои ресурсы для сохранения слоя.
    • Если в вашей организации настроены категории ресурсов, выберите категории, чтобы помочь людям найти слой.
    • Теги и краткая информация, описывающие слой.
  5. Щелкните Сохранить.
    Текущие свойства слоя сохраняются в новом элементе Моих ресурсов. Новый элемент станет источником слоя на карте.
  6. Чтобы сохранить дополнительные изменения в слое, щелкните Опции и затем Сохранить .
Дублировать слой
Чтобы сохранить дополнительные настройки векторного слоя на карте, вы можете дублировать векторный слой и настроить различные свойства дублирующего слоя. Дублирующий слой ссылается на данные в исходном слое.
Чтобы продублировать слой, сделайте следующее:
  2. Откройте карту, которая принадлежит вам и содержит слой, который вы хотите дублировать, или добавьте нужный слой на новую карту в Map Viewer.
  3. На панели Слои щелкните Опции рядом со слоем, который вы хотите дублировать, и щелкните Дублировать .
    Подсказка:
    Также можно дублировать слой, щелкнув Свойства , развернув раздел Информация и нажав Дублировать .
    Копия слоя добавляется на панель Слои. Теперь вы можете настроить свойства этого слоя и дополнительно сохранить слой как новый элемент в Моих ресурсах. Изменение конфигурации дублирующего слоя не повлияет на конфигурацию исходного слоя, если вы сохраните дублирующий слой как новый элемент.
Рекомендации
Перед сохранением и дублированием слоев учитывайте следующее:
  • Свойства слоя могут храниться на карте или в исходном слое. Каждое свойство дублирующего слоя хранится так же, как и свойство в исходном слое. Например, если всплывающие окна исходного слоя хранятся вместе с исходным слоем, а не с картой, всплывающие окна дублирующего слоя также привязаны к исходному слою. Если вы настроите всплывающие окна в дублирующемся слое и сохраните карту, всплывающие окна будут сохранены вместе с картой. Более подробно см. Настройка свойств слоя.
  • Если вы хотите, чтобы дублирующий слой отражал все будущие изменения исходного слоя, вы можете отменить изменения конфигурации дублирующего слоя и сбросить его свойства до свойств исходного слоя. Если вы хотите сохранить слой в точности таким, как на карте, и не наследовать дальнейшие изменения от исходного слоя, вы можете отключить свойства слоя. Более подробно см. Управление свойствами векторного слоя.
    Примечание:
    Возможность отключить свойства дублирующего слоя от исходного слоя недоступна для потоковых слоев и элементов составного слоя.
  • Если вы копируете редактируемый слой объектов, копия также может редактироваться. Изменения, внесенные в копии, изменяют исходные данные.
