Выбор слоёв
Чтобы добавить информацию на карту, выполните поиск слоев в ваших ресурсах, в избранном, в группах, к которым вы принадлежите, в вашей организации ArcGIS Living Atlas of the World или ArcGIS Online как показано ниже:
Мои ресурсы – Ваши собственные слои.
Избранное – Слои, помеченные вами как избранные.
Мои группы – Слои из групп, к которым вы принадлежите.
Моя организация – слои из вашей организации.
Living Atlas — выбранные слои из ArcGIS Living Atlas of the World, включая трафик, демографию и слои наземного покрова. Эта опция доступна только если ArcGIS Enterprise и настроена на использование контента ArcGIS Living Atlas of the World.
ArcGIS Online — общедоступные ресурсы ArcGIS Online.
При поиске слоев, чтобы добавить их на карту, вы можете изменять способ отображения результатов, сортировать и фильтровать результаты для поиска нужных слоев. Перед тем, как добавить слой на карту, вы можете просмотреть подробные сведения о нем.
Подсказка:
Можно использовать клавиши быстрого доступа для быстрого выполнения действий в Map Viewer. Чтобы увидеть полный список клавиш быстрого доступа в Map Viewer, нажмите Alt+? в Microsoft Windows или Option+? на Mac.
Чтобы найти и добавить слои в Map Viewer, выполните следующие шаги:
Щелкните на панели Содержание (темной) выполните одно из следующих действий:
Щелкните Добавить
и затем Обзор слоев
, чтобы найти пространственные слои.Щелкните Таблицы
и затем Добавить таблицу, чтобы найти слои таблиц.Панель Добавить таблицу предварительно отфильтрована, чтобы отображать только слои таблиц.
Выберите, где будет выполняться поиск слоев: в Моих ресурсах, в Моем избранном, в Моих группах, Моей организации, в Living Atlas или в ArcGIS Online.
Если вы не выполнили вход, будут видны только общедоступные слои из портала и общедоступные слои ArcGIS Online.
Дополнительно, чтобы найти слои, выполните любое из следующих действий:
Введите условия поиска окне для поиска. Также можно использовать расширенный поиск, чтобы сократить количество результатов поиска.
Щелкните Фильтр
, чтобы отсортировать результаты слоя, изменить направление сортировки и сузить результаты поиска.Параметры фильтра зависят от того, где выполняется поиск слоев, а также от того, выполнен ли вход в систему и каким образом.
Например, при выполнении операции поиска слоев в организации, в которой заданы категории ресурсов, можно использовать фильтр Категории, чтобы сократить число полученных результатов. Можно отфильтровать результаты поиска слоя ArcGIS Living Atlas, используя стандартный набор категорий ArcGIS. Используйте фильтр Статус, чтобы поиск возвращал только слои, которые отмечены администратором как достоверные.
Примечание:
Чтобы ограничить результаты поиска на основе текущего экстента карты, включите опцию Показать ресурсы только в области карты. Например, если карта масштабирована на штат Невада, США, то результаты поиска будут отсортированы с учетом именно этого экстента карты. Если экстент карты меняется на Пенсильванию, как правило, меняются и результаты поиска (в зависимости от заданных вами ключевых слов). Возвращаются все слои, имеющие пересечение с текущим экстентом карты (и соответствующие ключевым словам).
Для элементов в Мои ресурсы щелкните Все мои ресурсы и выберите папку из ниспадающего списка.
Для элементов в Мои группы щелкните Все ресурсы моих групп и выберите папку из ниспадающего списка.
Щелкните название элемента, чтобы увидеть его детали. На панели сведений об элементе разверните Обзор, Описание и Детали, чтобы просмотреть дополнительные сведения об элементе. Если элемент содержит несколько слоев, разверните Слои, чтобы просмотреть дополнительные сведения о каждом слое. Щелкните Просмотреть элемент
, чтобы открыть страницу элемента и просмотреть дополнительную информацию о слое.
Нажмите Добавить на странице результатов элемента, чтобы добавить слой на карту. Или щелкните кнопку Добавить на карту на панели сведений об элементе, чтобы добавить слой на карту.
Повторите предыдущий шаг для каждого добавляемого слоя.
После добавления слоев в Map Viewer вы сможете выполнить настройку каждого слоя. Например, вы можете изменить стиль, создать надпись и настроить всплывающие окна в любом слое, который был добавлен в карту.
Щелкните Удалить на странице результатов элемента, чтобы удалить слой с карты. Или щелкните Удалить на странице сведений об элементе, чтобы удалить слой с карты. Чтобы использовать элемент в качестве базовой карты, нажмите Использовать как базовую карту.
Примечание:
В качестве базовой карты можно использовать только слои листов, слои изображений карты, слои изображений и слои листов изображений.
