Установка интервала обновления
Интервал обновления позволяет обеспечивать синхронизацию уже открытой карты с последними данными. Например, у вас может быть карта ArcGIS Field Maps с векторным слоем оценки ущерба, который полевые работники обновляют каждые несколько минут. Установите интервал обновления для этого слоя ущерба, чтобы помочь работникам в офисе видеть самые последние полевые сведения об объекте, пока эта карта будет открыта в настольном приложении или на устройстве. Интервал может быть задан продолжительностью от 6 секунд до одного дня для разных типов слоев.
  1. Убедитесь, что вы вошли в организацию и, если хотите сохранить изменения, имеете права для создания ресурсов.
    Примечание:
    Если у вас нет прав для создания ресурса, вы все равно можете задать интервал обновления для изучения данных.
  2. В Map Viewer откройте карту, содержащую слой, или напрямую добавьте слой.
  3. На панели Слои выберите слой, для которого вы хотите задать интервал обновления.
  4. На панели Свойства перейдите в раздел Интервал обновления и включите переключатель Автоматическое обновление слоя.
  5. Задайте интервал обновления слоя в минутах или часах.
    Допустимый диапазон составляет от 0,5 минуты до 24 часов.
  6. Дополнительно, щелкните Сохранить и открыть и щелкните Сохранить, чтобы сохранить изменения на карте.
Вы видите все изменения данных слоя, произошедшие за установленный интервал обновления.
Что следует учитывать при обновлении слоя
При обновлении слоя учитывайте следующее:
  • Вы можете включить интервал обновления для следующих типов слоев: веб-сервисы ArcGIS Server, размещенные векторные слои, OGC WMS, OGS WMTS, слои листов, GeoRSS, базовые карты, файлы CSV из интернета с полями широты и долготы, таблицы и KML, при их добавлении в вашу организацию с помощью страницы Мои ресурсы.
  • Когда слой перерисовывается, данные слоя автоматически обновляются, и отсчет интервала обновления начинается снова. Данные слоя снова обновляются после прохождения указанного интервала сброса или перерисовки слоя, в зависимости от того, что наступит раньше. Этот слой перерисовывается при перемещении, масштабировании или перезагрузке слоя. Для KML и GeoRSS данный слой перерисовывается при перезагрузке слоя (а не при смещении или масштабировании).
  • Вы не можете включить интервал обновления у файла CSV из Интернета с адресными полями (кроме широты и долготы).
  • Обновление слоёв происходит, только если они находятся в диапазоне видимых масштабов, заданном для данного слоя.
