Управление лицензиями
Как администратор или участник пользовательской роли с правами на управление лицензиями, вы можете выбрать, каким участникам назначить лицензированные приложения, которые не включены в их тип пользователя. Вы также можете назначить дополнительные лицензии для приложений, которые приобретались отдельно, для функциональных возможностей и приложений, включенных в дополнительные модули организации, или для расширений типов пользователей.
Примечание:
Дополнительные модули для организаций в ArcGIS Enterprise имеют уникальные конфигурации. Подробности смотрите в документации по дополнительным модулям. Вы можете просматривать подробную информацию о лицензиях и типах пользователей и конфигурировать дополнительные лицензии для одного или нескольких продуктов одновременно.
Импорт лицензий
Лицензии управляются одним файлом .json, который можно скачать с My Esri. Если в вашей организации произойдут какие-то изменения с лицензиями, вы должны получить новый файл .json, содержащий все лицензии, который перезапишет старый файл с лицензиями при импорте.
Вы можете импортировать новый файл лицензии через портал или командную строку.
Импорт лицензий на портале
Вы можете импортировать новый файл с лицензиями при помощи портала.
Убедитесь, что вы вошли в свою организацию как администратор или участник с пользовательской ролью с правами на управление лицензиями.
Щелкните Организация вверху сайта, затем щелкните вкладку Лицензии.
Щелкните Импорт лицензий.
Выберите файл лицензий
.jsonи щелкните Открыть.Щёлкните Импорт.
Новое лицензирование будет отражено на вашей странице Лицензии, и вы можете назначить лицензии участникам здесь.
Примечание:
При импорте нового файла лицензий все типы пользователей и лицензии на приложения на вашем портале будут перезаписаны новым файлом лицензий. Например, если на вашем портале были приложения, которые не включены в новый файл лицензий, эти приложения будут удалены при импорте нового файла.
Импорт лицензий с помощью командной строки
Также можно использовать утилиту командной строки importlicense для импорта новой лицензии.
Чтобы использовать утилиту командной строки importlicense, запустите скрипт importlicense.sh с -h или -help как показано ниже:
<Portal for ArcGIS Installation Directory>/tools/importlicense/importlicense.sh -help
Пример использования с утилитой: importlicense.sh [-u <arg>] [-p <arg>] [-lf <arg>]
Чтобы использовать утилиту командной строки importlicense, запустите скрипт importlicense.bat с -h или -help как показано ниже:
<Portal for ArcGIS Installation Directory>\tools\importlicense\importlicense.bat -help
Пример использования с утилитой: importlicense.bat [-u <arg>] [-p <arg>] [-lf <arg>]
Опция |
Описание |
Имя пользователя для учетной записи с правами администратора портала. |
Пароль учетной записи, заданный для параметра |
Путь к файлу лицензии портала. |
Показывает справку инструмента и выходит. |
Просмотр информации о лицензии и типе пользователя
Страница лицензирования включает в себя информацию о дополнительных лицензиях организации и типах пользователей с подсказками по совместимости, что помогает при управлении лицензиями.
Подсказка:
Чтобы посмотреть, сколько лицензий и пользователей различных типов у вас доступно, см. карточки Дополнительные лицензии и Участники на вкладке Обзор вашей организации.
Щелкните вкладку Типы пользователей, чтобы просмотреть назначенные и доступные типы пользователей в организации, а также включенные лицензии, совместимые дополнительные лицензии и совместимые роли для каждого из типов пользователей.
Щелкните вкладку Дополнительные лицензии, чтобы просмотреть доступные и назначенные дополнительные лицензии в вашей организации, а также совместимые типы пользователей для них.
В разделе ArcGIS Pro щелкните Просмотреть активность работы с лицензиями, чтобы увидеть, какие участники в данный момент используют ArcGIS Pro, когда они в последний раз использовали приложение и открепляли ли участники свою лицензию (если в организации разрешено автономное использование). Вы можете просматривать активность работы с лицензиями только для участников, которым в данный момент назначен ArcGIS Pro.
Можно искать участников по имени, чтобы отфильтровать список. Зеленая точка рядом с датой последнего использования указывает на то, что участник работал с ArcGIS Pro в течение последних 30 минут. Красная точка и надпись Отключено указывают на то, что участник открепил свою лицензию ArcGIS Pro для использования в автономном режиме.
Настройка дополнительных лицензий для одного продукта
Чтобы настроить дополнительные лицензии для определенного продукта, выполните следующий рабочий процесс. Вы можете использовать этот рабочий процесс, чтобы назначить или отозвать один и тот же продукт для одного или нескольких участников одновременно.
Найдите дополнительную лицензию, которую хотите изменить. Если необходимо, найдите лицензии по названию. Щелкните Управление.
В появившемся окне найдите участников, лицензиями которых вы хотите управлять. Для поиска в списке участников организации введите имя участника в строке поиска. Используйте фильтры поиска, чтобы уменьшить список результатов.
Например, вы можете отфильтровать список, чтобы отображать только участников с определенным типом и ролью пользователя, тех, кто вошел в систему в последний день или указанный диапазон дат, или участников определенной группы, которым назначена лицензия ArcGIS Pro.
Если вы назначаете лицензию, включите назначение лицензий рядом с каждым участником. Чтобы назначить определенную дополнительную лицензию всем доступным для этого участникам, видимым на странице, щелкните Управлять всем на странице.
Если невозможно назначить лицензию определенному участнику, поскольку она несовместима с его типом пользователя, можно обновить тип пользователя на вкладке Участники.
Если вы отзываете лицензию, отключите назначение лицензий рядом с каждым участником. Чтобы отозвать определённую дополнительную лицензию у всех соответствующих участников, включите фильтр, чтобы показать только тех участников, которым была назначена эта лицензия, и щёлкните Управлять всем на странице.
Вы не можете отозвать откреплённые пользователем лицензии ArcGIS Pro или ArcGIS Drone2Map.
Закройте окно и вернитесь к странице управления лицензиями.
Завершение активного сеанса ArcGIS Pro
Иногда требуется завершить активный сеанс ArcGIS Pro участника, чтобы освободить дополнительную лицензию для использования другим участником.
В разделе ArcGIS Pro щелкните Активность работы с лицензиями.
В появившемся окне поищите в списке пользователей и щелкните строку участника, для которого хотите просмотреть подробности активности.
Щелкните Завершить сеанс, затем щелкните Да, чтобы подтвердить.
Если участник установил псевдоним для рабочей станции из ArcGIS Pro, вы можете использовать его для подтверждения закрытия сеанса. В ArcGIS Pro пользователь начинает получать уведомления о том, что сеанс работы с приложением завершен, и его необходимо закрыть. У пользователя может быть до трех параллельных сеансов ArcGIS Pro.
Настройка дополнительных лицензий для нескольких продуктов
Для настройки дополнительных лицензии для нескольких продуктов одновременно, выполните следующий рабочий процесс. Этот рабочий процесс можно применить для изменения дополнительных лицензий для одного участника или набора выбранных участников.
Наверху страницы щелкните Организация, а затем щелкните вкладку Участники.
Найдите участников по имени или имени пользователя и примените фильтры, чтобы сузить список участников. При необходимости отсортируйте список, например по имени или дате последнего входа в систему.
Щелкните кнопку Дополнительные опции
в строке участника и щелкните Дополнительные лицензии.Подсказка:
Чтобы изменить сразу несколько участников, поставьте отметку рядом с именем каждого, для кого хотите назначить или отозвать какую-либо дополнительную лицензию. Вы можете выбрать до 100 участников одновременно. Эта выборка сохраняется, пока вы ищете и фильтруете всех участников в организации, даже на нескольких страницах. Если необходимо, щелкните ниспадающее меню выбранные участники, чтобы просмотреть и скорректировать выборку, если вы изменили исходный поиск или фильтр. Над списком участников щелкните Управление дополнительными лицензиями.
В появившемся окне выберите или отмените выборку дополнительных лицензий, которые хотите изменить.
Если вы выбрали несколько участников, можно назначить только лицензии, совместимые с типом пользователя выбранных участников. Если необходимо, щелкните ниспадающее меню выбранные участники, чтобы удалить участников с несовместимым типом пользователя. Чтобы просмотреть, что совместимо с типами пользователей вашей организации, перейдите на вкладку Лицензии и щелкните Типы пользователей.
Вы не можете отозвать откреплённые участниками лицензии ArcGIS Pro или ArcGIS Drone2Map
Щелкните Сохранить.
Отмена назначения дублирующихся дополнительных лицензий
Когда после обновления портала одна или несколько дополнительных лицензий, назначенных участникам, будут включены в их типы пользователей, вы увидите уведомление на вкладке Обзор страницы организации о том, что некоторым участникам лицензии назначены дважды. Вы можете отменить назначение дублирующих дополнительных лицензий у всех соответствующих участников, чтобы освободить эти лицензии.
Примечание:
Чтобы проверить, какие дополнительные лицензии включены в тип пользователя участника, перейдите в его профиль, щелкните Просмотреть настройки <имя участника> и выберите Лицензии.
Чтобы отменить назначение дублирующихся дополнительных лицензий, выполните следующие шаги:
В уведомлении щелкните Отменить дублирующее назначение дополнительных лицензий.
Выберите дополнительную лицензию, которую хотите отменить, в ниспадающем меню Выбрать дополнительную лицензию.
Просмотрите список участников и щелкните Отменить назначение дублирующих лицензий.
Управление настройками ArcGIS Pro
Организации, которым требуется больший контроль над лицензиями ArcGIS Pro, включая автономное использование, могут управлять настройками ArcGIS Pro на вкладке Лицензии.
Сделайте следующее, чтобы управлять настройками ArcGIS Pro:
Щелкните вкладку Дополнительные лицензии.
В разделе ArcGIS Pro щелкните Управление настройками ArcGIS Pro.
Вы также можете выбрать одну из следующих опций в разделе Настройки автономной лицензии ArcGIS Pro:
Участники могут использовать ArcGIS Pro в автономном режиме в течение максимально допустимого срока — эта опция позволяет участникам организации использовать свою лицензию ArcGIS Pro в автономном режиме до истечения срока ее действия. Эта опция может быть применена только в ArcGIS Pro 3.4 или в более новой версии.
Участники могут использовать ArcGIS Pro в автономном режиме в течение определенного периода — эта опция позволяет задать количество дней, в течение которых участники могут использовать свою лицензию в автономном режим, прежде чем она будет автоматически возвращена. Максимальное количество дней, которое вы можете задать, 360. Если срок действия лицензии ArcGIS Pro участника истекает до указанного времени, максимальный срок, в течение которого он может отключить свою лицензию, — до истечения срока ее действия. Эта опция может быть применена только в ArcGIS Pro 3.4 или в более новой версии.
Участники не могут использовать ArcGIS Pro в автономном режиме — эта опция не позволяет участникам отключать лицензию ArcGIS Pro в автономном режиме, тем самым отменяя соответствующие права доступа. Пользователи ArcGIS Pro, которые уже работают в автономном режиме, при включении этой настройки смогут прикрепить лицензию, но при дальнейших попытках открепить лицензию ArcGIS Pro для работы в автономном режиме, возникнет ошибка.
При необходимости в разделе Уведомление об истечении срока действия лицензии измените период уведомления для оповещения пользователей ArcGIS Pro о том, что срок действия их лицензии ArcGIS Pro подходит к концу.
Вы можете задать, чтобы уведомления отображались в ArcGIS Pro за 1-15 дней (включая выходные) до истечения срока действия лицензии. После продления лицензии уведомления больше не отображаются. Организациям, которые полагаются на пользователей ArcGIS Pro, предупреждающих администраторов о скором истечении срока действия их лицензий, рекомендуется устанавливать более длительный период уведомления.
Щелкните Сохранить.
Настройка расширений типов пользователей
Расширения типов пользователей — это лицензии, расширяющие возможности ArcGIS Enterprise для конкретных пользователей в организации. Они могут быть включены как часть типа пользователя или как дополнительная лицензия.
Назначение лицензии расширения типа пользователя на вкладке Лицензии
Чтобы назначить лицензию расширения типа пользователя участнику организации, выполните следующие действия на вкладке Лицензии:
В секции Расширения типов пользователей найдите лицензию, которой вы хотите управлять. Щелкните Управление.
Вы также можете щелкнуть Совместимые типы пользователей, чтобы просмотреть список типов пользователей, совместимых с расширением, на основе прав доступа, предоставленных этим типам пользователей.
Включите назначение лицензий возле каждого участника и выберите, уведомлять ли об этом участников по электронной почте. Чтобы назначить определенную лицензию расширения типа пользователя всем доступным для этого участникам, видимым на странице, щелкните Управлять всем на странице.
Если невозможно назначить лицензию определенному участнику, поскольку она несовместима с его типом пользователя или ролью, можно обновить тип пользователя и роль на вкладке Участники, либо вы можете назначить ему роль с правами доступа, требуемыми для возможностей доступа к данным, предоставляемых дополнительным модулем.
Чтобы отозвать лицензию, отключите назначение лицензий рядом с каждым участником. Чтобы отозвать определённую лицензию расширения пользователя у всех соответствующих участников, включите фильтр, чтобы показать только тех участников, которым была назначена эта лицензия, и щёлкните Управлять всем на странице.
Вы также можете управлять расширениями типов пользователей на вкладке Участники.
Назначьте лицензию расширения типа пользователя на вкладке Участники
Чтобы назначить лицензию расширения типа пользователя одному или нескольким участникам организации, выполните следующие действия на вкладке Участники:
В появившемся окне выберите или отмените выборку лицензий расширения типа пользователя, которые хотите изменить.
Если вы выбрали несколько участников, можно назначить только лицензии расширения типа пользователя, совместимые с типом пользователя выбранных участников. Если необходимо, щелкните ниспадающее меню выбранные участники, чтобы удалить участников с несовместимым типом пользователя. Чтобы просмотреть, что совместимо с типами пользователей вашей организации, перейдите на вкладку Лицензии и щелкните Типы пользователей.
Щелкните Сохранить.
Освободить открепленную лицензию
Если пользователь открепит лицензию для использования в автономной среде, а устройство, на котором будет использоваться эта лицензия, будет утеряно или выведено из строя, то вам придется освободить лицензию с помощью Portal Administrator Directory. Это уберет данную лицензию и позволит пользователю открепить новую лицензию или использовать ArcGIS Pro, ArcGIS Drone2Map или ArcGIS AllSource в подключенной среде.
Откройте веб-браузер и войдите в Portal Administrator Directory в качестве администратора своей организации.
URL-адрес имеет формат
https://organization.example.com:7443/arcgis/portaladmin.Щелкните Главная > Лицензия > Освободить лицензию.
Введите имя пользователя, открепившего данную лицензию (например, jcho).
Щелкните Освободить лицензию.
Об управлении лицензиями
При управлении лицензиями помните следующее:
Если приложение включено в назначенный участнику тип пользователя, вам не надо специально назначать этому участнику лицензию на данное приложение. Если вы не уверены, какие приложения уже есть у участника, изучите его профиль и посмотрите, какие лицензии включены в его тип пользователя и какие назначены как дополнительные. (Для этого перейдите на страницу Организация и щелкните вкладку Участники. Найдите интересующего вас участника, щелкните кнопку Другие опции
и щелкните Просмотреть профиль.)В вашей организации должны быть доступны лицензии дополнительных модулей ArcGIS Pro или дополнительные лицензии, такие как ArcGIS AllSource, прежде чем вы увидите эти продукты на вкладке Лицензии и сможете управлять дополнительными лицензиями для этих продуктов.
Вы можете сконфигурировать настройки email для контактов администраторов организации, чтобы получать автоматические уведомления по электронной почте о том, что срок действия лицензий истекает.
Каждый продукт имеет соответствующую карточку на странице лицензий, где показано число дополнительных лицензий, доступных для назначения, и совместимые типы пользователей.
Ваша организация может иметь отрицательное количество лицензий. Это может произойти, если вы назначаете лицензии своим участникам, но позже получаете права на меньшее количество лицензий, например, когда срок действия лицензий истекает или если вы импортируете новый лицензионный файл с меньшим количеством лицензий. По истечении срока действия какой-либо лицензии в вашей организации необходимо аннулировать истекшую лицензию, чтобы участники организации использовали только действующие лицензии. Участники с устаревшим типом пользователя не смогут выполнить вход. Участники с устаревшими лицензиями надстроек не смогут использовать эти лицензии.
Если при формировании лицензионного файла в My Esri введён неправильный URL организации, лицензирование именованного пользователя ArcGIS Pro, ArcGIS Drone2Map и ArcGIS AllSource не сработает. Проверьте, что URL, указанный в файле лицензии, совпадает с URL организации с помощью операции
validateURL.
