Получение файла лицензии портала
Лицензии ArcGIS Enterprise, включая типы пользователей, расширения типов пользователей, пакеты приложений и дополнительные приложения, управляются через один файл .json. Вы можете скачать файл из My Esri. Чтобы получить самые актуальные инструкции, см. Получение файла лицензии портала в последней версии веб-справки.
Примечание:
При импорте нового файла лицензий все типы пользователей, расширения типа пользователя и лицензии на приложения на вашем портале будут перезаписаны новым файлом лицензий. Например, если у вас есть приложения, которые больше не включены в ваш новый файл лицензии, эти приложения будут удалены при импорте нового файла лицензии.
Получение файла лицензии портала с My Esri
Чтобы получить файл лицензии портала с My Esri, выполните следующие шаги:
  1. Войдите в My Esri.
  2. Нажмите Лицензирование > Начать лицензирование.
  3. Выберите ArcGIS Enterprise
  4. Для Продукт выберите ArcGIS Enterprise; для Версия выберите нужную версию ArcGIS Enterprise; а из списка Тип лицензии выберите Portal for ArcGIS. Щелкните Далее.
  5. В разделе Выберите тип пользователя и лицензии приложений просмотрите типы пользователей, приложения и расширения, доступные для вашей организации. Выберите количество лицензий для каждого типа пользователя, приложения и расширения для включения в файл лицензии. Щелкните Далее.
    Примечание:
    Файл лицензии должен содержать хотя бы одну лицензию типа пользователя, который совместим с ролью администратора.
    Примечание:
    Некоторые типы пользователей включают расширения и несколько приложений. Например, тип пользователя Мобильный сотрудник включает в себя ряд полевых приложений, включая ArcGIS Survey123, ArcGIS Field Maps и ArcGIS Workforce. Типы пользователей Professional и Professional Plus включают расширение типа пользователя ArcGIS Advanced Editing. Имейте это в виду при выборе расширений и дополнительных пакетов приложений, чтобы не допустить дублирования лицензий приложений.
  6. Если в вашей организации доступны ArcGIS Pro или расширения ArcGIS Pro, выберите количество дополнительных лицензий ArcGIS Pro и расширений ArcGIS Pro. Щелкните Далее.
    Примечание:
    Типы пользователей Creator, Professional и Professional Plus включают лицензии ArcGIS Pro Basic, ArcGIS Pro Standard и ArcGIS Pro Advanced соответственно.
  7. Введите URL организации ArcGIS Enterprise и нажмите Далее.
    Примечание:
    Если в момент инициализации вы не уверены в URL-адресе организации, обратитесь к шагам по инициализации лицензии, если вы не знаете URL-адрес своей организации.
    Дополнительную информацию об URL-адресе организации ArcGIS Enterprise см. в разделе URL-адрес организации.
  8. Введите информацию о пользователе, который будет импортировать файл лицензии. Щелкните Далее.
  9. Изучите информацию о файле лицензии. Убедившись в правильности выберите Загрузить или Отправить по электронной почте в качестве способа доставки файла лицензии и нажмите Создать файл.
    Файл лицензии доступен для загрузки или отправки по email на следующей странице.
Вы импортируете файл лицензии .json в вашу организацию для лицензирования пользователей и приложений. Во время первоначальной настройки вы импортируете лицензию при создании вашей организации. Если вы обновляете лицензию для существующей организации, вы можете импортировать файл лицензии. Импорт файла лицензии приведет к перезаписи существующих лицензий типов пользователей и приложений на те, которые указаны в файле лицензии.
