Создание организации
По окончании установки Portal for ArcGIS вам будет предложено создать новую организацию или присоединиться к существующему компьютеру. Вы присоедините существующий компьютер только при настройке отказоустойчивого портала.
Чтобы создать новую организацию ArcGIS Enterprise, выполните следующие шаги:
  1. Нажмите Создать.
  2. На странице Укажите лицензию перейдите к файлу лицензии .json, содержащему типы авторизованных пользователей и приложения. Щелкните Далее.
    Этот файл получен из My Esri.
  3. На странице Создать учетную запись основного администратора введите следующую информацию, затем нажмите Далее:
    • Имя пользователя - имя пользователя для учетной записи. Имя пользователя должно содержать от 6 до 128 символов ASCII.
    • Пароль — Пароль для учетной записи. Пароль должен содержать не менее 8 символов, в том числе не менее одной буквы и одной цифры.
    • Тип пользователя — тип пользователя учетной записи. Выберите тип пользователя из раскрывающегося списка, в котором перечислены типы пользователей, совместимые с исходной учетной записью администратора, включенные в файл лицензии. Назначение типа пользователя можно изменить после создания организации. Если эта опция отключена, ваш файл лицензии будет включать только один совместимый тип пользователя для этой учетной записи.
    • Имя и фамилия — имя и фамилия, используемые для учетной записи.
    • Электронная почта — адрес электронной почты учетной записи. Адрес электронной почты не может содержать апостроф.
    • Вопрос и ответ безопасности — используется для подтверждения вашей личности, если нужно сбросить пароль от учетной записи.
    Учетная запись основного администратора необходима для регистрации вашего портала с ArcGIS Web Adaptor. Также необходимо настроить аутентификацию LDAP или аутентификацию PKI для портала.
    Учетная запись основного администратора необходима для регистрации вашего портала с ArcGIS Web Adaptor. Также требуется настроить Integrated Windows Authentication, LDAP или проверку подлинности PKI для аутентификации на портале.
  4. Укажите местоположение директории ресурсов портала. Щелкните Далее.
    Эта папка может быть локальной или сетевой. Директория ресурсов используется для хранения ресурсов по умолчанию и ресурсов, созданных пользователями. Расположение по умолчанию <Portal for ArcGIS installation drive>/arcgis/portal/usr/arcgisportal/content. При обновлении убедитесь, что вы задали местоположение, в котором содержатся ресурсы портала.
    Эта папка может быть локальной или сетевой. Директория ресурсов используется для хранения ресурсов по умолчанию и ресурсов, созданных пользователями. Расположение по умолчанию <Portal for ArcGIS installation drive>\arcgisportal\content. При обновлении убедитесь, что вы задали местоположение, в котором содержатся ресурсы портала.
  5. Нажмите Создать.
    Создаётся новая организация ArcGIS Enterprise.
  6. Когда организация успешно создана, щелкните ОК.
    Вы можете настроить ArcGIS Web Adaptor или аналогичную технологию или войти в свою организацию с помощью первоначальной учетной записи администратора.
