Настройте дополнительные модули организации
Участники роли администратора по умолчанию или, в некоторых случаях, пользовательских ролей с соответствующими правами администратора могут настраивать дополнительные модули, которые дополняют существующие возможности вашей организации.
Включение Управления рабочим процессом
Дополнительный модуль организации Управление рабочим процессом позволяет ArcGIS Workflow Manager выполнять рабочие процессы от имени участников вашей организации. Это включает все задачи, которые участник имеет право выполнять, например, создание и публикация элементов и редактирование данных. Workflow Manager не может выполнять задачи, требующие прав администратора.
Примечание:
Этот дополнительный модуль доступен только в том случае, если для вашей организации настроен Workflow Manager Server.
Чтобы включить этот дополнительный модуль, выполните следующие шаги:
Убедитесь, что вы вошли в систему в качестве администратора по умолчанию.
Примечание:
Участники пользовательских ролей с правами администратора не могут включить этот дополнительный модуль.
Щелкните Организация вверху сайта, затем выберите вкладку Настройки.
Щелкните Дополнительные модули организации в левой части страницы.
В Управление рабочим процессом включите переключатель Разрешить workflow manager завершать рабочие процессы от имени участвующих пользователей.
Включить публикацию местоположения
Публикация местоположения — это функциональность, доступная на уровне организации, позволяет администраторам отслеживать местоположение пользователей и их предыдущие перемещения. Включение публикации местоположений создает слой опубликованных местоположений, в который лицензированные пользователи в вашей организации могут выгружать свои местоположения с помощью мобильных приложений Field Maps, QuickCapture, Survey123 или Indoors. Пользователи видят только свои собственные треки, а для просмотра треков других пользователей необходимы дополнительные права.
Убедитесь, что вы вошли в свою организацию под учетной записью администратора по умолчанию или участника с пользовательской ролью со следующими правами:
Общие права
Создание, обновление и удаление
Доступ для организации
Публикация размещенных векторных слоев
Права администратора
Управление лицензиями
Служебные сервисы
Более подробно о ролях и правах доступа см. Роли участников и Права, предоставляемые ролям.
Щелкните Включить публикацию местоположения.
В организации должно быть настроено хранилище больших пространственно-временных данных (один из типов хранилищ данных, доступных через ArcGIS Data Store).
В окне Публикация местоположения щелкните Продолжить.
Публикация местоположения включена, и слой публикации местоположений создан. Как администратор, включивший функцию совместного использования местоположения, вы являетесь владельцем этого слоя. Кроме того, вы также владеете папкой публикации местоположения, которая создается для хранения элементов (слоев, видов и т.д.), требуемых для публикации местоположения. Эту папку можно найти в ваших ресурсах.
Администраторы в вашей организации могут создавать представления треков с помощью веб-приложения Track Viewer, чтобы публиковать последнее известное местоположение и данные отслеживания для других участников. Как администратор, который включил публикацию местоположения, вы будете владельцем этих представлений треков.
Примечание:
Если ваша роль в качестве администратора, который включил публикацию местоположения, меняется на роль, не имеющую прав для включения этого дополнительного модуля, другие администраторы не смогут создать представления треков. Если это произойдет, право владения слоем публикации местоположения и его представлениями можно передать другому администратору, что позволит другим администраторам продолжать создавать представления треков.
Управление публикацией местоположений
Если публикация местоположений включена, она может управляться следующими способами:
Администраторы в вашей организации могут изменить продолжительность сохранения треков местоположений, которая по умолчанию составляет 30 дней. Треки местоположений старше этого периода времени удаляются из сервиса публикации местоположений.
Администраторы могут приостановить публикацию местоположений. Когда публикация местоположений приостановлена, треки находятся в режиме только для чтения. Новые треки не будут собираться, и мобильные работники не смогут загружать треки в слой публикации местоположений.
Как администратор, включивший публикацию местоположений, только вы можете ее отключить. Если публикация местоположений отключена, все элементы, связанные с публикацией местоположений (слои, виды, группы и т. д.), удаляются. Права на просмотр треков местоположения сохранятся в соответствии с назначенными ролями.
