Конфигурация серверов
После того как ArcGIS Server сайт был интегрирован с порталом, можно управлять сайтом через портал.
Управление сайтом сервера
Вы можете выполнять действия для управления интегрированным сайтом сервера, например обновлять псевдоним, настраивать роль сервера, просматривать лицензии и проверять сайт сервера.
Войдите в организацию ArcGIS Enterprise как участник с правами доступа администратора для управления настройками сервера.
Необходимо подключиться к веб-сайту через URL-адрес Web Adaptor (например,
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/home). Не используйте внутренний URL-адрес на порту 7443.Щелкните Организация вверху сайта, затем щелкните Настройки.
Щелкните Серверы в левой части страницы.
Редактировать имя сервера
Вы можете указать удобный псевдоним, который поможет идентифицировать интегрированный сайт сервера, щелкнув кнопку Редактировать значок
рядом с именем сервера и введя новое имя. Щелкните Сохранить, чтобы обновить имя сервера.
Примечание:
Это имя используется только для отображения, и его обновление не приведет к изменению URL-адресов, связанных с вашим сайтом сервера.
Настройка роли сервера
Чтобы настроить роль сервера на сайте сервера, найдите сайт в списке интегрированных сайтов сервера и откройте окно Настроить роль сервера, выполнив одно из следующих действий:
Рядом с Роль сервера щелкните текущую роль сервера или Настроить роль сервера, если в настоящее время роль не назначена.
Щелкните кнопку Дополнительные опции
и выберите Настроить роль сервера.
Приведенные выше шаги открывают окно Настроить роль сервера. Используйте переключатели, чтобы выбрать роль или роли сервера, которые вы хотите настроить или удалить на своем интегрированном сайте сервера. Вы можете настроить несколько ролей сервера на своем сайте сервера, если сайт соответствует требованиям для каждой роли. Если требования не соблюдены, щелкните Системные требования не соблюдены для получения дополнительной информации или просмотрите требования для необходимой роли сервера. Щелкните Сохранить, чтобы настроить или удалить выбранную роль или роли сервера.
Просмотр лицензий
Можно просматривать лицензированные на сайте сервера лицензированные роли, дополнительные модули и связанные с ними даты истечения срока действия. Нажмите кнопку Дополнительные опции значок
и выберите Просмотреть лицензии.
Проверка сайта сервера
Вы можете проверить сайт сервера, чтобы проверить статус вашего сервера. Нажмите кнопку Дополнительные опции значок
и выберите Проверка сайт сервера. Вы также можете проверить все интегрированные сайты серверов, нажав кнопку Проверить сайты серверов над списком серверов. Сообщение об общем статусе проверяемых сайтов серверов появится в строке Статус. Наведите курсор на сообщение о статусе, чтобы просмотреть дополнительную информацию.
Серверные роли
Вы можете настроить свой сайт сервера на работу со следующими ролями, чтобы добавить функциональность в вашу организацию.
Хост-сервер
Вы можете назначить сайт сервера, лицензированный как сайт ArcGIS GIS Server, в качестве своего хост-сервера. Хост-сервер позволяет публиковать размещенные слои, добавлять файлы в Map Viewer и выполнять векторный и растровый анализ в Map Viewer и ArcGIS Pro. Чтобы быть настроенным как хост-сервер, сайт сервера должен соответствовать требованиям к хранению данных.
Если хост-сервер настроен, он автоматически используется для стандартного векторного анализа в Map Viewer и ArcGIS Pro.
Требования для настройки сайта сервера в качестве хост-сервера следующие:
Хост-сервер должен быть лицензирован как ArcGIS GIS Server версии Standard или Advanced.
На сайте сервера необходимо настроить реляционное хранилище данных и хранилище объектов.
Примечание:
После установки хост-сервера его нельзя изменить через портал. Чтобы удалить роль хост-сервера, необходимо обновить роль сервера в Portal Administrator Directory. Инструкции см. в разделе Обновить сервер справки ArcGIS REST API.
Сервер Анализа растров
Если сайт сервера лицензирован как сайт ArcGIS Image Server, можно назначить его для выполнения растрового анализа на портале. Растровый анализ в ArcGIS Enterprise предназначен для использования распределённой обработки между машинами с ArcGIS Image Server.
Требования для настройки сайта сервера в качестве сервера анализа растров следующие:
Сервер растрового анализа должен использовать лицензию для ArcGIS Image Server.
Хост-сервер должен быть настроен на работу с порталом.
Хранилище растровых данных должно быть настроено на сайте сервера.
Узнайте больше о настройке растрового анализа в ArcGIS Enterprise
Хост-сервер изображений
Если сайт сервера лицензирован как сайт ArcGIS Image Server, можно назначить его в качестве хост-сервера изображений портала. На хост-сервере изображений размещается ваше растровое хранилище, все сервисы изображений, созданные из слоев изображений, и, если сервер растрового анализа настроен, все распределённые сервисы изображений генерируются вашим сервером растрового анализа.
Идеальная конфигурация для растрового анализа включает как минимум два сайта ArcGIS Image Server: сервер растрового анализа и хост-сервер изображений, в дополнение к хост-серверу портала. Если у вашей организации нет таких ресурсов, тогда один сайт ArcGIS Image Server может использоваться и для анализа растров, и для хостинга изображений.
Требования для настройки сайта сервера в качестве хост-сервера изображений следующие:
Хост-сервер изображений должен быть лицензирован для ArcGIS Image Server.
Необходимо настроить хост-сервер.
На этом сайте сервера должно быть настроено общедоступное файловое растровое хранилище или растровое хранилище базы данных и облачное растровое хранилище.
Примечание:
Если вы используете облачное хранилище растров, то необходимо зарегистрировать файловое хранилище или базу данных хранилища растров. В процессе публикации слоев изображений или анализа растров наборы данных мозаики будут создаваться в файловом хранилище или хранилище растров базы данных во время обработки, а входные изображения будут копироваться в облачное растровое хранилище.
Notebook Server
Если ваш сайт сервера лицензирован как сайт ArcGIS Notebook Server, здесь можно назначить его в качестве роли Notebook Server для портала. Нажатие по URL сервера перебросит на сайт ArcGIS Notebook Server Manager в портале.
Когда сайт ArcGIS Notebook Server настроен, вкладка Блокнот появится в верхнем меню портала. Если щёлкнуть эту вкладку, открывается новый блокнот в редакторе блокнотов портала.
Требования для настройки сайта сервера в качестве Notebook Server следующие:
Это должно быть сайт ArcGIS Notebook Server
Mission Server
Если у вас есть сервер, использующий лицензию ArcGIS Mission Server, укажите его в качестве Mission Server портала. ArcGIS Mission Server облегчает коммуникацию между ArcGIS Mission Manager и ArcGIS Mission Responder.
Требования для настройки сайта сервера в качестве Mission Server следующие:
Это должно быть сайт ArcGIS Mission Server.
Workflow Manager Server
Если у вас есть сервер с лицензией ArcGIS Workflow Manager, назначьте его как сайт Workflow Manager портала здесь. Настройка сайта Workflow Manager Server позволяет получить доступ к сервисам Workflow Manager и веб-приложению Workflow Manager, интегрированному с ArcGIS Enterprise.
Требования для настройки сайта сервера в качестве Workflow Manager Server следующие:
Это должно быть сайт ArcGIS Workflow Manager.
Смотрите руководство по установке ArcGIS Workflow Manager
Knowledge Server
Если сайт сервера лицензирован как ArcGIS Knowledge Server, здесь можно назначить его в качестве Knowledge Server портала. Создание сайта Knowledge Server позволяет пользователям использовать ArcGIS Pro вместе с ArcGIS Enterprise для создания графов знаний.
Требования для настройки сайта сервера в качестве Knowledge Server следующие:
Это должно быть сайт ArcGIS Knowledge Server.
На сайте сервера должно быть настроено хранилище графов.
Узнайте больше о ArcGIS Knowledge Server
Data Pipelines Server
Если у вас есть сервер, лицензированный как ArcGIS Data Pipelines Server, назначьте его как Data Pipelines Server здесь.
Требования для настройки сайта сервера в качестве Data Pipelines Server следующие:
ArcGIS Data Pipelines Server должен использовать лицензию ArcGIS Data Pipelines Server.
Сайт хостинг-сервера должен быть лицензирован как уровень Advanced лицензии ArcGIS Server.
