Настройка хост-сервера
Настройте реляционное хранилище и хранилище объектов с одним из интегрированных сайтов GIS Server и задайте этот сайт в качестве своего хост-сервера, чтобы позволить участникам выполнять следующее:
Публиковать размещенные слои.
Добавлять сжатые шейп-файлы, файлы
.csvили GPS Exchange Format в Map Viewer.Выполнять пакетное геокодирование адресов из файла
.csvили таблицы.Выполняйте анализ пространственных объектов или анализ растров в Map Viewer или ArcGIS Pro.
Лицензия:
Чтобы сделать сайт GIS Server хост-сервером, для сайта ArcGIS GIS Server должна использоваться лицензия версии Standard или Advanced. Подробнее см. возможности и дополнительные модули ArcGIS GIS Server.
Конфигурация хранилища данных
Хост-серверу требуется доступ к данным, используемым размещенными слоями, опубликованными на ArcGIS Enterprise. Необходимо настроить места хранения этих данных. Требования к хранилищу на хост-сервере включают в себя наличие в вашей организации следующего:
Реляционное хранилище — используется для поддержки размещенных векторных слоев путем хранения связанных данных.
Хранилище объектов — используется для поддержки размещенных кэшей 3D-слоёв, кэшированных ответов на запросы и многого другого.
В зависимости от других типов слоев, которые вы и участники вашей организации будете публиковать на ArcGIS Enterprise, могут потребоваться дополнительные типы системного хранилища. Чтобы определить, какие дополнительные типы требуются вашей организации, см. раздел Системное хранилище на основе функций.
Инструкции по созданию хранилищ данных с помощью ArcGIS Data Store см. в разделах Установка ArcGIS Data Store и Создание хранилища данных.
Задание хост-сервера
После настройки интегрированного сайта GIS Server с реляционным хранилищем и хранилищем объектов укажите сайт в качестве хост-сервера вашей организации, выполнив следующее:
Войдите на портал в качестве администратора и перейдите на страницу Организация > Настройки > Серверы.
Чтобы задать хост-сервер, выберите один из интегрированных сайтов GIS Server.
Если вы добавили несколько сайтов GIS Server в вашу организацию, то только один из них можно сделать хост-сервером.
Откройте диалоговое окно Настроить роль сервера, выполнив одно из следующих действий:
Рядом с Роль сервера щелкните текущую роль сервера или Настроить роль сервера, если в настоящее время роль не назначена.
Щелкните кнопку Дополнительные опции
и выберите Настроить роль сервера.
Воспользуйтесь переключателем, чтобы включить опцию Хост-сервер для выбранной роли сервера.
Щелкните Сохранить.
После настройки интегрированный сервер будет содержать Хост-сервер в описании роли сервера.
Теперь вы можете опубликовать размещенные слои объектов и сцены. Элементы каждого слоя отображаются на вкладке Мои ресурсы на странице ресурсов. Сервисы, на основе которых созданы эти элементы слоя, будут доступны в папке Hosted, которую вы сможете увидеть, когда выполните вход на сайт GIS Server из ArcGIS Server Manager.
Тщательно контролируйте ресурсы сервера и следите за их использованием, чтобы сервер был в состоянии выдерживать нагрузку со стороны пользователей. Если вы ожидаете, что сразу много пользователей будут размещать большое количество сервисов, может потребоваться еще до настройки хост-сервера добавить компьютеры на ваш сайт.
Если вы еще не сделали этого, настройте служебные сервисы для портала.
