Возможности и расширения ArcGIS GIS Server
Esri предлагает множество расширений для базового ArcGIS GIS Server, включенного в ArcGIS Enterprise. Эти расширения углубляют возможности серверного развертывания.
Для обсуждения того, что входит в состав ArcGIS Enterprise, включая компоненты базового развертывания и дополнительные лицензионные роли ArcGIS Server, см. Что такое ArcGIS Enterprise.
ArcGIS GIS Server предоставляет базовые возможности картографирования, аналитики и управления данными для вашего развертывания ArcGIS Enterprise. Вы используете ArcGIS GIS Server для публикации сервисов, размещения слоев и предоставления ресурсов ArcGIS Living Atlas of the World как для подключенных, так и для отключенных развертываний. ArcGIS GIS Server поддерживает веб-сервисы OGC и пользовательские модели геообработки. Это также роль лицензирования, необходимая для развертывания хост-сервера в вашей базовой конфигурации ArcGIS Enterprise.
Функциональность
ArcGIS GIS Server предлагается в трех редакциях. Каждый последующий уровень лицензии содержит новые функциональные возможности. Необходимо установить одинаковые версии лицензий ArcGIS Server на каждый компьютер сайта.
  • Advanced – в версии Advanced вы получаете все функции версии Standard плюс возможность публиковать сервисы геообработки с помощью любых инструментов, включенных в ArcGIS Pro Advanced. В версию Advanced включены также дополнительные возможности геостатистического моделирования и инструменты пространственного анализа. Все остальные расширения доступны для приобретения.
  • Standard – в версии Standard вы получаете все функции версии Basic плюс все типы веб-сервисов ГИС, предлагаемые ArcGIS GIS Server. Эта версия позволяет подготовить ваши карты для интернета, поддерживать веб-редактирование при помощи сервисов объектов и публиковать сервисы геообработки из любого инструмента, включенного в ArcGIS Pro Standard. Дополнительные расширения доступны для покупки. Обеспечивает публикацию карт, приложений и другой географической информации для сотрудников вашей организации через ArcGIS Enterprise.
  • Basic – версия Basic ArcGIS GIS Server включает управление базами геоданных и возможность публиковать (но не редактировать) сервисы пространственных объектов для визуализации карт и запросов. Вы также получаете сервис геометрии и возможность публиковать сервисы геоданных. Серверы, лицензированные в этой версии, нельзя интегрировать с порталом и назначить как хост-сервер.
Функциональные возможности и расширения
Доступность возможностей и расширений зависит от варианта лицензии ArcGIS GIS Server которую вы приобрели. К примеру, некоторые функции поставляются по умолчанию с вашей лицензией. Другие можно приобрести в виде дополнительного модуля. Информация о том, какая лицензия необходима для работы с указанными функциями, приводится далее. Расширения в ArcGIS GIS Server Basic недоступны.
Возможности
ArcGIS GIS Server Standard
ArcGIS GIS Server Advanced
Расширение ArcGIS Network Analyst
Доступны для приобретения
Включено
Публикация/встраивание инструментов Spatial Analyst и сервисов
Недоступны для приобретения
Включено
Дополнительный модуль ArcGIS Data Reviewer
Дополнительный модуль ArcGIS Maritime
Дополнительный модуль ArcGIS Pipeline Referencing
Дополнительный модуль Esri Roads and Highways
Доступ к геостатистическим моделям
Включено
Публикация 3D-сервисов и встраивание инструментов 3D-анализа
Включено
Возможности
Дополнительный модуль ArcGIS Aviation Airports
Дополнительный модуль ArcGIS Aviation Charting
Дополнительный модуль ArcGIS Data Interoperability
Включено
Дополнительный модуль ArcGIS Topographic Mapping
ArcGIS Workflow Manager Server
Включено
Включено
Включено
В версии ArcGIS GIS Server Advanced имеются инструменты анализа 3D-данных и инструменты создания поверхностей.
Дополнительный модуль ArcGIS 3D Analyst предоставляет инструменты для создания и анализа поверхностей и других 3D-данных. Вы можете управлять данными лидара, проводить анализ видимости, оценивать геометрические свойства 3D-объектов и использовать TIN в качестве источника высот.
Для получения дополнительной информации см. Дополнительный модуль ArcGIS 3D Analyst в ArcGIS Pro.
В версии Advanced вашего ГИС-сервера имеются функции публикации статистически корректных сервисов прогнозирования для ГИС-моделирования и визуализации.
Дополнительный модуль ArcGIS Geostatistical Analyst предоставляет инструменты расширенного моделирования поверхностей и исследования данных. Можно создать интерполяционные модели с разными статистическими функциями, чтобы определить тренды, пространственную вариацию данных, их кластеризацию и т.п. Модели могут выполняться путем перекрестной проверки и другой диагностики.
Дополнительные сведения см. в разделе Что такое дополнительный модуль Geostatistical Analyst?
В версии Advanced вашего ГИС-сервера имеются функции расширенного анализа растровых данных и построения поверхностей с помощью ArcGIS Spatial Analyst.
Дополнительный модуль ArcGIS Spatial Analyst предоставляет инструменты для создания и анализа растровых данных, а также для выполнения интегрированного анализа растровых и векторных данных. Вы можете получать поверхности, например, уклона и экспозиции, из цифровых моделей рельефа, создавать модели пригодности при помощи анализа взвешенного наложения и выполнять комплексный анализ ландшафта, например, поиск путей с наименьшей стоимостью, или моделирования потоков, концентраций и дисперсии по поверхности.
Для получения дополнительной информации см. Что такое дополнительный модуль ArcGIS Spatial Analyst.
Используйте дополнительный модуль сервера ArcGIS Aviation Airports для публикации картографических сервисов и сервисов геообработки, которые используют данные аэродромов.
  • Создавайте и публикуйте Поверхности обозначения препятствий (OIS) как 2D веб-карты или 3D веб-сцены.
  • Публикуйте инструменты геообработки, анализирующие препятствия для пересечения с объектами OIS для оценки препятствий в веб-сети.
Подробнее о дополнительном модуле сервера Aviation Airports
Используйте дополнительный модуль сервера ArcGIS Aviation Charting для публикации картографических сервисов и сервисов геообработки, которые используют преимущества авиационных данных.
  • Обменивайтесь аэронавигационными данными в сообщениях AIXM 5.1.
  • Импортируйте цифровые данные препятствий FAA (DOF).
  • Публикуйте инструменты геообработки, чтобы автоматизировать производство карт.
Узнайте больше о дополнительном модуле сервера Aviation Charting
Используйте дополнительный модуль ArcGIS Data Interoperability для публикации карт и сервисов геообработки, которые смогут работать с практически любыми форматами и моделями данных.
  • Переместите данные между ArcGIS и другими системами с помощью готовых инструментов преобразования.
  • Создавайте и делитесь обширными инструментами извлечения, преобразования и загрузки без написания кода (Spatial ETL) в ArcGIS Pro среди сотен приложений, форматов и баз данных.
  • Создавайте безопасную интеграцию и синхронизацию между ArcGIS и другими приложениями, включая облачные системы.
  • Публикуйте инструменты ETL, интеграции и синхронизацию в ArcGIS Enterprise, чтобы совместно использовать и масштабировать управляемые пользователями рабочие процессы по расписанию или веб-перехватчику.
Подробнее см. раздел Дополнительный модуль ArcGIS Data Interoperability.
ArcGIS Enterprise ArcGIS Data Reviewer
ArcGIS Data Reviewer позволяет вам создавать качественные рабочие процессы с помощью мобильных и веб-приложений.
  • Используйте веб-сервисы для расширения возможностей процессов контроля качества данных в своей организации.
  • Уменьшите риски, имеющиеся при принятии решений, автоматически обнаруживая данные, не соответствующие вашими требованиям к качеству.
  • Отслеживайте качество ваших данных и сообщайте о нем новыми способами, с помощью различных платформ отчетности.
Узнайте больше о дополнительном модуле Data Reviewer
Электронные навигационные карты содержат обширную геопространственную информацию. С помощью ArcGIS Maritime, являющегося дополнительной облегченной системой, эти официальные наборы данных S-57 и S-63 можно сделать доступными в качестве веб-сервисов и интегрировать в существующие приложения и рабочие процессы. После интеграции эта онлайн-информация о морских картах поддерживает множество расширенных геопространственных действий, включая расширенный анализ, ситуационную осведомленность и быстрое реагирование в широком диапазоне морских приложений.
Электронные навигационные карты содержат обширную геопространственную информацию. С помощью ArcGIS Maritime, являющегося дополнительной облегченной системой, эти официальные наборы данных S-57 и S-63 можно сделать доступными в качестве веб-сервисов и интегрировать в существующие приложения и рабочие процессы. После интеграции эта онлайн-информация о морских картах поддерживает множество расширенных геопространственных действий, включая расширенный анализ, ситуационную осведомленность и быстрое реагирование в широком диапазоне морских приложений, а также предоставляет инструменты для автоматизации создания мультимасштабных бумажных карт.
  • Примените стандарт S-57 Международной гидрографической организации (IHO) для дополнительных военных слоев (AML), электронных навигационных карт (ENC), ENC внутренних вод (IENC) и батиметрических ENC внутренних судов (BIENC).
  • Используйте Maritime Chart Service для беспрепятственного отображения морских карт в Интернете путем публикации достоверных наборов данных S-57 и S-63 через веб-сервисы, совместимые с RESTful и OGC-WMS.
  • Используйте наборы данных S-57 и S-63 в общей рабочей картине для поддержки мониторинга движения судов, оборонных и портовых операций, разведки нефти и газа и наук об океане.
  • Разверните Custom Chart Builder для использования веб-сервисов Maritime Chart Service. Вы можете создавать пользовательские информационные продукты на лету в любом масштабе для поддержки операций и планирования миссий или создания традиционных бумажных диаграмм фиксированного размера и масштаба.
  • Раскройте потенциал надежной геопространственной информации вашего продукта S-57, которой можно делиться в виде веб-сервисов для ситуационной осведомленности, планирования съемки, анализа береговой линии и проектирования.
Используйте совместно с ArcGIS Maritime в ArcGIS Pro, для управления данными морского картографирования и производственными рабочими процессами, и ArcGIS Bathymetry в ArcGIS Pro для управления вашими батиметрическими данными.
Примечание:
Custom Chart Builder недоступен в Linux.
Узнайте больше о модуле Maritime
Дополнительный модуль ArcGIS Network Analyst
Расширение ArcGIS Network Analyst предоставляет доступ к инструментам расширенного анализа сетевых данных посредством веб-сервисов.
  • Разверните такие инструменты сетевого анализа, как оптимизированное построение маршрута по мультиточкам; построение подробного путевого листа; распределение зон обслуживания; и кратчайший маршрут до ближайшего пункта обслуживания.
  • Обеспечьте алгоритмами сетевого моделирования большое число пользователей, в том числе аналитиков, квалифицированных сотрудников и лиц, принимающий решения, независимо от их уровня знания ГИС-технологий.
  • Создавайте продвинутые инструменты и модели в настольном приложении, а затем используйте ваш ГИС-сервер, чтобы опубликовать их в виде сервисов для настольных, мобильных и веб-приложений.
Подробнее см. раздел Что такое дополнительный модуль ArcGIS Network Analyst?
ArcGIS Pipeline Referencing расширяет существующий картографический сервис ArcGIS Server дополнительной возможностью REST-сервиса для линейных привязок в трубопроводных организациях.
  • Публикуйте свои сети LRS и зарегистрированные слои событий в виде картографических сервисов.
  • Переводите (размещайте) маршруты и измерения в координаты или полилинии и координатные местоположения – в маршруты и измерения.
  • Проверьте значения маршрутов и измерений.
  • Конвертируйте измерения из одного линейного метода привязки (LRM) в другой.
  • Используйте возможности систем линейных координат с виджетами ArcGIS Experience Builder LRS и настройте веб-приложения для данных о событиях, опубликованных в Pipeline Referencing. Эти виджеты поддерживают поиск, анализ и редактирование событий данных LRS.
Узнайте больше о Pipeline Referencing
ArcGIS Roads and Highways расширяет существующий картографический веб-сервис ArcGIS Server дополнительной возможностью REST-сервиса для систем линейных координат.
  • Публикуйте свои сети Roads and Highways LRS и зарегистрированные слои событий в виде картографических сервисов.
  • Используйте возможности систем линейных координат с виджетами ArcGIS Experience Builder LRS и настройте веб-приложения для данных о событиях, опубликованных в Roads and Highways. Эти виджеты поддерживают поиск, анализ и редактирование событий данных LRS.
Более подробно о Roads and Highways
Дополнительный модуль ArcGIS Topographic Mapping упрощает создание карт за счет централизации бизнес-правил, рабочих процессов и картографических документов. Оно поддерживает модель самообслуживания, позволяющую авторизованным пользователям создавать стандартизированные топографические карты через безопасный онлайн-интерфейс.
  • Стандартизированная основанная на базе данных картографическая продукция и высококачественные компоновки.
  • Более эффективные самообслуживаемын карты, позволяющихе создавать картографические правила, шаблоны и рабочие процессы.
  • Создавайте готовые к работе карты, основанные на военных стандартах.
  • Работайте с ArcGIS Pro для создания и упорядочения доставки ГИС-данных, картографических задач и продуктов.
  • Дополнительный модуль ArcGIS Topographic Mapping предоставляет веб-приложения для создания высококачественных картографических продуктов и управления заданиями топографических рабочих процессов.
Подробнее об ArcGIS Topographic Mapping
