Хранилище на базе системных функций
Некоторые возможности ArcGIS Enterprise требуют дополнительного системного хранилища, сверх минимальных требований базового развертывания.
Хранилище графов
ArcGIS Knowledge Server требует хранилище графов для хранения системной информации, связанной с графами знаний, а также элементов и отношений, определенных для размещенных графов знаний.
Как для локальных, так и для облачных развертываний это хранилище графов предоставляется путем установки ArcGIS Data Store.
Хранилище графов ArcGIS Data Store требует больших объемов памяти и дискового пространства. Настройте его на одном или трех компьютерах независимо от других хранилищ данных.
Хранилище растров
Для ArcGIS Image Server требуется хранилище растров для поддержки размещенных слоев изображений, например тех, которые создаются, когда участник организации напрямую загружает изображения или запускает инструменты анализа растров.
Вы можете зарегистрировать растровое хранилище через Server Manager. Как для локальных, так и для облачных развертываний, эта папка может находиться на компьютере ArcGIS Server или в сетевой папке общего доступа. Локальные папки обычно обеспечивают более быстрый доступ к данным, но если компьютер ArcGIS Server, на котором хранятся локальные данные, становится недоступен, вы также теряете доступ к этим данным. По этой причине для сайтов ArcGIS Server, развернутых на нескольких компьютерах, рекомендуется использовать общую сетевую папку в качестве растрового хранилища.
Вы можете использовать службу облачного хранилища для хранения растров в качестве альтернативы локальной файловой системе или общей папке, если предварительно зарегистрируете это местоположение в качестве облачного хранилища. Поддерживаются следующие сервисы облачного хранения:
Amazon S3
Хранилище Azure Blob
Google Cloud Storage
Сервис хранения Alibaba Cloud Object Storage Service (OSS)
Примечание:
Хотя локальные развертывания ArcGIS Enterprise поддерживают использование облачных сервисов для хранилищ растров, рекомендуется использовать локальный сетевой ресурс для минимизации задержек. Подробнее см. в разделе Регистрация хранилища растров.
Хранилище пространственно-временных больших данных
Хранилище пространственно-временных больших данных – это распределенная масштабируемая структура с возможностью полнотекстового поиска. Это позволяет хранить данные, которые включают в себя как пространственные, так и временные компоненты.
Хранилище пространственно-временных больших данных необходимо для включения функции общего доступа к местоположению в ArcGIS Enterprise, а также может использоваться GeoEvent Server и Velocity Server для хранения данных объектов.
Как для локальных, так и для облачных развертываний, хранилище больших пространственно-временных данных предоставляется путем установки ArcGIS Data Store.
Хранилище больших пространственно-временных данных может быть установлено на нескольких компьютерах в виде кластера. Разные компьютеры также могут выполнять разные роли. Роль координатора управляет распределением данных по кластеру, а роль данных хранит данные пространственных объектов. В кластере должно быть настроено нечетное количество компьютеров с ролью координатора. См. Хранилище больших пространственно-временных данных для получения дополнительной информации о добавлении компьютеров и изменении их ролей в кластере.
Хранилище больших пространственно-временных данных требует больших объемов дискового пространства и памяти. Рекомендуется настроить его на компьютере или компьютерах, отдельных от других хранилищ данных.
