Регистрация данных с помощью ArcGIS Server через Server Manager
Вы можете использовать ArcGIS Server Manager для регистрации каталогов данных (папок), баз данных и облачных хранилищ с помощью сайта ArcGIS Server. Регистрация данных обеспечивает следующее:
Она предоставляет сайту ArcGIS Server местоположения исходных данных для веб-сервисов, которые вы публикуете.
Она помогает получить сведения о расположении используемых в сервисах данных, а также проверить, утверждены ли они администратором сервера.
Она позволяет ArcGIS Server изменить пути к данным при публикации и копировании карт, моделей или других ресурсов на сервере.
Регистрация местоположений данных не дает сайту ArcGIS Server доступ к данным автоматически. Перед регистрацией вам необходимо предоставить разрешения на местоположение или данные. См. Предоставление доступа к данным для ArcGIS Server, чтобы узнать больше о различных сценариях прав доступа.
Вы можете зарегистрировать местоположения хранилищ данных ArcGIS Server в Server Manager с помощью вкладки Хранилища данных в модуле Конфигурация сервера. Чтобы получить доступ к этой вкладке, войдите в Server Manager и нажмите Сайт > Конфигурация сервера > Хранилища данных.
На вкладке Хранилища данных откроется диалоговое окно Зарегистрированные хранилища данных. В этом диалоговом окне отображаются все зарегистрированные хранилища данных, разбитые по типам. Доступные типы перечислены ниже.
Следуйте инструкциям, приведенным в следующих разделах, с учетом ресурсов, которые следует зарегистрировать на сайте ArcGIS Server.
Подсказка:
Для добавления базы данных, папки или облачных хранилищ данных на сайты ArcGIS Server, которые интегрированы с ArcGIS Enterprise, добавьте элемент хранилища данных, чтобы воспользоваться преимуществами публикации и аутентификации. Администраторы организации могут создавать элементы хранилища данных из существующих зарегистрированных баз данных и папок.
Опция Управляемая база данных была удалена из ArcGIS Server Manager, поскольку эти типы баз данных больше не поддерживаются. Существующие сервисы, которые ссылаются на данные в управляемой базе данных, продолжают функционировать.
Регистрация базы данных
Используя инструменты на вкладке Хранилища данных в ArcGIS Server Manager, вы можете зарегистрировать перечисленные ниже реляционные базы данных на сайте ArcGIS Server. 64-разрядная версия программного обеспечения клиента базы данных должна быть установлена на каждом компьютере ArcGIS Server сайта перед регистрацией данных.
См. ссылки ниже для получения информации о существующих требованиях при регистрации каждого типа поддерживаемых баз данных:
Чтобы зарегистрировать реляционную базу данных (включая ту, что содержит многопользовательскую базу данных) и разрешить сервисам использовать данные в базе данных, выполните следующие действия.
Подсказка:
Для файловых баз геоданных используйте действия, описанные в следующем разделе Регистрация папки. Чтобы зарегистрировать подключение к облачному хранилищу данных, добавьте элемент хранилища данных на портале. Чтобы зарегистрировать базу данных документов, используйте ArcGIS Pro.
Войдите в ArcGIS Server Manager и нажмите Сайт > Хранилища данных.
Щелкните стрелку ниспадающего списка Зарегистрировать и выберите База данных.
Введите уникальное имя зарегистрированной базы данных.
Имена могут содержать буквы, цифры и пробелы.
Щёлкните Импорт.
Появится окно, в котором можно перейти к файлу подключения к базе данных (
.sde) на диске.В зависимости от того, как вы настроили источники данных для работы с ArcGIS, вам потребуется выбрать один из следующих сценариев:
Если компьютер издателя и сайт ArcGIS Server работают с одной и той же базой данных, установите отметку на опции То же, что и подключение к базе данных издателя.
Это указывает, что компьютер издателя и ArcGIS Server будут просматривать и получать доступ к данным, находящимся в одной базе данных. Подробнее об этом сценарии см. в разделе Источники данных для ArcGIS Server.
Если компьютер издателя и сервер работают с разными базами данных, щелкните Импорт рядом с разделом Подключение баз данных сервера и выберите файл подключения к базе данных (
.sde).Примечание:
Server Manager не позволяет вам автоматически создавать сервис геоданных, который связал бы зарегистрированные многопользовательские базы геоданных. При необходимости вы можете создать сервис геоданных после регистрации. Сервисы геоданных поддерживаются только для многопользовательских баз геоданных, но не для баз данных.
Нажмите Создать.
Зарегистрированная вами база данных отображаются в диалоговом окне Зарегистрированные хранилища данных.
Регистрация папки
На вкладке Хранилища данных можно зарегистрировать локальную директорию с файлами или общую директорию с ГИС-ресурсами и данными, такими как шейп-файлы или файловые базы геоданных. При регистрации каталога все подкаталоги указанной папки также регистрируются на сервере.
Примечание:
Чтобы зарегистрировать папку в качестве хранилища растров, выполните действия, описанные ниже в разделе Регистрация хранилища растров.
Чтобы зарегистрировать папку и разрешить сервисам использовать данные этой папки и находящиеся в ней подпапки, выполните следующие действия:
Щелкните стрелку ниспадающего списка Зарегистрировать и выберите Папка.
Введите уникальное имя зарегистрированной папки.
Для параметра Путь к папке издателя укажите полный путь к папке издателя, например, /opt/local/data или /net/myserver/opt/local/data.
Для параметра Путь к папке издателя укажите полный путь к папке издателя, например, C:\data или \myserver\share\data.
Примечание:
Вы не можете просматривать каталоги в ArcGIS Server Manager. Необходимо ввести полный путь к папке, которую вы хотите зарегистрировать.
В качестве Имени узла папки издателя укажите компьютер, на котором находится папка издателя.
Можете указать имя компьютера (MyServer), полное имя домена (MyServer.example.com), IP-адрес (12.34.56.789) или localhost (localhost).
Если компьютер издателя и сайт ArcGIS Server работают с одной и той же папкой, поставьте отметку Такой же путь, как к папке на компьютере издателя.
Это указывает, что компьютер издателя и сайт ArcGIS Server будут просматривать и получать доступ к данным, находящимся в одной папке. Подробнее об этом сценарии см. в разделе Источники данных для ArcGIS Server.
Если компьютер издателя и сайт ArcGIS Server работают с разными папками, укажите полный путь к папке сервера в разделе Путь к папке сервера.
Нажмите Создать.
Папка (или папки), зарегистрированные вами, отображаются в диалоговом окне Зарегистрированные хранилища данных.
Регистрация облачного хранилища
При помощи вкладки Хранилища данных вы можете зарегистрировать облачное хранилище для следующих целей:
Сохранение карты и кэша сервисов изображений для сайтов ArcGIS Server, работающих в облаке. (Вы должны быть администратором сайта, чтобы назначить облачное хранилище для этого использования.)
Зарегистрируйте облачное хранилище для хранения данных размещенного слоя изображений, которые вы загружаете в мастере Создать слой изображений на портале веб-сайта. Затем зарегистрируйте облачное хранилище как хранилище растров для использования в качестве выходного местоположения для инструментов анализа растров.
Подсказка:
ArcGIS Server автоматически извлекает список известных регионов общедоступного облака из облачной инфраструктуры Esri.
Диалоговое окно Зарегистрировать облачное хранилище также позволяет регистрировать облачные хранилища из общедоступной или частной облачной инфраструктуры, которых нет в этом списке. Для этого укажите конечную точку API в поле Частный URL.
Если вашей организации требуется доступ к списку из бакета Alibaba OSS в Китае, администратор ArcGIS Server может настроить сайт для доступа к спискам в этих местоположениях.
Предварительные условия для регистрации облачного хранилища включают:
Перед регистрацией облачного хранилища необходимо создать контейнер или бакет в облачном хранилище.
Если вы будете использовать облачное хранилище для кэша картографического сервиса и сервиса изображений, этот контейнер или бакет должен содержать папку с именем
arcgiscacheдо регистрации облачного хранилища.ArcGIS Server Manager должен работать по протоколу HTTPS при регистрации или редактировании пути к облачному хранилищу.
Для лучшей производительности разверните все компоненты ArcGIS в одном местоположении.
Когда вы регистрируете облачное хранилище, все вложенные папки в этом местоположении также регистрируются на сайте ArcGIS Server.
Чтобы открыть диалоговое окно Зарегистрировать облачное хранилище, выполните следующие действия:
Щелкните стрелку ниспадающего списка Зарегистрировать и выберите Облачное хранилище.
Выполните следующие шаги в зависимости от среды, в которой вы работаете.
Регистрация Amazon S3
Чтобы зарегистрировать бакет хранилища Amazon Simple Storage Service (S3) для использования в качестве хранилища растров или кэшей сервисов карт и изображений для сайта ArcGIS Server в облаке, выполните следующие действия:
Выберите Amazon S3 из ниспадающего меню Тип.
Для регистрации облачного хранилища требуется информация об учетной записи AWS.
Примечание:
Esri не тестирует, не сертифицирует и не гарантирует успешную работу S3-совместимых провайдеров хранилищ данных с ArcGIS, также не предоставляется техническая поддержка Esri для устранения неполадок совместимости.
Введите удобное имя для облачного хранилища, используя буквенно-цифровые символы и подчеркивания в текстовом поле Имя облачного хранилища.
Не используйте пробелы и другие специальные символы в имени.
Выберите тип учетных данных, который хотите использовать для подключения к AWS с опцией Тип учетных данных.
Хранилище AWS поддерживает подключения с использованием ключа доступа или роли IAM.
Если вы выберите Ключ доступа, вам нужно будет указать ID Ключа доступа и Секретный ключ доступа, взятые вами из учетной записи AWS.
В поле Id ключа доступа введите ID ключа доступа, взятый из учетной записи AWS.
В поле Секретный ключ доступа введите секретный ключ доступа, взятый из учетной записи AWS.
Из ниспадающего списка Регион выберите регион AWS, в котором расположен регистрируемый вами бакет S3. Или выберите Пользовательский, чтобы использовать частное облачное хранилище.
Если вы регистрируете облачное хранилище из неуказанного в списке региона или частного облака, укажите URL-адрес конечной точки API для вашего поставщика хранилища в поле Частный URL-адрес.
Вы должны использовать HTTPS для связи с частным URL.
Например, URL-адрес может быть в формате
https://s3-us-west-2.amazonaws.com.В поле Имя бакета введите имя бакета S3, который вы регистрируете.
Дополнительно в поле Папка задайте путь к подпапке, чтобы зарегистрировать ее.
Если вы хотите, чтобы это облачное хранилище использовалось сайтом ArcGIS Server для создания и хранения кэша картографического сервиса или сервиса изображений, поставьте отметку Зарегистрировать директорию кэша.
Бакет S3 должен содержать папку с именем
arcgiscache. Используйте этот бакет для кэша сервисов, только если сайт ArcGIS Server развернут в том же регионе облака, что и бакет.ID ключа доступа или роль IAM, которые вы указали для учетных данных на шаге 3, должны иметь права доступа для записи в папку
arcgiscacheв бакете S3.Только администраторы ArcGIS Server могут зарегистрировать директорию кэша.
Нажмите Создать.
Облачное хранилище зарегистрировано и появится в диалоговом окне Зарегистрированные хранилища данных.
Вы можете воспользоваться кнопкой Проверить для подтверждения того, что сайт ArcGIS Server может подключиться к облачному хранилищу с действительными учетными данными.
[!NOTE] не проверяет указанный вами путь к местоположению. Убедитесь, что этот путь корректен перед регистрацией облачного хранилища. Если указанное местоположение еще не существует в бакете S3, ArcGIS Server создает его, как задано.
Регистрация контейнера Microsoft Azure Blob Storage
Чтобы зарегистрировать контейнер Microsoft Azure Blob Storage для использования в качестве хранилища растров или для хранения кэша картографических сервисов или сервисов изображений для сайта ArcGIS Server на Azure, выполните следующие действия:
Выберите Microsoft Azure Storage из ниспадающего меню Тип.
Для регистрации облачного хранилища требуется информация об учетной записи Microsoft Azure.
В поле Имя облачного хранилища введите понятное пользователям имя для хранилища, используя буквенно-цифровые символы и знаки подчеркивания.
Не используйте пробелы и специальные символы.
Выберите один из следующих типов аутентификации и введите необходимую для использования информацию:
Microsoft Entra ID — выберите один из следующих вариантов в ниспадающем меню Тип идентификации и введите учетные данные, необходимые для выбранного типа:
Основной сервис — чтобы использовать этот тип идентификации, у вас должен быть доступ Storage Blob Data Contributor к учетной записи основного сервиса.
Назначенный пользователем управляемый идентификатор — убедитесь, что назначаемая пользователем управляемая идентификации присвоена экземплярам, на которых работает сайт ArcGIS Server. Также убедитесь, что назначаемое пользователем управляемое удостоверение имеет, по крайней мере, доступ только для чтения к контейнеру учетной записи хранилища. Если экземпляру или контейнеру хранилища назначено более одного управляемого удостоверения, назначенного пользователем, необходимо указать идентификатор клиента.
Общий ключ — в поле Ключ учетной записи введите ключ учетной записи, взятый из учетной записи Microsoft Azure, для подключения с помощью общего ключа.
Подпись общего доступа — в поле Токен укажите токен подписи общего доступа (SAS), созданный для контейнера Azure Blob.
Укажите имя своей учетной записи хранилища Microsoft Azure в поле Имя учетной записи.
В поле Домен хранилища укажите среду для учетной записи хранилища Microsoft Azure.
Можно выбрать следующие опции:
Облако Azure
Azure Правительства США
Другое — выберите этот вариант, чтобы использовать среду, отличную от двух, перечисленных выше. Укажите URL-адрес точки доступа API для домена в поле Точка доступа.
В поле Имя контейнера введите имя регистрируемого контейнера Microsoft Azure.
Дополнительно в поле Папка укажите путь к подпапке, чтобы зарегистрировать ее.
Если вы хотите, чтобы это облачное хранилище использовалось для создания и хранения кэшэй картографического сервиса и сервиса изображений, поставьте отметку Зарегистрировать директорию кэша.
Контейнер должен содержать папку
arcgiscache. Этот контейнер следует использовать для кэша сервисов, только если сайт ArcGIS Server развернут на Azure.Учетная запись, которую вы указали для учетных данных на шаге 4, должна иметь права доступа для записи в папку
arcgiscacheв контейнере.Только администраторы ArcGIS Server могут зарегистрировать директорию кэша.
Нажмите Создать.
Примечание:
ArcGIS Server не проверяет указанный вами путь к местоположению. Убедитесь, что этот путь корректен перед регистрацией облачного хранилища. Если указанное местоположение в контейнере Azure Blob не существует, ArcGIS Server создаст его.
Регистрация бакета Google Cloud
Чтобы зарегистрировать бакет Google Cloud для использования в качестве хранилища растров или кэш картографических сервисов и сервисов изображений для сайта ArcGIS Server в Google Cloud, выполните следующие действия:
Выберите Google Cloud из ниспадающего меню Тип.
Вам нужен секретный ключ и ключ доступа для учетной записи Google Cloud для регистрации облачного хранилища.
Не используйте пробелы и другие специальные символы.
В настоящий момент только Ключ доступа поддерживается для параметра Тип учетных данных.
В поле Id ключа доступа введите ID ключа доступа для своей учетной записи хранилища Google Cloud.
В поле Секретный ключ доступа введите секретный ключ, связанный с ключом доступа вашей учетной записи.
Используется регион Google Cloud по умолчанию; вы не можете изменить значение Регион.
В поле Имя бакета введите имя контейнера бакета Google Cloud, который вы регистрируете.
Бакет должен содержать папку с именем
arcgiscache. Этот бакет стоит использовать только для кэша сервиса, если сайт ArcGIS Server развернут в Google Cloud.ID ключа доступа, который вы указали для учетных данных на шаге 3, должен иметь права доступа для записи в папку
Нажмите Создать.
Примечание:
ArcGIS Server не проверяет указанный вами путь к местоположению. Убедитесь, что этот путь корректен перед регистрацией облачного хранилища. Если указанное местоположение еще не существует в бакете, ArcGIS Server создает его, как задано.
Регистрация бакета Alibaba Cloud OSS
Чтобы зарегистрировать бакет Alibaba Cloud Object Storage Service (OSS) для использования в качестве растрового хранилища или для хранения кэша картографического сервиса и сервиса изображений для сайта ArcGIS Server на Alibaba, выполните следующие шаги:
Выберите Alibaba Cloud Storage из ниспадающего меню Тип.
В поле Id ключа доступа введите ID ключа доступа, взятый из учетной записи Alibaba.
Авторизоваться можно только с помощью ключа доступа и секретного ключа.
В поле Секретный ключ доступа введите секретный ключ доступа, взятый из учетной записи Alibaba.
Из ниспадающего списка Регион выберите регион Alibaba, в котором расположен регистрируемый вами бакет OSS. Или выберите Пользовательский, чтобы использовать частное облачное хранилище.
В поле Имя бакета введите имя бакета Alibaba OSS, который вы регистрируете.
Если вы собираетесь использовать это облачное хранилище для кэшей картографического сервиса или сервиса изображений, включите опцию Зарегистрировать директорию кэша.
Бакет OSS должен содержать папку
arcgiscache. Этот бакет следует использовать для кэша сервисов, если сайт ArcGIS Server развернут на Alibaba.ID ключа доступа, который вы указали для учетных данных на шаге 3, должен иметь права доступа для записи в папку
arcgiscacheв бакете.Только администраторы ArcGIS Server могут зарегистрировать директорию кэша.
Нажмите Создать.
Примечание:
При помощи вкладки Хранилища данных вы можете зарегистрировать хранилище растров, которое используется для хранения размещённых наборов растровых данных, сгенерированных инструментами анализа растров и входной опцией Из локального в мастере Создания слоя изображений в ArcGIS Enterprise. Растровые хранилища могут быть разных типов, например, файловое, облачное хранилище или многопользовательская база геоданных. Сервисы анализа растров, которые хранятся в хранилище данных, называются хранилищем растров. Это может быть одно из:
Тип файлового хранилища растров - в этой конфигурации как выходные данные анализа, так и набор данных мозаики будут храниться в файловом хранилище растровых данных.
Облачное хранилище с типом файлового хранилища растров — в этой конфигурации выходные данные анализа будут храниться в облачном хранилище растров, а набор данных мозаики будет храниться в файловом хранилище растровых данных.
Облачное хранилище с типами многопользовательской базы геоданных хранилища растров — в этой конфигурации выходные данные анализа будут храниться в облачном хранилище растров, а набор данных мозаики будет храниться в хранилище растров многопользовательской базы геоданных.
Подсказка:
Этот тип конфигурации рекомендуется для лучшей масштабируемости размещенного слоя изображений.
Все выходные данные растрового анализа будут помещены в хранилище растров, настроенное для сайта ArcGIS Image Server; поэтому, настройку хранилища растров для сайта должен выполнять только администратор ArcGIS Server.
Примечание:
Убедитесь, что ArcGIS Server Manager работает по протоколу HTTPS при регистрации или редактировании пути к хранилищу растров.
Регистрация файлового хранилища как хранилища растров
Чтобы зарегистрировать опубликованные файлы как растровое хранилище, сделайте следующее:
Войдите в ArcGIS Server Manager и нажмите Сайт и выберите Хранилища данных.
Щелкните стрелку ниспадающего списка Зарегистрировать и выберите Хранилище растров.
В поле Имя введите уникальное имя для зарегистрированного местоположения, используя буквенно-цифровые символы и подчеркивания.
Выберите Файловое хранилище из ниспадающего списка Тип.
В поле Path укажите полный путь к растровому файловому ресурсу, например,
/net/myserver/opt/local/rasterFileShare.Не указывайте локальные пути, такие как
/opt/local/data, если это не одна и та же папка с данными, доступная со всех узлов сайта ArcGIS Server.Вы не можете просматривать каталоги в ArcGIS Server Manager. Необходимо ввести полный путь к папке для регистрации.
\\myserver\share\rasterFileShare.Не указывайте локальные пути, такие как
C:\rasterFileShare, если это не одна и та же папка с данными, доступная со всех узлов сайта ArcGIS Server.Вы не можете просматривать каталоги в ArcGIS Server Manager. Необходимо ввести полный путь к папке для регистрации.
Нажмите Создать.
Файловое хранилище зарегистрировано и появится в диалоговом окне Зарегистрированные хранилища данных.
Регистрация многопользовательской базы геоданных в качестве хранилища растров
Чтобы зарегистрировать многопользовательскую базу геоданных в качестве хранилища растров, необходимо сначала зарегистрировать базу данных. Подробнее см. выше в разделе Регистрация базы данных.
Когда база данных появится в списке зарегистрированных хранилищ данных, выполните следующие шаги для регистрации базы данных в качестве хранилища растров:
Выберите База данных из списка Тип.
Выберите зарегистрированную базу данных из раскрывающегося списка База данных.
Нажмите Создать.
Зарегистрированная в качестве хранилища растров база данных появится в диалоговом окне Зарегистрированные хранилища данных.
Регистрация облачного хранилища как хранилища растров
Для регистрации облачного хранилища, как растрового, вам сначала нужно добавить его как зарегистрированное хранилище данных. Подробнее см. в разделе Регистрация облачного хранилища выше.
Когда облачное хранилище станет доступным в списке зарегистрированных хранилищ данных, выполните следующие действия, чтобы зарегистрировать облачное хранилище как растровое:
Выберите Облачное хранилище из списка Тип.
Выберите зарегистрированное облачное хранилище из ниспадающего списка Облачное хранилище.
Нажмите Создать.
Облачное хранилище, которое вы зарегистрировали как хранилище растров, появится в диалоговом окне Зарегистрированные хранилища данных.
Проверка хранилищ данных
Чтобы проверить подключение к хранилищу данных для подтверждения того, что сайт ArcGIS Server может связываться с хранилищем данных, выполните следующие действия:
Выполните вход в ArcGIS Server Manager.
Откройте страницу Хранилища данных (Сайт > Хранилища данных).
Проверьте подключения к хранилищам данных одним из следующих способов:
Для проверки подключения к одному хранилищу данных поставьте отметку рядом с названием хранилища данных и щелкните Проверить.
Чтобы проверить все хранилища данных сайта ArcGIS Server сразу, щелкните Проверить все.
В столбце Статус появятся отметки для всех хранилищ данных, подключения к которым можно проверить. Если ArcGIS Server не может подключиться, в столбце Статус появится символ X.
Если ArcGIS Server не может подключиться, проверьте, что хранилище данных доступно; например, что компьютер, на котором оно работает, включен, и что у него есть сетевое подключение.
Примечание:
Для получения дополнительных сведений о состоянии компьютеров в хранилище данных выполните проверку с помощью ArcGIS Server Administrator Directory.
