Клиенты баз данных и хранилищ данных
Клиентское программное обеспечение базы данных позволяет обмениваться данными между клиентским приложением и системой управления реляционными базами данных или хранилищем данных. Чтобы подключиться к базе данных или к хранилищу данных, указанным в таблице ниже, установите соответствующий клиент базы данных на клиентские компьютеры с ArcGIS.
Примечание:
Убедитесь, что клиент базы данных поддерживает операционную систему компьютера, на который вы устанавливаете программное обеспечение ArcGIS.
Реляционная база данных или хранилище данных |
Клиент базы данных |
Amazon Redshift |
Драйвер Amazon Redshift ODBC |
Amazon Relational Database Service (RDS) for Oracle |
Клиент базы данных Oracle |
Amazon RDS for SQL Server |
Драйвер Microsoft ODBC для SQL Server |
Dameng |
Dameng DM |
Google BigQuery |
Драйвер Magnitude Simba ODBC |
Google Cloud SQL for SQL Server |
IBM Db2 |
IBM Data Server Runtime Client for Db2 |
База данных Microsoft Azure SQL |
Microsoft Azure SQL Managed Instance |
Microsoft SQL Server |
Oracle |
Поддерживаемые типы рабочих нагрузок Oracle Autonomous AI Database |
Oracle Base Database Service |
SAP HANA |
Клиент SAP HANA |
SAP HANA Cloud |
Клиент SAP HANA |
Snowflake |
Драйвер Snowflake ODBC |
Teradata Vantage |
Драйвер Teradata ODBC и связанные файлы (клиент GSS и библиотека ICU) |
Получите клиент базы данных у поставщика базы данных или хранилища данных и следуйте инструкциям по установке клиента, чтобы настроить его на своем компьютере. IBM Data Server Runtime Client for Db2, Windows версия драйвера Microsoft ODBC driver for SQL Server и Oracle Instant Client также доступны на My Esri.
Для получения информации о поддерживаемых версиях клиентов базы данных для используемой вами версии ArcGIS см. Системные требования ArcGIS для базы данных, к которой необходимо подключиться. Страницы по системным требованиям доступны в статье Поддерживаемые базы данных и хранилища данных.
В отношении клиентов баз данных и ArcGIS обратите внимание на следующее:
Клиенты ArcGIS содержат файлы, необходимые для подключения к PostgreSQL, поэтому вам не нужно устанавливать клиентское приложение PostgreSQL.
Для подключения из 64-разрядных клиентов ArcGIS (таких как ArcGIS Server или ArcGIS Pro) требуется установить 64-разрядные клиенты СУБД.
