Поддерживаемые базы данных и хранилища данных
Вы можете подключиться из клиентов ArcGIS и работать с данными в базах данных, перечисленных здесь.
Каждый тип базы данных и поставщик отличаются друг от друга тем, как они реализованы, и функциональностью, которую они предоставляют. Кроме того, функциональность, предоставляемая через ArcGIS, отличается при доступе к каждому из них. В результате они выдают предупреждения или устанавливают необходимые правила, которые необходимо учитывать при работе с каждым типом источника в ArcGIS. Они перечислены в следующих разделах.
Dameng
ArcGIS поддерживает запрос данных из Dameng. Вы можете публиковать слои изображений карты и векторные веб-слои, в которых содержатся ссылки на данные в Dameng. Если вы публикуете редактируемый векторный веб-слой из данных в Dameng, редакторы могут использовать этот веб-слой для обновления данных.
Пространственные данные хранятся в типе геометрии Dameng. Обычная установка Dameng включает пространственный тип; однако чтобы его использовать, его необходимо инициализировать.
См. какие версии Dameng поддерживаются в ArcGIS.
Elasticsearch
ArcGIS поддерживает запрос данных из экземпляров Elasticsearch. Вы можете подключиться к экземпляру Elasticsearch из ArcGIS Pro.
Из ArcGIS Pro вы можете публиковать слои изображений карты и векторные веб-слои, в которых содержатся ссылки на данные в Elasticsearch. Чтобы опубликовать веб-слой на основе данных, к которым осуществляется доступ через подключение, вы должны использовать базовую аутентификацию.
См. какие версии Elasticsearch поддерживаются в ArcGIS.
IBM Db2
ArcGIS поддерживает запрос данных из баз данных Db2. Вы можете публиковать слои изображений карты и векторные веб-слои, в которых содержатся ссылки на данные в Db2. Когда вы публикуете редактируемые векторные веб-слои, редакторы могут использовать этот веб-слой для обновления данных.
У вас есть возможность создать базу геоданных в базе данных Db2. Когда вы создаете данные в базе геоданных в Db2 или регистрируете существующие данные в базе геоданных, эти данные могут участвовать в функциональности многопользовательской базы геоданных и могут поддерживать публикацию дополнительных типов веб-слоев. Дополнительные сведения о том, как функциональность базы геоданных влияет на веб-слои, см. в разделе Многопользовательские базы геоданных и ArcGIS Enterprise.
Db2 проверяет подлинность подключения к базе данных при помощи учетных записей операционной системы. Однако при подключении к Db2 из диалогового окна Подключения к базам данных или при помощи инструмента геообработки Создать подключение базы данных можно задать опцию Аутентификация базы данных. Это позволит сохранить определенное имя пользователя и пароль учетной записи, которая необходима, если подключение к базе данных будет регистрироваться в ArcGIS Server.
См. какие версии Db2 поддерживаются в ArcGIS.
Microsoft SQL Server
ArcGIS поддерживает запрос данных из баз данных SQL Server. Вы можете публиковать слои изображений карты и векторные веб-слои, в которых содержатся ссылки на данные в SQL Server. Когда вы публикуете редактируемые векторные веб-слои, редакторы могут использовать этот веб-слой для обновления данных.
У вас есть возможность создать базу геоданных в базе данных SQL Server. Когда вы создаете данные в базе геоданных в SQL Server или регистрируете существующие данные в базе геоданных, эти данные могут участвовать в функциональности многопользовательской базы геоданных и могут поддерживать публикацию дополнительных типов веб-слоев. Дополнительные сведения о том, как функциональность базы геоданных влияет на веб-слои, см. в разделе Многопользовательские базы геоданных и ArcGIS Enterprise.
Несмотря на то, что Microsoft позволяет учетным записям пользователей SQL Server записывать данные в схему под любым именем, для ArcGIS необходимо, чтобы пользовательские учетные записи, под которыми создаются таблицы, представления или другие объекты базы данных, имели одинаковые имена пользователей и имена схем. Например, нельзя подключиться из ArcGIS как elmer и вести запись в схему с названием dataowner.
См. какие версии SQL Server поддерживаются в ArcGIS.
OpenSearch
ArcGIS поддерживает запрос данных из экземпляров OpenSearch. Можно подключиться к экземпляру OpenSearch из ArcGIS Pro, используя базовую аутентификацию.
Из ArcGIS Pro вы можете публиковать слои изображений карты и векторные веб-слои, в которых содержатся ссылки на данные в OpenSearch.
См. какие версии OpenSearch поддерживаются в ArcGIS.
Oracle
ArcGIS поддерживает запрос данных из баз данных Oracle. Вы можете публиковать слои изображений карты и векторные веб-слои, в которых содержатся ссылки на данные в Oracle. Когда вы публикуете редактируемые векторные веб-слои, редакторы могут использовать этот веб-слой для обновления данных.
ArcGIS поддерживает в базах данных Oracle пространственные типы Oracle SDO_Geometry и Esri ST_Geometry. SDO_Geometry – это отдельный продукт сторонней разработки. Если для хранения пространственных данных вы хотите использовать тип ST_Geometry от Esri, копируйте библиотеку ST_Geometry на ваш компьютер Oracle и запустите инструмент геообработки Создать пространственный тип, чтобы получить тип, подтипы и функции ST_Geometry.
У вас есть возможность создать базу геоданных в базе данных Oracle. Они автоматически устанавливают и используют тип ST_Geometry. Когда вы создаете данные в базе геоданных в Oracle или регистрируете существующие данные в базе геоданных, эти данные могут участвовать в функциональности многопользовательской базы геоданных и могут поддерживать публикацию дополнительных типов веб-слоев. Дополнительные сведения о том, как функциональность базы геоданных влияет на веб-слои, см. в разделе Многопользовательские базы геоданных и ArcGIS Enterprise.
См. какие версии Oracle поддерживаются в ArcGIS.
PostgreSQL
ArcGIS поддерживает запрос данных из баз данных PostgreSQL. Вы можете публиковать слои изображений карты и векторные веб-слои, в которых содержатся ссылки на данные в PostgreSQL. Когда вы публикуете редактируемые векторные веб-слои, редакторы могут использовать этот веб-слой для обновления данных.
ArcGIS поддерживает пространственные типы PostGIS geometry и geography, а также пространственный тип Esri ST_Geometry в базах данных PostgreSQL. PostGIS — это отдельный продукт сторонней разработки. Если для хранения пространственных данных вы хотите использовать тип ST_Geometry от Esri, скопируйте библиотеку st_geometry в директорию установки PostgreSQL и запустите инструмент геообработки Создать пространственный тип, чтобы создать тип, подтипы, представления и функции ST_Geometry.
У вас есть возможность создать базу геоданных в базе данных PostgreSQL. Когда вы создаете данные в базе геоданных в PostgreSQL или регистрируете существующие данные в базе геоданных, эти данные могут участвовать в функциональности многопользовательской базы геоданных и могут поддерживать публикацию дополнительных типов веб-слоев. Дополнительные сведения о том, как функциональность базы геоданных влияет на веб-слои, см. в разделе Многопользовательские базы геоданных и ArcGIS Enterprise. Посмотрите следующий материал с инструкциями по созданию базы геоданных в PostgreSQL:
Несмотря на то, что PostgreSQL позволяет учетным записям пользователей записывать данные в схему под любым именем, для ArcGIS необходимо, чтобы пользовательские учетные записи, под которыми создаются таблицы, представления или другие объекты базы данных, имели одинаковые имена пользователей и имена схем. Например, нельзя подключиться из ArcGIS под именем vlad и вести запись в схему с названием public.
См. какие версии PostgreSQL и PostGIS поддерживаются в ArcGIS.
SAP HANA
ArcGIS поддерживает запрос данных из баз данных SAP HANA. Вы можете публиковать слои изображений карты и векторные веб-слои, в которых содержатся ссылки на данные в SAP HANA. Когда вы публикуете редактируемые векторные веб-слои, редакторы могут использовать этот веб-слой для обновления данных.
У вас есть возможность создать базу геоданных в базе данных SAP HANA. Когда вы создаете данные в базе геоданных в SAP HANA или регистрируете существующие данные в базе геоданных, эти данные могут участвовать в функциональности многопользовательской базы геоданных и могут поддерживать публикацию дополнительных типов веб-слоев. Дополнительные сведения о том, как функциональность базы геоданных влияет на веб-слои, см. в разделе Многопользовательские базы геоданных и ArcGIS Enterprise.
При использовании SAP HANA помните о следующем:
  • SAP HANA использует столбчатый формат хранения данных, который служит собственным индексом. Поэтому, пространственные столбцы в таблицах SAP HANA не требуют пространственного индекса для запросов.
  • Поскольку SAP HANA не применяет пользовательские индексы, вам не нужно обслуживать и перестраивать индексы для таблиц в SAP HANA.
  • При загрузке данных в SAP HANA, пространственная привязка, используемая данными, должна существовать в системной таблице SAP HANA.
  • SAP HANA переопределяет их систему пространственной привязки EPSG ID 4326 из представления WGS84 на плоскости в представление на сфере. Таблицы, хранящие пространственные данные в SAP HANA с системой пространственной привязки 4326, в ArcGIS могут повести себя неожиданно.
    Представление WGS84 на сфере (EPSG ID: 4326) в SAP HANA содержит ключевые ограничения, делающие его неприемлемым при работе с определенными типами данных. Например, глобальные наборы данных, выходящие за границы полушария, или линии, пересекающие границы полушария, приводят к противоречивым результатам. Данные, созданные или загруженные при помощи ArcGIS, продолжают храниться в версии системы координат WGS84 на плоскости (EPSG ID 1000004326), чтобы в ArcGIS можно было работать со всеми типами данных. Тем не менее ArcGIS может считывать данные WGS на сфере, которые созданы в SAP HANA при помощи SQL или сторонних продуктов.
  • SAP HANA хранит информацию о каждой системе пространственной привязки в системном представлении ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS. Пространственные данные, загружаемые в SAP HANA, должны или иметь пустую пространственную привязку, или использовать пространственную привязку, существующую в системном представлении ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS. Если это представление не содержит пространственную привязку загружаемых данных, используйте оператор SAP HANA CREATE SPATIAL REFERENCE SYSTEM, чтобы обновить представление необходимой системой пространственной привязки.
    Подсказка:
    Подробную информацию можно найти на странице CREATE SPATIAL REFERENCE SYSTEM в документации Пространственная привязка SAP HANA.
    Если у импортируемых или копируемых в базу данных SAP HANA пространственных данных нет определенной пространственной привязки, SAP HANA по умолчанию назначит SRID значение 0, Декартову систему координат для работы с данными на 2D-плоскости.
См. какие версии SAP HANA поддерживаются в ArcGIS.
Teradata Vantage
ArcGIS поддерживает запрос данных из баз данных Teradata. Вы можете публиковать слои изображений карты и векторные веб-слои, в которых содержатся ссылки на данные в Teradata. Если вы публикуете редактируемый векторный веб-слой из данных в Teradata, редакторы могут использовать этот веб-слой для обновления данных.
Чтобы подключиться из ArcGIS к Teradata Vantage, необходимо установить клиент Teradata GSS, библиотеку ICU и драйвер ODBC на компьютере клиента ArcGIS в определенном порядке. Более подробно см. в разделе Подключение к Teradata.
Ниже приведен список рекомендаций по использованию Teradata Vantage с ArcGIS:
  • Имена пространственных столбцов в таблицах должны называться shape или в представлении иметь псевдоним shape.
    Базовое хранение для типа Teradata ST_Geometry это CLOB; поэтому, имя или псевдоним столбца (shape) – единственный способ для ArcGIS определить, что в нем содержатся пространственные данные.
  • Когда вы добавляете таблицы в Teradata из клиента ArcGIS, ArcGIS всегда создает таблицы в собственной базе данных пользователя. ArcGIS не поддерживает создание таблиц в базе данных, которая пользователю не принадлежит. (У пользователя и базы данных должны быть одинаковые имена.) На таблицы, добавленные за пределами ArcGIS, это правило не распространяется, и пользователи, подключенные к Teradata в ArcGIS, могут просматривать и публиковать данные. Если вы публикуете редактируемый сервис объектов, пользователи смогут редактировать данные.
  • Для создания и обработки пространственного индексов столбце Teradata ST_Geometry следует использовать мозаичные функции Teradata.
    Teradata использует мозаичный пространственный индекс с заданной областью интереса. Поэтому индекс замощения не может использоваться пространственными операциями ArcGIS, основанными на динамичных входных данных, такими как масштабирование и перемещение. Однако индекс замощения может использоваться в слое запроса, если SQL-выражение для задания слоя запроса используется исключительно с индексом замощения для запроса поднабора данных, основанных на области интереса.
  • Для запроса данных об объектах и публикации веб-сервисов ArcGIS требуется, чтобы таблица содержала поле уникального идентификатора. ArcGIS Pro предложит указать это поле ID при добавлении пространственной таблицы на карту.
    Инструменты ArcGIS не вставляют новые значения в поля уникальных идентификаторов базы данных; наоборот, они опираются на базу данных для вставки значений в поле. Пока у данных Teradata нет типа данных или встроенного механизма заполнений значений в поле идентификатора, инструменты ArcGIS, которые создают строки в базе данных, не могут использоваться для Teradata.
  • Как правило, в Teradata Vantage хранится очень большой объем информации. Чтобы использовать клиент ArcGIS для визуализации, выполнения анализа или публикации данных, воспользуйтесь поднабором данных. Способ выполнения предопределяется тем, что вы будете делать с данными.
    • Если вы добавляете данные в ArcGIS Pro для их просмотра и анализа на карте, добавьте слой запроса и задайте выражение слоя запроса, чтобы выбрать поднабор данных.
    • Если вы добавляете данные в ArcGIS Pro для публикации слоя изображений карты, который ссылается на зарегистрированные данные, задайте представление базы данных, содержащее только поднабор данных. Представления базы данных хранятся в базе данных. Можно воспользоваться инструментом геообработки Создать представление базы данных или клиентским приложением SQL, чтобы задать представление.
    • Если вы добавляете данные в ArcGIS Pro для публикации векторного слоя, отключите опцию Делать вновь добавляемые слои видимыми по умолчанию перед добавлением данных на карту. Далее, создайте Определяющий запрос для слоя, указывающий поднабор данных при помощи SQL. После того как вы ограничите объем данных, отображаемых на карте, сделайте слой видимым и подготовьте карту к публикации.
    Внимание:
    Не перетаскивайте на карту данные из раздела подключений к базам данных, если вы заранее не задали поднабор данных, или если для вашей карты не настроено автоматическое отображение данных после их добавления. Большие объемы данных, которые, как правило, хранятся в подобных хранилищах, будут прорисовываться на карте чрезвычайно долго.
  • Если вы используете ArcGIS для добавления класса объектов в базу данных Teradata и пространственная привязка класса объектов отсутствует в системной таблице Teradata, ArcGIS добавит запись в таблицу Teradata SPATIAL_REF_SYS и, соответственно, в таблицу GEOMETRY_COLUMNS.
    Это позволяет использовать больше пространственных привязок, чем предлагается в Teradata по умолчанию. Однако обновления большинства версий Teradata приводит к сбросу и перепостроению этих таблиц со значениями по умолчанию.
    Перед обновлением Teradata следует всегда создавать резервную копию базы данных. Убедитесь, что в нее включены записи этих таблиц, чтобы вы могли восстановить их, если понадобится, после обновления Teradata. Вы можете следовать этой процедуре архивации и восстановления записей SPATIAL_REF_SYS и GEOMETRY_COLUMNS во время обновления базы данных:
    1. Создайте резервную копию базы данных.
    2. Подключитесь к базе данных, в которой вы будете делать копии таблиц SPATIAL_REF_SYS и GEOMETRY_COLUMNS.
      В этом примере база данных называется mybackupdb.
      database mybackupdb;
    3. Создайте резервные копии таблиц.
      В этом примере исходные таблицы находятся в базе данных sysspatial.
      CREATE TABLE mybackupdb.spatial_ref_sys
        AS sysspatial.spatial_ref_sys WITH DATA;
      CREATE TABLE mybackupdb.geometry_columns
        AS sysspatial.geometry_columns WITH DATA;
    4. Обновите исходную базу данных Teradata.
    5. Подключитесь к базе данных, в которую вы скопировали таблицы.
    6. Восстановите таблицы в обновленную базу данных.
      --Restore the geometry columns table.
      INSERT INTO sysspatial.geometry_columns
        SELECT * FROM mybackupdb.geometry_columns;
      --Restore the spatial_ref_sys table.
      INSERT INTO sysspatial.spatial_ref_sys
        SELECT * FROM mybackupdb.spatial_ref_sys
        MINUS
          SELECT * FROM sysspatial.spatial_ref_sys;
    7. После восстановления таблиц можно удалить архивные копии.
      DROP TABLE mybackupdb.spatial_ref_sys;
      DROP TABLE mybackupdb.geometry_columns;
    8. Если необходимо, снова предоставьте права доступа к этим таблицам для пользователей, которые будут создавать данные в базе данных.
См. какие версии Teradata Vantage и клиентских библиотек поддерживаются в ArcGIS.
Облачные базы данных, как сервис
ArcGIS поддерживает несколько ресурсов облачных баз данных, как сервис. Для получения списка поддерживаемых в настоящий момент сервисов изучите требования к использованию в ArcGIS баз данных в облаке.
Всегда размещайте свои клиентские приложения ArcGIS в том же облаке и в том же месте (регионе), в котором находятся и ваши облачные базы данных.
Клиенту ArcGIS, который подключаются к большинству облачных сервисов баз данных, требуется клиент базы данных.
Облачные хранилища данных
ArcGIS поддерживает несколько облачных хранилищ данных для запросов и анализа.
Для оптимальной производительности разместите клиенты ArcGIS в одном облаке и в том же месте (регионе), что и облачное хранилище данных, при подключении к данным в хранилище данных. Расположите клиенты, которые обращаются к веб-службам, использующим моментальный снимок данных, с сайтом ArcGIS Server, на котором работает сервис.
Клиенту ArcGIS, который подключается к облачным хранилищам данных, требуются установки клиентских библиотек, предоставляемых поставщиком облачных хранилищ данных.
