Требования к ArcGIS для использования IBM Db2
ArcGIS Pro и ArcGIS Enterprise on Linux и Microsoft Windows поддерживают подключение к базам данных IBM Db2 и r многопользовательским базам геоданных в Db2.
Откройте сайт технической поддержки Esri для получения информации о Поддерживаемой политике среды Esri.
Приведенная ниже информация применима к ArcGIS Enterprise 12.1 и ArcGIS Pro 3.7.
Поддерживаемые версии баз данных
Следующие версии и фикс-паки IBM Db2 - минимальные сертифицированные версии, поддерживающиеся в ArcGIS. Если не указано иное, более новые фикс-паки для этих версий поддерживаются, но не сертифицированы.
IBM Db2 версии 12.1.3
IBM Db2 версия 11.5.9, Fix Pack 0 Cumulative Special Build 58840
Требования и ограничения базы данных
При использовании Db2 с ArcGIS необходимо учитывать следующие ограничения:
  • Базы данных Db2 должны быть настроены на использование кодировки UTF-8.
  • Если вы используете данные с версиями ветвей, вы должны использовать IBM Db2 версии 12.1.3 или более новый пакет обновлений, а также предоставить пользователям следующие права доступа в базе данных:
    • EXECUTE ON SYSIBMADM.DBMS_LOCK
    • SELECT ON SYSIBMADM.APPLICATIONS
    • USE ON SYSTOOLSPACE
  • При использовании файла подключения к базе данных (.sde) для доступа к данным Db2 в ArcGIS Pro, вы можете редактировать только те данные, которые зарегистрированы в базе геоданных. Чтобы редактировать данные базы данных, опубликуйте редактируемый слой веб-объектов, ссылающийся на данные базы данных, и выполните редактирование через слой веб-объектов.
  • Db2 не поддерживается с ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
  • К конкретной версии Db2 применяются требования и ограничения, перечисленные в следующей таблице:
Версия Db2
IBM Db2 V12.1.3 (64-разрядная)
Минимальные требуемые пакеты обновлений/патчи: Fix Pack 0.
Db2 Spatial Extender включен в состав носителя для установки базы данных Db2.
Изменения в модели прав, представленные в этой версии Db2, требуют внесения изменений в права доступа, которые необходимо предоставить пользователю sde, если база данных содержит многопользовательскую базу геоданных.
IBM Db2 V11.5.9 (64-разрядная)
Минимальные требуемые пакеты обновлений/патчи: Fix Pack 0 Cumulative Special Build 58840.
Поддерживаемые операционные системы
  • Если ваша СУБД установлена на сервере, где инсталлированы продукты ArcGIS, операционная система сервера должна соответствовать системным требованиям для продукта ArcGIS а также требованиям к ОС для версии Db2 Server.
  • Если ваша база данных установлена не на том же сервере, что и продукт ArcGIS, см. документацию IBM для требований операционной системы вашей версии Db2.
ArcGIS протестирован и сертифицирован на Db2 Enterprise Server Edition. Другие версии Db2, например, Db2 Workgroup Server Edition и Db2 Personal Edition, работают с общей базой кода и поддерживаются, пока они соответствуют требованиям ArcGIS Server.
Поддержка облака
Информацию о поддержке сервисов баз данных и баз данных, развернутых в облаке см. Требования для использования ArcGIS с базами данных в облаке.
Программы, необходимые для подключения к Db2
Клиентскому компьютеру (например, на котором запущен ArcGIS Pro или ArcGIS Server) необходимы файлы клиента базы данных, соответствующие РСУБД, которую вы используете. Эти клиентские файлы доступны у соответствующих поставщиков СУБД. Более подробно см. в разделе Клиенты базы данных.
Вы можете скачать копию IBM Data Server Runtime Client for Db2 с My Esri.
