Подключение к OpenSearch из ArcGIS
Вы можете подключиться из ArcGIS Pro к кластеру OpenSearch, чтобы добавить пространственные данные на карту. Чтобы опубликовать слой изображений карты или веб-слой объектов, ссылающийся на данные, зарегистрируйте файл подключения на одном из интегрированных серверов вашей организации ArcGIS Enterprise.
Создание файла подключения
Чтобы создать файл подключения (.dbconn), который обращается к кластеру OpenSearch, необходимо использовать диалоговое окно Подключение к базе данных в ArcGIS Pro. Инструкции см. в разделе Подключение к OpenSearch из ArcGIS справки ArcGIS Pro.
Убедитесь, что учетная запись, используемая для подключения, имеет необходимые права доступа для доступа к ресурсам в кластере OpenSearch.
Регистрация файла подключения
Чтобы опубликовать слой изображений карты или веб-слой объектов , ссылающийся на данные в OpenSearch, используйте ArcGIS Pro для регистрации кластера OpenSearch на сайте ArcGIS Server, который интегрирован с активным порталом. При этом в организации ArcGIS Enterprise создается элемент хранилища данных базы данных.
