Требования ArcGIS к использованию Oracle
ArcGIS Enterprise и ArcGIS Pro поддерживают подключения к базам данных Oracle и многопользовательским базам геоданных в Oracle.
Откройте сайт технической поддержки Esri для получения информации о Поддерживаемой политике среды Esri.
Приведенная ниже информация применима к ArcGIS Enterprise 12.1 и ArcGIS Pro 3.7.
Поддерживаемые версии баз данных
Следующие версии Oracle Standard 2 (SE2) и Enterprise Edition (EE) являются минимальными сертифицированными и поддерживаемыми в ArcGIS. Более новые обновления Oracle для этих версий, включая патчи, поддерживаются.
  • Oracle 26ai 23.26.1.0.0 (только Linux)
  • Oracle 19c (64-разрядная) 19.3.0.0
Перейдите к сведениям о поддержке патчей Oracle
Поддерживаемые операционные системы
Если ваша СУБД установлена на сервере, где находятся продукты ArcGIS, операционная система сервера должна соответствовать системным требованиям для продукта ArcGIS, а также требованиям к ОС для версии Oracle.
Если ваша база данных установлена не на том же сервере, что и продукт ArcGIS, см. документацию Oracle для требований операционной системы к вашей версии Oracle.
Дополнительные требования к библиотеке геометрии ST_Geometry
Esri поддерживает следующие операционные системы при работе с библиотекой геометрии ST_Geometry и настройке внешней процедуры Oracle (extproc).
  • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) Server 9
  • Oracle Linux 9
  • SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15
  • IBM AIX (64-разрядная) 7.2
  • Oracle Solaris (64 bit) 11.4
  • Windows Server 2025 Standard and Datacenter
  • Windows Server 2022 Standard and Datacenter
  • Windows Server 2019 Standard и Datacenter
Windows 11 Pro и Enterprise поддерживаются для сред разработки.
Когда библиотека геометрии ST_Geometry находится в Windows, вам нужна последняя Microsoft Visual C++ Redistributable для Visual Studio 2015, 2017, 2019 и 2022, установленная на компьютере с базой данных Oracle. См. Самые последние поддерживаемые загрузки Visual C++ в Microsoft Support для получения дополнительных сведений.
Обновления или пакеты обновлений для этих версий операционной системы поддерживаются, если не указано иное. Обновления и версия операционной системы также должны поддерживаться поставщиком системы.
Примечание:
Поддержка Oracle Exadata Database Machine основана на рекомендациях Oracle о том, что программное обеспечение производителя оригинального оборудования (OEM), поддерживающее как Oracle Linux, так и Oracle real application clusters (RAC), совместимо с Oracle Exadata.
Требования/ограничения базы данных
Помните о следующих ограничениях:
  • В мультитенантной архитектуре Oracle, вы можете создавать базы геоданных только во встраиваемых базах данных.
  • Сервис-ориентированные версии не поддерживаются в базах геоданных пользовательской схемы.
  • Необходимо установить компонент Oracle Text. Компонент Text установлен в Oracle по умолчанию; однако, если вы не производили установку по умолчанию, компонент Text может быть не установлен.
  • При использовании файла подключения к базе данных (.sde) для доступа к данным Oracle в ArcGIS Pro, вы можете редактировать только те данные, которые зарегистрированы в базе геоданных. Чтобы редактировать данные базы данных, опубликуйте редактируемый слой веб-объектов, ссылающийся на данные базы данных, и выполните редактирование через слой веб-объектов.
Поддержка патчей баз данных Oracle
См. документацию Oracle Support для всего набора патчей Oracle (и Interim Patch) и инструкции по установке. Esri рекомендует сделать полную резервную копию вашей базы данных Oracle до применения наборов патчей Oracle или промежуточных патчей interim. Если функциональность, которая работала до задействования патча Oracle или промежуточного патча, перестала работать, вернитесь к предыдущей версии Oracle. Если необходимо, свяжитесь с поддержкой Oracle.
Поддержка облака
Информацию о поддержке сервисов баз данных и баз данных, развернутых в облаке см. Требования для использования ArcGIS с базами данных в облаке.
ПО, необходимое для подключения к Oracle
Клиентскому компьютеру (например, на котором запущен ArcGIS Pro или ArcGIS Server) необходимы файлы клиента базы данных, соответствующие РСУБД, которую вы используете. Эти клиентские файлы доступны у соответствующих поставщиков СУБД. Более подробно см. в разделе Клиенты базы данных.
Примечание:
Рекомендуется, чтобы клиенты ArcGIS использовали новейший клиент Oracle, поддерживаемый для той версии базы данных Oracle, к которой вы подключаетесь.
Вы можете загрузить копию Oracle Instant Client с My Esri.
