Добавление элемента хранилища данных
Существует несколько типов управляемых пользователем хранилищ данных, к которым вы можете подключаться из своей организации, добавив элемент хранилища данных. Каждое из них требует от вас предоставления какой-то информации и все они используются для разных целей.
Примечание:
При добавлении элемента хранилища данных это хранилище данных регистрируется на выбранных интегрированных сайтах серверов. Поэтому каждый компьютер на этих сайтах серверов должен быть настроен для доступа к базе данных, папке или расположению облачного хранилища. Если управляемое пользователем хранилище данных уже зарегистрировано на одном или нескольких интегрированных сайтах серверов, не используйте эти шаги для добавления элемента хранилища данных. Вместо этого обсудите с администратором организации создание элемента хранилища данных из существующего зарегистрированного источника данных.
В следующих разделах описывается, как добавлять подключения к каждому типу хранилища данных. Используйте ссылки ниже, чтобы перейти к инструкциям по добавлению нужного вам типа управляемого пользователем хранилища данных.
База данных (включая реляционные базы данных - с многопользовательскими базами геоданных или без них - используемые для графов знаний облачные хранилища данных и базы данных NoSQL)
Добавление элемента хранилища данных папки
Добавить элемент хранилища данных папки, который подключается к существующей сетевой папке. Если вы являетесь администратором, вы также можете воспользоваться приведенными ниже инструкциями для подключения к новому местоположению NFS.
Убедитесь, что папка функционирует как сетевое общедоступное хранилище файлов.
Более подробно о том, как сделать источники данных доступными, см. Контролирование доступа к данным, опубликованным из элементов хранилища данных.
Войдите в свою организацию как участник, у которого есть права на регистрацию хранилищ данных, а также на создание, обновление и удаление ресурсов.
На вкладке Мои ресурсы на странице Ресурсы щелкните Новый элемент и выберите Хранилище данных.
Выберите Папка для типа создаваемого элемента хранилища данных и щелкните Далее.
Введите или вставьте путь к папке в поле Путь к папке издателя.
Предоставьте информацию о ваших источниках данных.
Если клиенты ArcGIS, используемые для публикации данных, будут получать доступ к данным в одной папке, а сайтам интегрированных серверов требуется доступ к копии данных во второй папке, вы должны предоставить информацию для обоих источников данных.
Если клиенты публикации и интегрированные серверы будут получать доступ к данным в одной и той же общей папке, оставьте значение Такой же, как путь к папке издателя по умолчанию.
Если вы продублировали данные в двух разных общих папках и хотите, чтобы клиенты и сайты серверов ссылались на разные общие папки, выберите Новый путь в разделе Путь к папке сервера и введите путь ко второй общей папке.
Щелкните Далее, чтобы выбрать сайты серверов, на которых будет зарегистрировано это хранилище данных.
Выберите сайты серверов, на которых необходимо зарегистрировать это хранилище данных.
Если вы не уверены, какие сайты выполняют эти роли, обратитесь к администратору.
Выбрать сайт можно только в том случае, если его статус нормальный и у сайта есть доступ к расположению файла, указанному вами на шаге 6.
Примечание:
Если это хранилище данных уже зарегистрировано на интегрированном сервере, вы не сможете выбрать этот сервер из списка. Если вы это сделаете, то появится сообщение об ошибке.
Щелкните Далее.
Введите заголовок для элемента хранилища данных.
Это имя элемента, которое будет отображаться в организации и в ArcGIS Pro.
Дополнительно введите теги, описывающие элемент.
Разделяйте термины запятыми (например, Федеральная земля считается одним тегом, а Федеральная, земля рассматриваются как два тега).
По мере ввода вы можете выбирать любые из появляющихся тегов; предлагаемые теги создаются на основе ранее добавленных вами тегов.
Выберите папку в директории Мои ресурсы для сохранения элемента хранилища данных.
Если администратором настроена схема классификации, классифицируйте этот элемент одним из следующих способов в разделе Классификация:
Если у вас нет списка избранных классификаций, классифицируйте элемент с нуля. При желании можно сохранить классификацию как избранную, нажав кнопку Сохранить новую избранную классификацию, указав для нее имя и нажав кнопку Готово.
Если у вас есть список избранных классификаций, выберите классификацию, которую следует применить к элементу, из раскрывающегося меню Применить избранную классификацию. Дополнительно можно сделать следующее:
Чтобы обновить классификацию, выберите новые параметры классификации и нажмите Обновить избранное. Либо нажмите Сохранить новый избранный, введите имя и нажмите Готово, чтобы сохранить обновленную классификацию как новый избранный.
Чтобы удалить классификацию, щелкните Управлять, затем Удалить
рядом с названием классификации и нажмите Готово.
Если администратор создал документ справки схемы, вы можете получить к нему доступ, нажав кнопку Информация
в верхней части формы классификации. Этот документ содержит подробные сведения о вариантах классификации.Примечание:
Классификация элемента хранилища данных не ограничивает доступ к нему. Классификация, которую вы назначаете элементу, отображаемая на странице элемента, наглядно демонстрирует степень безопасности и защиты, которую она требует, и может помочь участникам организации определить правильный способ взаимодействия с ней. Установите соответствующий уровень доступа, чтобы ограничить доступ к элементу.
Щелкните Создать подключение.
Опубликуйте элемент хранилища данных для групп, участникам которых необходимо создавать слои изображений или которым необходимо публиковать слои из файлов в папке.
Добавление элемента хранилища данных базы данных
Вы можете добавить файл подключения к базе данных (.sde), которое обращается к содержимому реляционной базы данных, многопользовательской базы геоданных или облачного хранилища данных, чтобы создать элемент хранилища данных базы данных. Если в вашей организации настроен Knowledge Server, вы можете предоставить информацию о подключении к базе данных NoSQL для хранения графов знаний.
Добавление подключения базы данных
Чтобы создать элемент хранилища данных базы данных, который обращается к данным в облачном хранилище или реляционной базе данных (которая может содержать многопользовательскую базу геоданных, но не обязательно), вы загрузите существующий файл подключения к базе данных (файл .sde).
Создайте файл подключения к базе данных для подключения к поддерживаемой реляционной базе данных или облачному хранилищу данных.
Подключитесь, используя учетные данные учетной записи или пользователя, у которого есть доступ к нужным вам данным, а также необходимые права для работы с данными. Вам нужно сохранить учетную информацию в файл подключения. Вы не можете использовать файл
.odcили.dbconn.Более подробно о том, как сделать источники данных доступными, см. Контролирование доступа к данным, опубликованным из элементов хранилища данных.
Выберите тип хранилища данных База данных и щелкните Далее.
Выберите тип базы данных для подключения через элемент хранилища данных.
Реляционная база данных – выберите этот вариант для подключения к реляционной базе данных или многопользовательской базе геоданных.
Облачное хранилище данных – выберите этот вариант, чтобы подключиться к облачному хранилищу данных.
Щелкните Далее.
Щелкните Выбрать файл и перейдите к файлу подключения к базе данных (
.sde), который обращается к нужным вам ресурсам базы данных, многопользовательской базы геоданных или облачного хранилища данных.Предоставьте информацию об источниках данных.
В большинстве случаев клиенты, используемые для публикации слоев из этого хранилища данных, будут использовать ту же базу данных, многопользовательскую базу геоданных или облачное хранилище данных, что и сайт сервера. В этом случае оставьте настройку по умолчанию включенной — То же, что и подключение к базе данных издателя.
Однако, если ваши клиенты ArcGIS будут обращаться к данным в одной многопользовательской базе геоданных, а интегрированным сайтам серверов необходим доступ к копии данных во второй многопользовательской базе геоданных, вы должны указать информацию для обоих источников данных. В этом случае выберите Новое подключение в разделе Подключение к базе данных сервера (файл .sde) и выберите файл подключения к базе данных, который сайты интегрированных серверов будут использовать для подключения к данным в другой базе геоданных. Эта опция поддерживается только для источников в многопользовательских базах геоданных.
Щелкните Далее, чтобы выбрать сайты, для которых будет зарегистрировано это хранилище данных.
Выберите сайты серверов, на которых вы хотите зарегистрировать это хранилище данных.
Вы можете выбрать сайт только в случае, если его статус нормальный и если сайт сервера имеет доступ к местоположению источника данных.
Примечание:
Щелкните Далее.
Это имя элемента, которое будет отображаться в организации и ArcGIS Pro.
Если вы выбрали сайт интегрированного сервера для регистрации подключения к реляционной базе данных, вы, как владелец элемента хранилища данных базы данных, можете пакетно публиковать слои изображений карты и векторные слои из элемента хранилища данных в организации.
Если участники вашей организации будут публиковать данные из этого подключения к базе данных в ArcGIS Pro, опубликуйте элемент хранилища данных для группы, к которой эти участники принадлежат. Это позволит этим участникам организации публиковать данные с использованием тех же учетных данных базы данных на любом из интегрированных серверов, указанных в шаге 10.
Подключение к базе данных NoSQL
Чтобы сохранить граф знаний в поддерживаемой базе данных NoSQL, которой вы управляете, необходимо добавить элемент хранилища данных NoSQL в организацию и зарегистрировать его на сайте Knowledge Server.
Вам нужна одна база данных NoSQL для каждого графа знаний, который вы создаете в ArcGIS Pro. Параметры, которые вы используете при создании графа знаний, определяют, может ли база данных NoSQL содержать данные до создания элемента хранилища данных или она должна быть пустой. Для получения дополнительной информации см. разделы Рекомендации для баз данных Neo4j, используемых в качестве хранилищ данных NoSQL, Рекомендации для баз данных ArangoDB, используемых в качестве хранилищ данных NoSQL и Системные требования ArcGIS Knowledge Server.
Выберите База данных и щелкните Далее.
Выберите База данных NoSQL и щелкните Далее.
Параметр База данных NoSQL отображается только в том случае, если настроен Knowledge Server.
Выберите тип используемой базы данных NoSQL.
Введите информацию о подключении для доступа к базе данных NoSQL.
Если в предыдущем шаге вы выбрали Neo4j, введите URI подключения, учетные данные для аутентификации и имя базы данных для подключения к экземпляру и базе данных.
Требования к подключению см. в документации по драйверу Neo4j Java.
Если на предыдущем шаге вы выбрали ArangoDB, укажите имя хоста или TCP-адрес и порт для всех компьютеров-координаторов, учетные данные для аутентификации и имя базы данных ArangoDB. Если для ArangoDB настроено использование SSL для связи, поставьте отметку Использовать SSL.
Щелкните Далее, чтобы выбрать сайт ArcGIS Knowledge Server, на котором будет зарегистрировано это хранилище данных.
Хранилища данных NoSQL могут быть зарегистрированы только на сайте ArcGIS Knowledge Server.
Вы можете выбрать сайт только в случае, если его статус нормальный и сайт ArcGIS Knowledge Server имеет доступ к источнику данных.
Щелкните Далее.
Если администратором организации заданы ресурсы по категориям, щелкните Назначить категорию и выберите до 20 категорий, чтобы помочь пользователям в поиске нужного элемента.
Вы также можете использовать поле Фильтр категорий, чтобы сократить список категорий.
Элемент хранилища данных создается в ваших ресурсах.
Поделитесь элементом хранилища данных с группами, участники которых будут создавать граф знаний в ArcGIS Pro.
Добавление хранилища данных облачного хранилища
Добавьте элемент хранилища данных облачного хранилища, чтобы публиковать слои изображений из файлов изображений в облачном хранилище, а также публиковать 3D-слои, слои листов или векторных листов, которые ссылаются на предварительно созданный кэш в облачном хранилище.
Чтобы добавить хранилище данных облачного хранилища, убедитесь, что у вас есть учетная запись у поддерживаемого поставщика облачного хранилища и облачное хранилище существует.
Выберите Облачное хранилище для типа добавляемого элемента хранилища данных и нажмите Далее.
Выберите одного из провайдеров облачного хранилища щелкните Далее и укажите учетные данные для подключения к местоположению облачного хранилища.
Информация, которую вы должны указать, зависит от типа провайдера.
Amazon S3
Для подключения к бакету Amazon S3 укажите следующее:
Выберите один из следующих типов учетных данных:
Анонимный — вы можете использовать это для доступа к публичному бакету Amazon S3.
Роль IAM — вы можете использовать ее для доступа к бакету Amazon S3, для которого настроена роль IAM.
Ключ доступа — укажите идентификатор ключа доступа и соответствующий секретный ключ доступа, который вы получили из своей учетной записи Amazon Web Services (AWS).
Выберите регион, в котором существует бакет, и введите имя бакета.
Примечание:
Для подключения к пользовательской точке доступа Amazon S3 выберите Пользовательский в ниспадающем меню Регион и укажите URL для доступа к частному облаку в поле Private URL.
Чтобы зарегистрировать подпапку в бакете, введите путь к папке.
Google Cloud Storage
Для подключения к бакету Google Cloud укажите следующее:
Укажите идентификатор ключа доступа и соответствующий секретный ключ доступа, полученные из вашей учетной записи Google Cloud.
Хранилище Microsoft Azure
Для подключения к расположению хранилища Microsoft Azure укажите следующее:
Выберите один из следующих типов сервисов:
Учетная запись хранилища — используйте данные своей учетной записи Microsoft Azure для доступа к контейнеру хранилища Azure Blob.
Planetary Computer — обеспечивает доступ к Microsoft Planetary Computer. Всегда используется анонимная аутентификация, поскольку это публичная платформа.
Planetary Computer Pro — обеспечивает доступ к Microsoft Planetary Computer Pro. Доступ возможен только с использованием аутентификации Microsoft Entra ID и удостоверения субъекта-сервиса.
Если на предыдущем шаге в качестве типа сервиса вы выбрали Учетная запись хранения, необходимо выбрать один из следующих типов аутентификации. Каждый тип требует разной информации для аутентификации.
Microsoft Entra ID - выберите тип идентификации, либо Основной сервис, либо Назначенный пользователем управляемый идентификатор. Укажите учетные данные, необходимые для выбранного типа идентификации.
Убедитесь, что назначаемое пользователем управляемое удостоверение присвоено экземплярам, на которых работают хост-сервер и сайты интегрированных серверов. Также убедитесь, что назначаемое пользователем управляемое удостоверение имеет, по крайней мере, доступ только для чтения к контейнеру учетной записи хранилища. Если экземпляру или контейнеру хранилища назначено более одного управляемого удостоверения, назначенного пользователем, необходимо указать идентификатор клиента.
Если вы применяли тип идентификации основного сервиса, у вас должен быть доступ Storage Blob Data Contributor к учетной записи основного сервиса.
Информацию об аутентификации Azure Active Directory см. в документации Microsoft Azure.
Общий ключ — укажите имя учетной записи хранилища Microsoft Azure и ее ключ.
Информацию об аутентификации с помощью общего ключа см. в документации Microsoft Azure.
Подпись общего доступа — укажите токен подписи общего доступа (SAS) и имя учетной записи хранилища Microsoft Azure.
Создайте токен SAS на уровне контейнера.
Информацию об аутентификации с помощью подписи общего доступа см. в документации Microsoft Azure.
Анонимно - Используйте этот метод для доступа к общедоступным контейнерам для рабочих процессов слоев изображений. Этот метод аутентификации не поддерживается никакими другими рабочими процессами.
Если вы выбрали Planetary Computer Pro в качестве типа сервиса, предоставьте информацию для всех следующих параметров:
ID арендатора — уникальный идентификатор, присвоенный Microsoft Azure для вашего Microsoft Entra ID.
ID клиента — идентификатор приложения, который идентифицирует клиента, зарегистрированного у вашего арендатора.
Секрет клиента — секрет, связанный с вашим ID клиента.
Область — должно быть установлено
https://geocatalog.spatio.azure.com/.default.Имя учетной записи — имя вашей учетной записи коллекции Planetary Computer Pro.
Если в качестве типа сервиса вы выбрали Учетная запись хранения или Planetary Computer Pro, выберите домен хранения Azure, в котором находится контейнер хранилища Blob.
Если вы выбрали Planetary Computer в качестве типа сервиса, укажите URL-адрес или систему имен данных частной учетной записи точки доступа хранилища в поле Конечная точка.
В поле Имя контейнера введите имя контейнера хранилища объектов BLOB.
Если вы выбрали тип сервиса Planetary Computer, укажите API аутентификации данных в поле URL создания токена.
Чтобы зарегистрировать подпапку в контейнере хранилища, укажите путь к папке.
Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2
Для подключения к расположению Microsoft Azure Data Lake Storage Gen2 укажите следующее:
Выберите один из следующих типов аутентификации. Каждый тип требует разной информации для аутентификации.
Подпись общего доступа — укажите токен подписи общего доступа (SAS) и имя учетной записи хранилища.
Если в качестве типа сервиса вы выбрали Учетная запись хранения или Planetary Computer Pro, выберите домен хранения Azure, в котором находится контейнер хранилища Blob-объектов.
Alibaba Cloud Storage
Для подключения к бакету Alibaba Cloud Object Storage Service (OSS) укажите следующее:
Укажите идентификатор ключа доступа и соответствующий секретный ключ доступа, полученные из вашей учетной записи Alibaba.
Щелкните Далее, чтобы выбрать сайты , для которых будет зарегистрировано это хранилище данных.
Выберите сайты серверов, на которых вы хотите зарегистрировать это хранилище данных. Если вы не уверены, какие именно сайты выполняют эти роли, свяжитесь с администратором вашего сервера.
Вы можете выбрать сайт только в случае, если статус является нормальным, что означает, что сайт может выполнять подключение к источнику данных.
Примечание:
Щелкните Далее.
Опубликуйте элемент хранилища данных для групп, участникам которых необходимо создавать слои изображений.
