Команды REST ArcGIS Data Store
Когда вы настраиваете ArcGIS Data Store, вы связываете его с хост-сервером. Действия, связанные с изменением или проверкой состояния хранилища данных, выполняются из каталога администраторов ArcGIS Server для хост-сервера от имени администратора ArcGIS Server. (Формат URL — https://gisserver.example.com:6443/arcgis/admin.) Вы можете удалить резервный компьютер из реляционного хранилища, работающего в режиме первичного ожидания, и удалить резервный компьютер с сайта ГИС-сервера в ArcGIS Server Administrator Directory. В следующих разделах приводится описание этих операций и ссылка на документацию ArcGIS API.
Если вы не являетесь администратором ArcGIS Server для хост-сервера, вам нужно обратиться к администратору, чтобы выполнить описанные ниже задачи.
Здесь приводятся пути в ArcGIS Server Administrator Directory, которым надо следовать, чтобы получить доступ к операциям для каждого типа ArcGIS Data Store:
Реляционное хранилище данных: щелкните данные > элементы > enterpriseDatabases > <имя хранилища данных> > компьютеры > <имя компьютера>.
Хранилище пространственно-временных больших данных — щелкните данные > элементы > nosqlDatabases > AGSDataStore_bigdata_<имя хранилища данных> > компьютеры > <имя компьютера>.
Хранилище графов — щелкните данные > элементы > nosqlDatabasesAGSDataStore_graph_<имя хранилища данных> > компьютеры > <имя компьютера>.
Хранилище объектов — щелкните данные > элементы > objectStores > <имя хранилища данных> > компьютеры > <имя компьютера>.
Изменение статуса компьютера с хранилищем данных
Вы можете остановить и перезапустить отдельные компьютеры в хранилище данных. Также можно преобразовать резервный компьютер реляционного хранилища данных в основной.
Остановка основного компьютера хранилища данных не приводит к отказу хранилища данных в локальном развертывании, так как при выполнении, например, такой задачи обслуживания, как временный перевод хранилища данных в режим офлайн, вы можете не захотеть переключаться на резервное хранилище.
Например, статус компьютера с хранилищем данных меняется в следующих случаях:
Остановка резервного компьютера.
Обновление резервного компьютера.
Запуск резервного компьютера.
Перевод резервного компьютера в режим основного с помощью команды
makePrimary.Остановка компьютера, ранее бывшего основным.
Обновление компьютера, ранее бывшего основным.
Запуск компьютера, ранее бывшего основным.
Добавление бывшего основного компьютера назад к хранилищу данных в качестве резервного.
Войдите в ArcGIS Server Administrator Directory для хост-сервера как администратор сайта ArcGIS Server, выберите определенный компьютер и с помощью любой из следующих команд измените статус компьютера хранилища данных:
stopstartmakePrimary(резервные компьютеры реляционного хранилища)
Проверка хранилища данных
Можно проверить статус компьютеров хранилища данных можно с помощью команды validate REST ArcGIS Server.
Войдите в ArcGIS Server Administrator Directory как обслуживающего сервера от имени администратора сайта ArcGIS Server, перейдите на один из компьютеров в конкретном типе хранилища данных, которое вы хотите проверить, и щелкните проверить, чтобы просмотреть информацию, связанную с этим хранилищем данных. Важная информация, связанная с состоянием хранилища данных, включает следующее:
overallhealth — значения следующие:
Healthy — все компоненты на всех машинах-участниках доступны и работают.
HealthyWithWarning — это состояние применяется только к реляционным хранилищам данных, хранилищам объектов и хранилищам графов. Один или несколько компонентов недоступны, но хранилище данных по-прежнему можно использовать. Это значение возвращается для реляционных хранилищ, когда основной компьютер исправен, а резервный недоступен. Реляционное хранилище данных на данный момент не является отказоустойчивым. Для хранилищ объектов и хранилищ графов, работающих в режиме кластера, хранилище данных может не быть отказоустойчивым.
Unhealthy - Хранилище данных считается неисправным, если более половины компьютеров в нем недоступны ("datastore.overallhealth": "Unhealthy"). Компьютер считается неисправным, если он недоступен ("machine.overallhealth": "Unhealthy").
status – для реляционного хранилища возможны значения Started и Stopped. Если статус — stopped (остановлено), вы не можете публиковать размещённые векторные слои или размещённые 3D-слои у себя на портале.
clusterStatus — для хранилищ больших пространственно-временных данных возможны следующие статусы:
Зелёный – все данные доступны.
Жёлтый – все данные доступны, но некоторые или все копии реплик данных недоступны и ваше хранилище больших пространственно-временных данных сейчас высоко доступно. Вы всегда будете видеть этот статус, если настроили хранилище больших пространственно-временных данных на одной машине. Вы также можете увидеть этот статус, если машины перебалансируют данные, или одна или несколько машин в вашем хранилище пространственно-временных больших данных недоступны. Если у вас многомашинное хранилище пространственно-временных больших данных и вы видите жёлтый статус, убедитесь, что все машины по-прежнему доступны, проверяя каждую машину. Если они доступны, подождите несколько часов и проверьте ещё раз. Если статус всё ещё жёлтый, изучите журналы ArcGIS Server на предмет ошибок.
Красный – некоторые или все данные недоступны. Изучите журналы и исправьте ошибки.
role – для компьютеров в реляционном хранилище это показывает, что компьютер является основным или резервным. Для хранилища объектов и хранилища графов роль будет основной для одного экземпляра и cluster_member — для хранилища объектов, развернутого в режиме кластера.
messages – вы увидите здесь предупреждения и сообщения об ошибках, связанные с состоянием хранилища данных.
Вы можете использовать проверку в следующих целях:
Чтобы убедиться в том, что компьютер хранилища данных остановлен или запущен.
Чтобы убедиться в том, что команда
makePrimaryповысила статус резервного компьютера до основного.В качестве первого шага по устранению неполадок, если размещенные слои объектов или сцен не могут быть опубликованы или являются недоступными, если вы не можете создать граф знаний или получить к нему доступ.
Удаление резервного компьютера
Вы можете удалить резервный компьютер из реляционного хранилища с помощью команды remove REST ArcGIS Server. Например, если вы хотите использовать в качестве резервного другой компьютер, вы можете удалить текущий из хранилища данных, установить ArcGIS Data Store на новом компьютере и настроить его как резервный.
Войдите в ArcGIS Server Administrator Directory для хост-сервера в качестве администратора сайта ArcGIS Server, чтобы использовать команду remove.
Управление кэшем ответов на запросы
Администраторы организаций и владельцы векторных слоёв и слоёв изображений карты могут включить кэширование ответов запросов на отдельных слоях для повышения эффективности запросов. Эти ответы на запросы кэшируются в хранилище объектов. В зависимости от того, как долго хранятся кэши (политика истечения срока действия кэша) и сколько дискового пространства доступно на машине или машинах, на которых запущено хранилище объектов, хранилище объектов может заполниться и перестать функционировать.
В качестве администратора ArcGIS Data Store вы должны выполнить следующее, если развертывание ArcGIS Enterprise использует хранилище объектов ArcGIS Data Store:
Настройте хранилище объектов на компьютерах, на которых достаточно места на диске для хранения этого кэша вместе с другими данными, хранящимися в хранилище объектов.
Отслеживайте журналы ArcGIS Data Store, чтобы определить, когда хранилище объекта приближается к пределу вместимости. Вы можете проверить хранилище объектов, чтобы определить, какой процент дискового пространства используется на машинах хранилища объектов. При необходимости обратитесь к администратору ArcGIS Server, чтобы изменить политику истечения срока действия кэша или удалить кэш слоев больших объемов, отключив кэширование ответов для этих векторных слоев.
Периодически запускайте утилиту
maintaindatastoreдля очистки просроченного кэша из хранилища объектов.
Для получения информации о кэше ответов на запросы, о том, когда можно их использовать и как их включить, см. раздел Включение кэширования ответов.
Инструкции по изменению политики истечения срока действия см. Update Definition в справочнике ArcGIS REST API.
