Настройка параметров по умолчанию для новых участников
Администраторы по умолчанию и участники, имеющие соответствующие права доступа, могут указывать тип пользователя, роль участника, дополнительные лицензии, а также задавать группы, в которые по умолчанию будут добавляться новые участники. Участникам, которые создали свои собственные встроенные учетные записи и участникам, которые были добавлены администратором или с помощью автоматического создания учетных записей, будут автоматически назначены настройки по умолчанию для новых участников.
  1. Убедитесь, что вы вошли под учётной записью администратора по умолчанию или участника с пользовательской ролью, имеющей права настройки безопасности и инфраструктуры.
  2. Щелкните Организация вверху сайта, затем выберите вкладку Настройки.
  3. Щелкните Параметры по умолчанию для новых участников.
    Вы увидите эту вкладку, только если у вас есть права для управления настройками безопасности организации.
  4. Настройте или измените параметры по умолчанию для новых участников. Вы можете задать значения по умолчанию для любого из следующих параметров:
    Примечание:
    Доступные параметры по умолчанию для новых участников зависят от назначенных вам прав на управление настройками организации.
    • Для Тип пользователя и Роль нажмите кнопку редактирования каждого параметра, выберите тип пользователя, а затем выберите роль. Щелкните Сохранить.
    • Для Лицензии надстроек щелкните Управление лицензиями надстроек и выберите лицензии надстроек для автоматического назначения новым участникам. Щелкните Сохранить.
      Примечание:
      Вы можете выбрать не более 10 дополнительных лицензий по умолчанию, совместимых с выбранными типом пользователя и ролью по умолчанию. Например, если по умолчанию для новых участников используется тип пользователя Contributor, вы не сможете выбрать ArcGIS Drone2Map в качестве дополнительной лицензии по умолчанию, так как она совместима только с типами пользователей Creator и GIS Professional.
    • Для Группы щелкните Управление группами и используйте окно поиска или параметры сортировки, которые помогут вам найти группы. Выберите одну или несколько групп для назначения новым участникам и нажмите Сохранить.
      Примечание:
      В качестве групп по умолчанию вы можете выбрать только те, которые совместимы с выбранными типом пользователя и ролью по умолчанию. Например, если по умолчанию для новых участников используется роль Редактор данных, вы не сможете выбрать опубликованную группу с возможностями обновления в качестве группы по умолчанию, так как членство в этих группах ограничено для участников с правами на создание, обновление и удаление ресурсов.
    • Для Категории участников нажмите Управление категориями участников и выберите до 20 категорий участников, которые будут автоматически назначаться новым участникам.
      Примечание:
      Этот параметр доступен только в том случае, когда для организации настроены категории участников.
    • Для Формата имени пользователя настройте формат имени пользователя по умолчанию, который появляется после ввода информации о новых участниках при добавлении их в организацию. Например, вы можете указать формат имени пользователя, такой как {Last name initial}_{First name}, в котором текст внутри фигурных скобок представляет переменные. Чтобы указать формат имени пользователя для вашей организации, нажмите кнопку Редактировать, введите текст и выберите переменные по мере необходимости. По окончании щелкните Сохранить.
      Подсказка:
      Чтобы использовать текст или символы, такие как символы подчеркивания, вместе с предоставленными переменными по умолчанию, введите текст или символы и нажмите Enter.
При необходимости вы можете изменить любые из этих настроек для конкретных участников на вкладке Участники, после их добавления в организацию.
