Настройка автоматической регистрации учетных записей организации
Вы можете настроить портал для автоматической регистрации учетных записей организации ArcGIS для пользователей организации при первом их входе на портал или заблокировать автоматическую регистрацию учетных записей. После настройки роли и типа пользователя по умолчанию для новых учетных записей портала вы можете включить автоматическое создание учетных записей.
Чтобы создать несколько пользовательских ролей для авторов блокнотов (например, чтобы разделить авторов стандартных и расширенных блокнотов), повторите шаги с 3 по 7 для каждой новой роли. Эти пользователи по-прежнему могут получить доступ к порталу, если разрешен анонимный доступ, и они будут иметь те же права, что и пользователь, у которого нет учетной записи организации ArcGIS. Если вы желаете наделить их большими правами, то добавьте их в качестве участников вашего портала.
По умолчанию, в организации автоматическая регистрация учетных записей отключена. Чтобы включить автоматическую регистрацию учетной записи, администратор должен определить тип пользователя и роль по умолчанию для новых участников. Рабочий процесс для включения или отключения этой функции зависит от метода аутентификации, используемого организацией:
Аутентификация SAML и OpenID — при настройке этих методов параметр можно включить или отключить в настройках организации.
Аутентификация уровня портала и веб-уровня — при настройке этих методов параметр можно включить или отключить с помощью ArcGIS Portal Administrator Directory.
Примечание:
Автоматическое добавление учетных записей организации на ваш портал может вызвать значительный рост количества учетных записей организации ArcGIS на вашем портале. Обратитесь к странице организации портала для отслеживания максимально допустимого числа участников организации. Помните что, когда включена автоматическая регистрация, учетные записи организации будут добавляться в качестве участников вашей организации, и не только когда они просматривают портал, но также и когда они просматривают встроенные веб-карты с вашего портала, веб-карту или веб-приложения по ссылке.
Включение автоматического создания учетных записей в настройках вашей организации
Чтобы включить автоматическое создание учетных записей в настройках вашей организации, выполните инструкции ниже.
Войдите на портал как администратор.
Щелкните Организация > Настройки > Безопасность.
В разделе Учетные записи щелкните Новая учетная SAML или Новая учетная запись OpenID Connect.
Если вы выбрали Новая учетная запись SAML, выберите свою конфигурацию и щелкните Далее.
- В Настройке свойств задайте параметр Пользователи могут присоединяться к: как Автоматически.
Если вы выбрали Новое подключение Open ID, настройте Разрешить присоединяться новым участникам как Автоматически.
Щелкните Сохранить.
Включение автоматического создания учетных записей в Portal Administrator Directory
Поведение при регистрации определяется параметром enableAutomaticAccountCreation в Portal Administrator Directory. Вы должны указать тип пользователя по умолчанию на портале, чтобы включить автоматическое создание учетных записей.
Войдите в Portal Administrator Directory в качестве администратора вашей организации.
URL-адрес имеет формат
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/portaladmin.Щелкните Безопасность > Конфигурация > Обновить конфигурацию безопасности.
Отредактируйте конфигурацию JSON, установив для enableAutomaticAccountCreation значение true, если хотите автоматически регистрировать учетные записи для пользователей организации, или false, если хотите добавлять учетные записи пользователей организации вручную, например, "enableAutomaticAccountCreation": "true".
Более подробно о добавлении учетных записей организации вручную, см. Добавить участников портала.
