Публикация слоя векторных листов из набора данных кэша
Слой векторных листов ссылается на набор векторных листов, доступных через Интернет, и соответствующий стиль для отрисовки этих листов. При публикации размещенного слоя векторных листов исходные данные копируются на хост-сервер и на этом сервере создаются листы. Аналогично, при публикации размещенного слоя векторных листов из пакета векторных листов, содержимое векторных листов загружается на хост-сервер. Чтобы сократить время на публикацию и избежать использования ресурсов на хост-сервере для создания и хранения кэшей листов, вы можете опубликовать слой векторных листов, ссылающийся на набор данных кэша, который вы создаете и размещаете в поддерживаемой пользователем папке или облачном хранилище данных перед публикацией.
Когда вы удаляете слой векторных листов, который ссылается на имеющийся кэш, набор данных векторного кэша останется в хранилище данных.
Подготовьте набор данных векторного кэша
Прежде чем вы сможете опубликовать слой векторных листов, в папке или облачном хранилище данных должен существовать набор данных кэша.
Выполните следующие действия, чтобы создать набор данных кэша и сделать его доступным в файловом или облачном хранилище данных, зарегистрированном на сайте ArcGIS GIS Server:
  1. Используйте инструмент геообработки Распаковать в ArcGIS Pro с требуемым пакетом векторных листов в качестве входных данных для создания готового к использованию набора данных векторного кэша (файл .vtiles) в нужном файловом ресурсе или хранилище объектов в облаке.
  2. Если вам необходимо перевести размещенный слой векторных листов в автономный режим, вы должны изменить настройки в файле root.json пакета листов перед публикацией, выполнив следующие действия:
    1. Откройте папку .vtiles.
    2. Откройте файл root.json в текстовом редакторе.
    3. Задайте для параметра "exportTilesAllowed" значение true.
    4. Если параметр "maxExportTilesCount" отсутствует в файле, вы должны добавить его и задать для него количество требуемых листов.
      Параметр "maxExportTilesCount" должен находиться в файле на корневом уровне.
      Дополнительную информацию см. в разделе Автономный кэш.
  3. Если вы готовите данные, чтобы их могли использовать другие, предоставьте общий доступ к элементу хранилища данных соответствующей группе или организации.
У вас должен быть доступ к элементу хранилища данных, созданному в предыдущем разделе, и права для публикации серверных слоев и создания, обновления и удаления ресурсов.
Вы можете выполнить публикацию на портале, как описано ниже, или из ArcGIS Pro, как описано в справке ArcGIS Pro.
Выполните следующие действия, чтобы опубликовать с портала слой векторных листов, который ссылается на набор данных кэша в файловом или облачном хранилище данных:
  1. Войдите в портал.
    Вы должны быть участником с ролью издателя или администратора по умолчанию или участником с ролью пользователя с правами публикации серверных слоев и создания, обновления и удаления ресурсов.
  2. На вкладке Мои ресурсы на странице Ресурсы щёлкните Новый элемент.
  3. Выберите Слой листов и нажмите Далее.
  4. Выберите Векторные листы, выберите Выбрать набор данных в хранилище данных и нажмите кнопку Далее.
  5. Выберите элемент хранилища данных, созданный в предыдущем разделе.
  6. Перейдите к набору данных векторного кэша и выберите его в хранилище данных.
    Для публикации слоя векторных листов поддерживаются только наборы данных векторного кэша (файл .vtiles).
  7. Выберите сервер, на котором будет опубликован этот слой.
    В список включены только серверы, на которых зарегистрировано выбранное хранилище данных.
  8. Щелкните Далее.
  9. Укажите заголовок.
  10. Выберите папку в директории Мои ресурсы для сохранения слоя.
    Кроме того, можно выбрать в меню пункт Создать новую папку и ввести имя папки, чтобы сохранить этот элемент в новой папке.
  11. Дополнительно введите теги, описывающие элемент.
    Разделяйте термины запятыми (например, Федеральная земля считается одним тегом, а Федеральная, земля рассматриваются как два тега).
    По мере ввода вы можете выбирать любые из появляющихся тегов; предлагаемые теги создаются на основе ранее добавленных вами тегов.
  12. Дополнительно предоставьте краткое описание элемента.
  13. Щелкните Сохранить.
В Моих ресурсах создается слой векторных листов.
По умолчанию только у вас есть доступ к слою векторных листов. Вы можете поделиться им с другими пользователями.
