Создание резервной копии ArcGIS Enterprise
Вы можете экспортировать компоненты своей организации ArcGIS Enterprise в файл резервной копии, который впоследствии можно будет использовать для восстановления своей организации в случае сбоя оборудования или потери данных. В этом файле содержатся элементы портала и настройки, размещенные веб-слои, настройки интегрированного и хост-сервера и, если используется ArcGIS Data Store, данные размещенных векторных слоев объектов и кэши размещенных слоев сцен.
Размер файла резервной копии и время, необходимое для его создания, зависят от количества элементов портала, числа и типа размещенных веб-слоев, количества интегрированных серверов, а также от того, сколько используется компьютеров ArcGIS Server на хост-сервере и интегрированных серверах.
Используйте инструмент Web GIS Disaster Recovery (WebGISDR) с операцией экспорта и файлом свойств для создания резервной копии ArcGIS Enterprise. Инструмент можно найти в каталоге инструментов Portal for ArcGIS. Убедитесь, что при использовании утилиты выполняются эти условия:
  • Перед перемещением резервных копий в общий каталог или в облачное хранилище на компьютере каждого из компонентов эти резервные копии помещаются во временных директориях. Поэтому необходимо убедиться, что следующие директории достаточно большие, чтобы содержать резервные копии каждого компонента:
    • Резервная копия Portal for ArcGIS будет размещена в <Portal_content_directory>/temp. Размер этой директории должен составлять около 100 процентов от текущего размера директории arcgisportal.
    • Резервная копия Portal for ArcGIS будет размещена в <Portal_content_directory>\temp. Размер этой директории должен составлять около 100 процентов от текущего размера директории arcgisportal.
    • Резервная копия ArcGIS Server будет размещена в <ArcGIS_Server_installation_directory>/temp. Размер этого места должен составлять около 166 процентов от текущего размера директории arcgisserver.
    • Резервная копия ArcGIS Server будет размещена в локальной директории TEMP учетной записи сервиса, по умолчанию в C:\Users\<user>\AppData\Local\Temp. Размер этого места должен составлять около 166 процентов от текущего размера директории arcgisserver.
    • Резервная копия ArcGIS Data Store будет размещена в <ArcGIS_Data_Store_data_directory>/temp. Размер этого места должен составлять около 62 процентов от текущего размера директории arcgisdatastore.
    • Резервная копия ArcGIS Data Store будет размещена в <ArcGIS_Data_Store_directory>\temp. Размер этого места должен составлять около 62 процентов от текущего размера директории arcgisdatastore.
  • Если вы указываете общий каталог, он должен быть достаточно большим, чтобы содержать все экспортированные файлы с каждого сайта. Рекомендуется, чтобы ее размер был равен сумме размеров всех указанных выше компонентов. Поскольку размер файла скорее всего будет увеличиваться со временем, вам следует продолжить отслеживать размер файлов резервных копий и при необходимости увеличивать размер хранилища для них.
  • Если вы указываете общий каталог, учетная запись, использованная для установки каждого компонента ПО в ArcGIS Enterprise, должна обладать правами на чтение и запись в этом местоположении.
  • Если вы указываете общее местоположение, доменная учётная запись или учетные записи, используемые для запуска сервисов ArcGIS Server, Portal for ArcGIS и ArcGIS Data Store, должны иметь право записи в директорию.
  • Если вы собираетесь создавать инкрементные резервные копии, в ArcGIS Data Store необходимо настроить автоматическое создание резервных копий реляционного хранилища и включить восстановление на определенный момент времени.
  • Чтобы инструмента WebGISDR работал, у него должен быть доступ к определенным URL-адресам, которые являются частью вашего развертывания. Более подробная информация находится в разделе Сетевые требования.
  • Если ArcGIS Enterprise развернут на экземпляре Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) в конечной точке VPC, он может читать и записывать только в S3-бакеты в регионе AWS, где он развёрнут. Чтобы использовать инструмент webgisdr для сохранения резервной копии развертывания ArcGIS Enterprise в бакете S3 в регионе, отличном от экземпляра EC2, удалите конечную точку VPC, связанную с экземпляром EC2.
Примечание:
Если ваши ресурсы портала хранятся в файловой системе, сканирование антивирусом в реальном времени может повлиять на скорость выполнения резервного копирования. Подумайте об исключении директории ресурсов портала и директорий резервного копирования SHARED_LOCATION и BACKUP_LOCATION из сканирования антивирусом.
Перед созданием резервной копии вашей организации ArcGIS Enterprise ознакомьтесь с разделом Рекомендации по резервному копированию и восстановлению. Затем выполните следующие шаги для создания архива:
  1. Создайте копию файла свойств шаблона. Вы можете сохранить копию в той же папке, где находится шаблон, или в новой папке.
    Файл свойств шаблона — webgisdr.properties — установлен по умолчанию в директории /arcgis/portal/tools/webgisdr.
    Файл свойств шаблона — webgisdr.properties — установлен по умолчанию в C:\Program Files\ArcGIS\Portal\tools\webgisdr.
  2. Откройте копию файла свойств и отредактируйте его, включив сведения, относящиеся к вашему сайту. Дополнительные сведения см. в разделе Файл свойств инструмента WebGISDR.
    Примечание:
    Если вы планируете использовать файл свойств, созданный до обновления ArcGIS Enterprise, любые зашифрованные значения должны быть заменены на незашифрованные, а соответствующие булевы значения, указывающие на их шифрование, должны быть установлены на false.
  3. Сохраните файл свойств.
    Значение PORTAL_ADMIN_PASSWORD в файле будет зашифровано, а для PORTAL_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED задано true, поскольку вы запускаете инструмент WebGISDR с этим файлом.
  4. Откройте окно командной строки на компьютере Portal for ArcGIS, перейдите в директорию расположения инструмента WebGISDR и запустите его с опцией экспорта. Более подробную информацию см. в разделе Аргументы среды выполнения.
    Файл резервной копии создан в соответствии с BACKUP_PROVIDER. Если он установлен на FileSystem, резервная копия находится в местоположении, указанном для свойства BACKUP_LOCATION. Если используется облачное хранилище, резервная копия будет храниться в папке в стандартизированной структуре папок, которая включает версию и режим резервной копии. Имя файла — <timestamp>.webgissite.
    Примечание:
    Если во время работы инструмент зависает, убедитесь, что командная строка не находится в режиме QuickEdit. См. Типовые проблемы и их решение для получения более подробной информации.
  5. Если ваша организация ArcGIS Enterprise включает картографический сервис или размещённые кэши слоев листов, вручную создайте резервную копию всех директорий, в которых хранится кэш ваших листов (например, вся директория arcgiscache в C:\arcgisserver\directories\ или <ArcGIS Server installation directory>/arcgis/server/usr/directories).
    В этих директориях содержатся листы кэша карты и файл схемы листов conf.xml. Директории кэша также могут содержать файловую базу геоданных status.gdb, которая содержит информацию о созданных листах.
Вы можете использовать этот файл резервной копии для восстановления ArcGIS Enterprise.
Примечание:
Рекомендуется регулярно создавать резервные копии, чтобы защититься от значительной потери данных и сократить время простоя. Чтобы запланировать резервное копирование, узнайте больше об автоматизации операций резервного копирования и восстановления.
