Создание сетевой ссылки KML из картографического сервиса
В ArcGIS Server Manager можно создать сетевую ссылку KML на сервер с помощью картографического сервиса. У вас должен быть картографический сервис с включённой возможностью KML. Чтобы приступить к работе, выполните приведенные ниже действия.
  1. Откройте Manager и выполните вход. Справка по этому шагу приведена в разделе Вход в Manager.
  2. Нажмите Сервисы > Сетевые ссылки KML > Создать сетевую ссылку.
  3. Укажите имя сетевой ссылки. Указанное имя используется в качестве имени файла и встраивается в тег Имя файла сетевой ссылки.
  4. По возможности укажите Внешнее имя хоста.
  5. При необходимости укажите короткие и длинные описания. Длинное описание позволяет встраивать HTML-теги и URL-адреса.
  6. По желанию укажите поведение фрагмента кода. По умолчанию фрагменты кода не настроены на появление.
  7. Щелкните Далее.
  8. Выберите картографический сервис, для которого хотите создать сетевую ссылку. Картографические сервисы, для которых вы отключили KML, недоступны.
  9. Проверьте слои сервиса, которые хотите включить в свою сетевую ссылку. По умолчанию выбраны все слои.
  10. Укажите, как следует отображать слои. Первые два варианта возвращают растеризованные представления ваших векторных объектов. Третий вариант возвращает фактические векторы.
  11. По желанию можете задать режим совместимости по умолчанию на конкретный клиент Google.
  12. Щелкните Далее.
  13. Настройте опции Обновления на основе просмотра, Просмотр связанного масштаба и Обновление по времени в зависимости от того, как вы хотите, чтобы сетевая ссылка работала. Стандартные настройки достаточны для многих сетевых ссылок.
  14. По желанию можете выбрать возможность перемещения браузера к просмотру после обновления. По умолчанию эта опция отключена.
  15. Щелкните Далее.
  16. Настройте свойства Широта, Долгота, Диапазон, Направление и Наклон в соответствии с тем, как должна отображаться сетевая ссылка. Опции по умолчанию достаточны для многих сетевых ссылок.
  17. Щелкните Создать, чтобы создать сетевую ссылку KML.
  18. Дополнительно используйте ArcGIS Earth или Google Earth для редактирования ссылки, улучшения её свойств или встраивания в новую ссылку. Вы можете сохранить улучшенную ссылку как KMZ, а затем загрузить её на свой сервер.
