Вход в Manager
URL для ArcGIS Server Manager — https://gisserver.example.com:6443/arcgis/manager/. Как вариант, вы можете открыть Manager с помощью ярлыка операционной системы, установленного с ArcGIS Server.
Начальный интерфейс входа
При первом открытии ArcGIS Server Manager отобразится сообщение с предложением создать новый сайт или подключиться к существующему. Создание сайта означает, что вы только начинаете и хотите добавить этот компьютер в качестве первого ГИС-сервера в вашей конфигурации. Подключение к существующему сайту означает, что вы хотите добавить этот компьютер как ГИС-сервер в существующей конфигурации. Ознакомьтесь с разделами справки ниже, чтобы узнать, что нужно сделать для выбранного вами варианта:
Вход в Manager
После создания сайта необходимо войти в ArcGIS Server Manager, используя имя и пароль первичной учетной записи администратора сайта, которые вы указали при создании сайта. При первом входе в поле Имя пользователя отображается имя первичной учетной записи администратора сайта, чтобы напомнить вам об этом.
Последующие попытки входа в Manager требуют либо имя и пароль главного администратора сайта, либо имя и пароль пользователя, которому вы предоставили права администратора или издателя с помощью механизмов безопасности ArcGIS Server. Если вы предоставляете пользователю права издателя, некоторые действия в Manager ограничены, как описано в Поддержка роли издателя в Manager.
Примечание:
Имена пользователей и пароли чувствительны к регистру. Вы должны обеспечить надлежащий регистр, чтобы войти в Manager.
Защита ваших учетных данных для входа
Когда вы входите в ArcGIS Server Manager, ваши учетные данные шифруются перед отправкой на сервер. По умолчанию сервер ArcGIS обменивается данными только по HTTPS.
Если вы попытаетесь получить доступ к Manager через HTTP, то будете перенаправлены на HTTPS, если только ваш сайт не настроен на Поддерживается только HTTP для коммуникации. Для получения дополнительной информации см. Безопасное подключение ArcGIS for Server.
