Защищённая коммуникация ArcGIS for Server
По умолчанию ArcGIS Server использует протокол HTTPS, который обеспечивает создание безопасного канала связи для веб-трафика. Доступ к URL-адресам ArcGIS Server по протоколу HTTPS обеспечивает конфиденциальность и целостность сети. Поскольку пароли, передаваемые по протоколу HTTP, могут быть перехвачены и украдены, приложения Esri, которые могут подключиться к ArcGIS Server, перед передачей учетных данных по сети шифруют имя и пароль пользователя, используя для этой цели криптографический алгоритм с открытым ключом RSA.
Использование HTTPS защищает от атак типа "Человек посередине", когда вредоносный агент перехватывает незащищенные соединения по сети и представляет собой законный источник связи как для клиента, так и для сервера.
Обмен данными по протоколу HTTPS осуществляется путем использования цифровых сертификатов. Сертификаты подписаны центром сертификации (CA) для обеспечения доверия между клиентом и сервером. ArcGIS Server содержит собственный центр сертификации и включает самозаверенный сертификат по умолчанию, но рекомендуется настроить сертификат, заверенный внешним центром авторизации. Это связано с тем, что большинство браузеров не поощряют использование самозаверенных сертификатов, и предупреждают об этом своих пользователей, то есть, если вы их используете, то тем самым действуете вопреки предупреждениям. Ваш ИТ-администратор должен предоставить вам сертификаты, заверенные внешним центром сертификации.
Примечание:
ArcGIS Online поддерживает только HTTPS и протокол HSTS. Если какие-либо сервисы на вашем сайте ArcGIS Server используются в ArcGIS Online, убедитесь, что ваш сайт сервера настроен на принудительное использование только HTTPS и HSTS.
См. Сертификаты серверов для получения дополнительных сведений о сертификатах, а также о шагах для сертификатов различных конфигураций с помощью ArcGIS Server.
Примечание:
не поддерживает протокол SSL-разгрузки через обратный прокси/балансировщик нагрузки. Если ваша конфигурация использует обратный прокси, он должен перенаправлять либо на ArcGIS Web Adaptor, либо напрямую на ArcGIS Server через HTTPS.
Изменение настроек протокола HTTP
В некоторых случаях администраторы ArcGIS Server могут захотеть ослабить используемые по умолчанию ограничения протокола HTTP. Почти всегда целью будет разрешить использовать оба протокола – и HTTP, и HTTPS. Это сделать можно в ArcGIS Server Administrator Directory.
  1. Войти в директорию как администратор
    Адрес URL имеет формат https://server.example.com:6443/arcgis/admin.
  2. Просмотрите Безопасность > настройки > обновить.
  3. Откройте ниспадающее меню Протокол и выберите протокол.
    Внимание:
    Только в очень редких случаях администратор установит для сайта протокол Только HTTP. Если вы не уверены в обоснованности такого выбора, установите значение протокола либо HTTP и HTTPS, либо Только HTTPS.
  4. Для подтверждения щелкните Обновить.
    Сервер будет перезапущен.
Включение HTTP Strict Transport Security
Чтобы обеспечить строгое использование HTTPS на вашем сайте ArcGIS Server, вы можете включить заголовки HTTP Strict Transport Security (HSTS). Когда эти заголовки включены, сервер отправляет заголовок Strict-Transport-Security со всеми возвращаемыми ответами; этот заголовок указывает браузеру получателя использовать только HTTPS-запросы к серверу в течение времени, определенного этим заголовком (по умолчанию задано время, равное одному году). HSTS по умолчанию отключен, но усиливает использование значения протокола Только HTTPS.
Подробнее см. Обязательное использование соединений только по протоколу HTTPS.
Поддерживаемые версии TLS
Безопасность транспортного уровня (Transport Layer Security - TLS) - это криптографический протокол, обеспечивающий безопасную коммуникацию по сети. ArcGIS Server по умолчанию поддерживает версии TLS 1.2 и 1.3. Можно включить версии 1.0 и 1.1 протокола TLS. Более подробно см. Ограничения протоколов TLS и наборов шифров.
