Создание сайта
Сайт представляет собой развертывание ArcGIS for Server. При первом открытии ArcGIS Server Manager отобразится сообщение с предложением создать новый сайт или подключиться к существующему. Приведенные ниже шаги описывают процесс создания сайта.
Когда вы создаете сайт, вам будет предложено ввести учетную запись, которая будет выступать в качестве главного (первичного) администратора сайта. Вы будете использовать эту учетную запись, чтобы первоначально войти в Server Manager и настроить безопасность. Эта учетная запись отличается от записи ArcGIS Server, указанной во время установки.
  1. Откройте Server Manager.
    URL-адрес для открытия Server Manager в браузере: https://gisserver.example.com:6443/arcgis/manager. Также можно использовать установленный ярлык.
    Если отобразится запрос на ввод имени пользователя и пароля, это означает, что сайт уже создан на этом компьютере или компьютер уже подключен к существующему сайту.
  2. Нажмите Создать новый сайт.
  3. Чтобы создать сайт, укажите имя пользователя и пароль в качестве основного администратора сайта.
    Вы будете использовать эту учетную запись, чтобы первоначально войти в Server Manager и настроить безопасность. Она имеет неограниченный доступ к сайту ArcGIS Server. По умолчанию, именем данной учетной записи является siteadmin, но, если необходимо, вы можете ввести другое имя.
    Главный администратор сайта распознается только ArcGIS Server; это не учетная запись операционной системы и она управляется отдельно от учетных записей пользователей в вашем хранилище пользователей. Вы можете отключить ее, как только вы создадите другие учетные записи с правами администратора.
    Введите имя пользователя и пароль для учетной записи главного администратора сайта и нажмите Далее.
    Примечание:
    При создании учетной записи основного администратора в имени пользователя и пароле допускается использовать только указанные ниже символы ASCII:
    • Цифры от 0 до 9
    • Буквы от А до Z (верхнего и нижнего регистров)
    • Точка (.)
  4. Введите пути для создания хранилища конфигурации и директорий сервера по умолчанию.
    В этих папках хранится важная информация, относящаяся к вашему сайту.
    Примечание:
    Длина пути к хранилищу конфигураций или директории не должна превышать 260 символов.
  5. Если на сайте несколько компьютеров, введите UNC-пути к двум общим папкам, подготовленным ранее.Если на сайте несколько компьютеров, введите пути к двум общим папкам, подготовленным ранее.
    Это позволит всем компьютерам в рамках сайта просматривать директории.
    Примечание:
    Директория журналов не имеет отношения к местоположению директорий сервера или хранилища конфигураций. Дополнительная информация приведена в разделе Журналы сервера.
  6. Если на сайте несколько компьютеров, введите UNC-пути к двум общим папкам, подготовленным ранее.Если на сайте несколько компьютеров, введите пути к двум общим папкам, подготовленным ранее.
    Примечание:
  7. Щелкните Далее.
  8. Просмотрите подробные сведения о сайте, который вы планируете создать. Когда вы будете готовы создать сайт, нажмите Готово.
    Создание сайта может занять несколько минут. Как только создание сайта завершено, вам будет предложено войти на новый сайт, используя первичную учетную запись администратора сайта. Теперь вы приняты на ваш новый сайт, где вы можете увидеть некоторые предварительно настроенные и запущенные сервисы.
При каждой последующей попытке открытия Server Manager отобразится сообщение с запросом на ввод имени пользователя и пароля. Вы можете либо предоставить имя и пароль главного администратора сайта, либо предоставить пользователя, которому вы предоставили права администратора или издателя с помощью механизмов безопасности ArcGIS Server.
Чтобы добавить больше компьютеров на ваш сайт, сначала установите ArcGIS Server на этих компьютерах. При первом открытии Server Manager на этих компьютерах необходимо выбрать Подключиться к существующему сайту и введите информацию для вашего сайта. Более подробно см. в разделе Подключиться к существующему сайту.
Более подробно:
Когда вы создаете или присоединяете компьютер к сайту, журналы на уровне Подробный записываются в <ArcGIS Server installation directory>/usr/logs/<machine name>/server. Если создание сайта или присоединение к нему не удается, то вы можете открыть журналы с помощью текстового редактора, чтобы получить больше информации о проблеме.
По завершении создания сайта или присоединения, журналы перемещаются в <ArcGIS Server installation directory>/arcgis/server/usr/logs, а уровень журналирования переключается на Предупреждения. Если учетная запись ArcGIS Server не имеет прав на создание этой папки или на запись в нее, то создание сайта или присоединение к нему не удастся. Если вы не хотите передавать учетной записи ArcGIS Server прав на создание папок на всем диске, вы можете вручную создать эту папку заранее и предоставить учетной записи ArcGIS Server права на запись в нее.
Более подробно:
Когда вы создаете или присоединяете компьютер к сайту, журналы на уровне Подробный записываются в <ArcGIS Server installation directory>\usr\logs\<machine name>\server. Если создание сайта или присоединение к нему не удается, то вы можете открыть журналы с помощью текстового редактора, чтобы получить больше информации о проблеме.
По завершении создания сайта или присоединения, журналы перемещаются в <ArcGIS Server installation drive>\arcgisserver\logs, а уровень журналирования переключается на Предупреждения. Если учетная запись ArcGIS Server не имеет прав на создание этой папки или на запись в нее, то создание сайта или присоединение к нему не удастся. Если вы не хотите передавать учетной записи ArcGIS Server прав на создание папок на всем диске, вы можете вручную создать эту папку заранее и предоставить учетной записи ArcGIS Server права на запись в нее.
