Настройка z-значений по умолчанию для редактируемых сервисов объектов
Как издатель редактируемого сервиса объектов, вы можете задать используемые по умолчанию z-значения для слоев сервиса объектов. Это значение будет по умолчанию применяться каждый раз, когда редактор вставляет или обновляет объект через сервис объектов, но не указывает z-значение.
Внимание:
Если для сервиса объектов задано z-значение по умолчанию, как описано ниже, то при обновлении объектов в сервисе с помощью клиента, который не поддерживает задание z-значений, имеющиеся значения будут заменены используемыми по умолчанию.
В следующих шагах описано, как настраивать z-значения по умолчанию для имеющегося сервиса объектов:
  1. Откройте ArcGIS Server Manager и войдите в систему как владелец сервиса объектов или как администратор ArcGIS Server.
    Справка по этому шагу приведена в разделе Вход в Manager.
  2. Щелкните Сервисы > Управление сервисами.
  3. В модуле Сервисы щелкните имя сервиса объектов, для которого вы хотите задать z-значения по умолчанию. Если сервис не показан в списке, он может находиться в папке корневой директории Site.
  4. В модуле Редактирование перейдите на вкладку Возможности.
  5. Щелкните опцию Доступ к объекту (само имя, а не отметку) в окне Выбор и настройка функциональности. Это приведет к отображению свойств сервиса объектов.
  6. Поставьте отметку Применить значение по умолчанию к объектам с z-значениями.
  7. Введите z-значение, используемое по умолчанию. Это значение применяться ко всем новым или редактируемым объектам на слоях, поддерживающих z-значения, если клиент или редактор не указывает z-значение объекта.
    Как отмечено выше, если сервис объектов редактируется в клиенте, не позволяющем задать z-значение объекта, имеющееся z-значение при редактировании будет заменено значением, заданным по умолчанию.
  8. Щелкните Сохранить и перезапустить, чтобы применить изменения к сервису.
