Включение динамических слоев в картографическом сервисе в Manager
Если вы хотите позволить клиентам менять оформление и поведение слоёв в вашем картографическом сервисе, вы можете включить динамические слои после того, как уже опубликуете картографический сервис. Динамические слои расширяют диапазон действий, которые пользователи могут выполнять с вашими картами.
Чтобы включить динамические слои в вашем картографическом сервисе в ArcGIS Server Manager, выполните следующие действия:
Откройте Manager и выполните вход. Справка по этому шагу приведена в разделе Вход в Manager.
Щелкните Сервисы > Управление сервисами.
В модуле Управление сервисами найдите свой картографический сервис и нажмите на кнопку Редактировать
. Если сервис не показан в списке, он может находиться во вложенной папке корневой директории Site.Щелкните Возможности > Картографирование.
Выберите Разрешить по запросу изменение порядка слоев и условных обозначений.
Если вы хотите динамически добавлять слои в картографический сервис в клиентском приложении, вам нужно выбрать рабочие области, содержащие нужные слои.
Если динамическая рабочая область, которую вы хотите использовать, отсутствует, добавьте новую динамическую рабочую область, щелкнув Добавить.
Выберите тип рабочей области, которую хотите добавить, из ниспадающего списка Тип рабочей области. Вы можете выбрать между многопользовательскими базами данных, файловыми базами геоданных, папками с шейп-файлами и папками с наборами растровых данных.
Введите идентификатор рабочей области. В запросе клиента на добавление слоя в приложение содержится ID. Это позволяет отличить данную рабочую область от других доступных рабочих областей. Идентификатор может быть символьной строкой, содержащей пробелы.
В зависимости от выбранного типа рабочей области, способ задания пути к нему будет различным:
Если вы выбрали Многопользовательскую базу данных, вы можете указать нужное подключение к базе данных, нажав Импорт > Обзор. При необходимости можно заблокировать версию базы данных, к которой будут иметь доступ пользователи. Для этого выберите Блокировать версию.
Если выбрана Файловая база геоданных, укажите путь к файловой базе геоданных, которую вы хотите использовать. Следует помнить о том, что впоследствии в эту файловую базу геоданных надо будет добавить классы пространственных объектов и/или таблицы.
Если выбрано Папка растров, задайте путь к папке, содержащей растры, которые вы хотите использовать.
При выборе варианта Папка шейп-файлов, укажите путь к папке, содержащей шейп-файлы или файлы dBASE, которые вы собираетесь использовать.
При выборе Папки слоев укажите путь к папке, содержащей слои, с которыми вы хотите работать.
Изучите параметры рабочей области и щелкните Добавить.
Нажмите Сохранить и перезапустить.
Ваш картографический сервис теперь настроен с включенными динамическими слоями. Поддерживаемые клиенты смогут динамически менять оформление и поведение слоёв.
