Управление сетевыми ссылками KML
Все картографические сервисы, которые вы публикуете на ArcGIS Server, по умолчанию имеют возможность языка Keyhole Markup Language (KML). Сетевые ссылки являются эффективным способом предоставить этот KML другим пользователям. Сетевая ссылка KML — это способ предоставить динамический KML на вашем сервере в формате, который легко использовать. Сетевые ссылки использует KMZ, сжатую форму KML.
Сетевые ссылки KML могут использоваться клиентами, такими как ArcGIS Earth. Сетевые ссылки KML полезны, потому что они ссылаются на динамический KML, а не на статический KML, который никогда не меняется и не обновляется.
В ArcGIS Server Manager щёлкните Сервисы > Сетевые ссылки KML, чтобы увидеть текущий список доступных сетевых ссылок на вашем сервере. Добавить сетевые ссылки на сервер можно двумя способами:
Создайте сетевую ссылку на основе существующего картографического сервиса.
Загрузите на свой сервер существующую сетевую ссылку, созданную в ArcGIS Earth.
Создание сетевой ссылки на основе существующего картографического сервиса
Можно создавать сетевые ссылки KML, которые включают как векторные, так и растровые слои, содержащиеся в картографическом сервисе. Векторные слои могут быть растеризованы или возвращены в виде папок с метками местоположений в составе KML.
Сетевая ссылка имеет несколько доступных для определения свойств. К ним относятся:
Имя
Внешнее имя хоста (для использования в среде с обратным прокси)
Краткое описание (фрагмент KML)
Длинное описание (в виде обычного текста, HTML, ссылок, картинок и медиа)
Поведение фрагментов
Слои
Опции отображения
Параметры обновления
Просмотр параметров
Manager поддерживает только создание сетевых ссылок, которые напрямую основаны на содержимом опубликованных картографических сервисов. Полные инструкции см. в разделе Создание сетевой ссылки KML на основе картографического сервиса.
Загрузка существующей сетевой ссылки с помощью Manager
Используя ArcGIS Server Manager, вы можете загрузить существующий файл сетевой ссылки, который был создан в другой системе, например в ArcGIS Earth. Этот метод часто полезен для загрузки сетевых ссылок, содержащих несколько KML-сервисов. При загрузке существующей ссылки таким способом файл KMZ копируется на сервер. Исходная локальная копия файла KMZ не затрагивается.
Полные инструкции см. в разделе Загрузка существующей сетевой ссылки KML на ArcGIS Server.
