Метаданные для сервисов
ArcGIS Server позволяет применять подробные метаданные к веб-сервисам. Если сервис находится на интегрированном сайте, вы сможете добавлять, редактировать и просматривать метаданные на странице информации об элементе этого слоя. Для сервисов на автономных сайтах ArcGIS Server используйте редактор метаданных ArcGIS Pro. Зачастую метаданные, которые были применены к карте или другому ресурсу, автоматически применяются и к самому сервису при публикации ресурса. Затем вы можете изменить метаданные по своему усмотрению.
Метаданные
Метаданные о сервисах помогают пользователям узнать, что содержат эти сервисы, кто их создал и какие могут быть ограничения на их использование. Некоторые организации требуют конкретных элементов метаданных по любой географической информации, которую они публикуют. Даже если вы не обязаны это делать, включение хотя бы некоторых метаданных будет гарантировать, что ваши сервисы будут найдены, использованы и классифицированы правильно.
Создание метаданных для сервисов
При публикации сервиса из ArcGIS Pro, некоторые метаданные, заданные для публикуемых ресурсов, включаются в сервис. См. раздел Введение в публикацию веб-слоев для получения информации о том, какие метаданные включаются для каждого типа публикуемого слоя.
Другие способы создания метаданных для сервисов:
Доступ к метаданным сервиса
Вы можете просмотреть метаданные сервиса следующими способами:
  • Для сервисов на интегрированных сайтах ArcGIS Server или сервисов, добавленных в качестве элементов на портал, вы можете получить доступ к метаданным сервиса или слоев сервиса на странице элемента слоя в ArcGIS Enterprise или в виде Каталога в ArcGIS Pro.
  • Для сервисов на автономных сайтах ArcGIS Server просмотрите метаданные сервиса в виде Каталога в ArcGIS Pro.
  • Разработчики могут добавить /info/metadata в конце URL REST–запроса к сервису, чтобы получить XML-файл, содержащий все метаданные сервиса. Разработчики могут проанализировать эти метаданные и представить их конечному пользователю сервиса в желаемом формате.
    Когда метаданные запрашиваются с использованием REST-запроса, который основан на функции сервиса (например, WMS, Featue Access или Network Analysis), будут получены метаданные родительского сервиса. Например, вы можете запросить метаданные у сервиса сетевого анализа, который работает в картографическом сервисе с именем Seattle, и вам будут предоставлены все метаданные для этого картографического сервиса. Если у вас есть какая-либо важная информация о сервисе сетевого анализа, которую вы хотите сообщить, поместите ее в метаданные картографического сервиса Seattle.
