Публикация сервисов маршрутизации
Сервисы маршрутизации могут публиковаться в виде стандартных или пользовательских сервисов маршрутизации. Стандартные сервисы маршрутизации полностью интегрированы с готовыми приложениями Esri и обеспечивают реализацию доступных в Network Analyst возможностей, в то время как пользовательские сервисы маршрутизации, как следует из названия, предоставляют дополнительные возможности или обеспечивают большую гибкость в рабочих процессах анализа.
Сервисы маршрутизации публикуются из набора сетевых данных. Перед публикацией сервисов маршрутизации вам следует внести любые изменения в свой набор сетевых данных, такие как добавление новых атрибутов стоимости или настройка текущего трафика.
Если в вашем наборе сетевых данных включен текущий трафик, вы можете настроить его для чтения данных о текущем трафике одним из следующих способов:
Вы можете использовать один из следующих рабочих процессов для публикации стандартных сервисов маршрутизации из набора сетевых данных:
  • Используйте диалоговое окно Настройка сервисов маршрутизации из организации, этот пользовательский интерфейс обеспечивает пошаговые инструкции по публикации стандартных сервисов маршрутизации.
  • Используйте утилиту командной строки Публикация сервисов маршрутизации — если вы используете старую версию ArcGIS Enterprise или автономный сервер с ArcGIS Server, воспользуйтесь утилитой командной строки Публикация сервисов маршрутизации, которая входит в комплект установки ArcGIS Server.
Диалоговое окно Настройка сервисов маршрутизации и утилита Публикация сервисов маршрутизации публикуют один и тот же набор сервисов и автоматизируют все шаги, необходимые для публикации различных сервисов маршрутизации на основе сетевого набора данных. Обе эти опции позволяют задать дополнительные свойства сервиса, используя файл конфигурации. Вы можете изменить значения по умолчанию, используемые вашими сервисами, изменив этот файл конфигурации. Этот файл конфигурации одинаково хорошо работает как с веб-сайтом, так и с инструментом утилиты командной строки, который вы используете для публикации стандартных сервисов маршрутизации.
Если набор сетевых данных настроен на использование текущего трафика, важно обеспечить регулярное обновление данных о текущем трафике, используемых этими сервисами. Более подробно о том, как выполнить этот рабочий процесс.
Стандартный сервис маршрутизации на основе картографического сервиса также можно опубликовать из ArcGIS Pro. Например, вам необходимо использовать набор сетевых данных отличный от того, который используется в сервисах, созданных с помощью утилиты Публикация сервисов маршрутизации. Ваша организация может выполнять большую часть работы по сетевому анализу на основе данных о центральных линиях улиц, используя такие приложения, как ArcGIS Pro или инструменты анализа, доступные в Map Viewer. В то же время, вам также может потребоваться анализ внутренней транспортной сети, состоящей из дорожек и переходов в кампусе с использованием приложений с ArcGIS Indoors. В этих случаях можно применить утилиту Опубликовать сервисы маршрутов для публикации всех сервисов маршрутизации, основанных на наборе сетевых данных, который создан по центральным линиям улиц. Вы можете опубликовать дополнительные сервисы маршрутизации (как картографические сервисы с функцией сетевого анализа), основанные на наборе внутренних сетевых данных, и использовать эти сервисы маршрутизации с приложениями, доступными в ArcGIS Indoors.
Подробнее о публикации картографического сервиса с возможностью сетевого анализа с помощью ArcGIS Pro
Подсказки
После того как вы опубликуете стандартные сервисы маршрутизации, вам может понадобиться обновить эти сервисы, например, если вы опубликовали стандартные сервисы маршрутизации с помощью инструмента командной строки в ArcGIS Enterprise 10.9.1 и обновились до ArcGIS Enterprise 11. В более новой версии автоматически появятся эти стандартные сервисы маршрутизации, поскольку они присутствовали в предыдущей версии ArcGIS Enterprise. Однако необходимо учитывать следующее:
  • После завершения обновления не начинайте использовать сервисы из старой версии, поскольку в некоторых случаях в них могут отсутствовать новые параметры, которые были добавлены в новой версии ArcGIS Enterprise, или некоторые новые возможности могут вообще не работать. Рекомендуется удалить обновленные сервисы, а затем создать их заново, используя утилиту командной строки или веб-сайт портала.
  • Если вы работали с одной версией данных StreetMap Premium и перешли на новую версию, то рекомендуется удалить существующие сервисы и заново создать новые, чтобы получить все возможности, доступные с новыми данными.
Примечание:
Поскольку для публикации этих сервисов используются готовые инструменты, любые приложения, использующие существующие URL-адреса, не будут нарушены после удаления и повторной публикации, поскольку эти инструменты предполагают восстановление новых сервисов с теми же URL-адресами.
Пользовательские сервисы маршрутизации
В некоторых сценариях, стандартные сервисы маршрутизации, созданные из Настройки сервисов маршрутизации или с помощью утилиты Публикация сервисов маршрутизации, могут оказаться непригодными. В таких случаях вы можете публиковать сервисы маршрутизации на ваш сайт ArcGIS Server с помощью ArcGIS Pro. Например, вы можете найти маршрут между двумя остановками и создать профиль высот для этого маршрута или объединить несколько сетевых анализов в один веб-сервис. Для такого анализа можно создать пользовательский сервис маршрутизации.
Подробнее о публикации пользовательских сервисов маршрутизации в ArcGIS Pro
Сервисы маршрутизации с настройками
Как стандартные, так и пользовательские сервисы маршрутизации могут вызывать пользовательские маршруты и пользовательские оценки. Эта возможность была представлена в ArcGIS Server 11.2
Узнайте больше о развертывании пользовательских маршрутов и пользовательских анализаторов в сервисах маршрутизации, размещенных на сайте ArcGIS Server.
