Обеспечение безопасности сайта ArcGIS Server
Безопасность - это основа правильно разработанной системы ArcGIS. После установки ArcGIS Server вы увидите следующее:
  • Изначально у ArcGIS Server есть только одна учетная запись — основного администратора сайта, которую вы указали при создании сайта. Это не учетная запись Linux: она используется только для входа в ArcGIS Server.
  • Изначально у ArcGIS Server только одна учетная запись — основного администратора сайта, которую вы указали при создании сайта. Это не учетная запись Windows; это учетная запись, которая используется только для входа в ArcGIS Server.
  • Все операции по администрированию и публикации изначально защищены и могут выполняться только основным администратором сайта.
  • Все сервисы являются общедоступными.
  • Большая часть функциональности открыта (не заблокирована).
  • Весь веб-трафик использует защищенный протокол HTTPS.
В темах этого раздела обсуждается, как можно использовать ArcGIS Server Manager и ArcGIS Server Administrator Directory для дальнейшего изменения настроек безопасности вашего сайта.
Дополнительную информацию о контроле доступа к вашим ГИС-ресурсам, их публикации и администрировании см. в разделе документации Управление доступом.
Ваши сервисы позволяют выполнять множество операций, требующих ввода данных пользователем, таких как запросы, редактирование, вложение объектов и т. д. Соответственно, у вас есть возможность отключить запросы, загрузки и выгрузки для отдельных сервисов.
Чтобы снизить уязвимость вашего сервера, вам следует следовать лучшим практикам, например, предоставлять учетной записи ArcGIS Server только минимально необходимые права доступа. Некоторые из этих рекомендаций изложены в разделе Рекомендации по настройке безопасной среды.
