Настройка параметров журнала сервера
При работе с журналами сервера для более эффективного захвата событий вам может понадобиться изменить некоторые настройки журнала. К примеру, вы можете изменить уровень журнала с используемого по умолчанию – Предупреждение на уровень Информация для захвата событий, связанных с созданием и запуском сервиса. Вы также можете решить уменьшить число дней, в течение которых журналы хранятся на диске (для сохранения места на диске) либо изменить местоположение, в котором ArcGIS Server хранит журналы.
Вы можете задать эти настройки через ArcGIS Server Manager. Все внесенные изменения немедленно отображаются на сервере.
Доступные настройки журнала
Следующие настройки можно изменить в соответствии с параметрами вашего развертывания.
Выберите уровень журнала
События могут отличаться уровнем детализации: от Строгого, что обозначает проблему первостепенного внимания, до Подробного, что представляет подробное, информативное сообщение, которое создается при обычном использовании портала. По умолчанию, уровень журнала сервера устанавливается как Предупреждение, то есть регистрируются умеренно-значимые события, требующие внимания пользователя.
Дополнительная информация о доступных уровнях журнала
Настройка продолжительности периода хранения журнала
По умолчанию журналы сохраняются на диске около 90 дней. По истечении этого срока журнал удаляется. Если указать меньший временной промежуток, например, 30 дней, можно избежать чрезмерного увеличения размера директории журналов.
Настройка директории журналов
Стандартная папка, в которую сервер записывает журналы, — <ArcGIS Server installation directory>/arcgis/server/usr/logs. Путь журнала должен быть задан к локальной директории и существовать на каждом компьютере, участвующем на вашем сайте ArcGIS Server. При указании директории журналов постарайтесь выбрать расположение в корневом уровне ГИС сервера. Не стоит указывать сетевую папку в качестве местоположения журнала.
Стандартная папка, в которую сервер записывает журналы, — c:\arcgisserver\logs. Путь журнала должен быть задан к локальной директории и существовать на каждом компьютере, участвующем на вашем сайте ArcGIS Server. При указании директории журналов постарайтесь выбрать расположение в корневом уровне ГИС сервера. Не стоит указывать сетевую папку в качестве местоположения журнала.
Задание настроек журналов сервера в ArcGIS Server Manager
Выполните следующие действия для обновления настроек журнала на своем сайте ArcGIS Server с помощью Manager:
Запустите Manager и выполните вход.
Щелкните Журналы > Просмотр журналов > Настройки.
В модуле Настройки журнала задайте Уровень журнала.
Чтобы узнать, что включено на различных уровнях, см. раздел Работа с журналами сервера.
Укажите время, в течение которого сервер хранит журналы на диске. По истечении указанного срока журнал будет удален.
Введите Путь к журналу для определения директории журнала.
Внимание:
Путь к журналу должен быть установлен в локальный каталог, и этот каталог должен существовать на каждом ГИС-сервере, участвующем в вашем сайте ArcGIS Server. Нельзя задать сетевую директорию в качестве местоположения журналов.
Чтобы применить эти настройки на сервере, щелкните Сохранить.
Любые изменения, которые вы внесли в настройки журнала сервера, применятся незамедлительно.
