Запуск и остановка сервисов
Запуск и остановка сервисов – это типичные действия, которые вам понадобится выполнять при администрировании ArcGIS Server. Например, вам может понадобиться остановить сервис, чтобы изменить его свойства, и запустить его снова, чтобы изменения вступили в силу.
Запуск сервиса в Manager
Запуск сервиса делает его доступным для клиентского доступа. При запуске сервиса сервер создает предварительно определенное минимальное количество необходимых экземпляров. По запросу сервиса клиентами сервер возвращает доступный экземпляр. Если ни один из экземпляров в настоящее время недоступен, сервер создает дополнительные экземпляры для соответствия потребностям, пока не будет достигнуто максимально возможное количество экземпляров. В этом случае новые клиентские запросы сервиса ставятся в очередь до появления следующего свободного экземпляра.
Запустите ArcGIS Server Manager и выполните вход. Справка по этому шагу приведена в разделе Вход в Manager.
Щелкните Сервисы > Управление сервисами. Появляется модуль Управление сервисами.
Нажмите кнопку Запуск
. Выбранный в модуле сервис запустится. Если кнопка Запуск недоступна, это означает, что сервис уже был запущен и в текущее время выполняется.
Остановка сервиса в Manager
При остановке сервиса сервер незамедлительно удаляет все экземпляры этого сервиса с сервера. Это освобождает любые ресурсы компьютера, которые были выделены для этого сервиса. Клиенты, использующие этот сервис, могут работать ненадлежащим образом, так как сервис не будет доступен.
Нажмите кнопку Остановить
. Выбранный в модуле сервис остановится. Если кнопка Остановить не доступна, это значит, что сервис в данный момент остановлен.
