Поддерживаемая функциональность в картографических сервисах
Следующий перечень показывает, какую функциональность поддерживает механизм отрисовки картографических сервисов:
Источники данных
Поддерживаются следующие источники данных:
  • Облачные хранилища данных
  • Базы данных, доступные через файл .sde или .dbconn
  • Базы данных, доступные с помощью файла подключения OLE DB (.odc)
  • Файловые базы геоданных
  • Многопользовательские базы геоданных
  • файлы NetCDF
  • Наборы сетевых данных
  • Подключаемые пользовательские типы данных
  • Растры
  • файлы SDC
  • Шейп-файлы
  • Текстовые файлы
Поддерживаемые базы данных и облачные хранилища данных перечислены в разделе Поддерживаемые базы данных и хранилища данных.
Символы слоя
Доступны следующие параметры для символов слоя::
  • Диаграммы
  • Точечный способ
  • Градуированные цвета
  • Градуированные символы
  • Пропорциональные символы
  • Единый символ
  • Уникальные значения
Надписи
Доступен Стандартный механизм надписывания а также аннотации.
Механизм надписывания Maplex доступен, но рекомендуется только для кэшированных карт. Выражения надписей на основе VBScript не поддерживаются ArcGIS Server (Linux). Выражения надписи на основе JavaScript иPython поддерживаются.
Типы слоев
Поддерживаются следующие типы слоев:
  • Слой аннотаций
  • Слой объектов-размеров
  • Векторный слой
  • Составной слой
  • Слой мозаики
  • Слой сетевого анализа
  • Слой набора данных участков
  • Слои запросов
  • Растровый слой
  • Слои Terrain
  • Слои TIN
  • Слой событий XY
  • Слой событий на маршруте
См. раздел Слои в справке ArcGIS Pro для объяснения типов слоев.
Динамические слои
Динамические слои позволяют клиентам изменять внешний вид и поведение слоев на лету в картографическом сервисе. При использовании динамических слоев можно сделать следующее:
  • Добавляйте новые слои на карту из динамической рабочей области.
  • Определяйте, как будут отображаться надписи для слоя.
  • Определять условные обозначения символов для слоя (простые, уникальное значение, границы классов).
  • Определять положение и порядок слоев на карте.
  • Изменять соединения с существующим слоем или таблицей.
  • Удалять существующий слой из карты.
  • Добавлять соединения к существующему слою или таблице или добавлять слой или таблицу, берущиеся из динамической рабочей области.
  • Принудительно заставлять сервер выполнять динамическую прорисовку, даже если доступен полистный кэш.
Динамические слои поддерживаются через REST и сторонними SOAP клиентами. Источники данных, которые можно регистрировать как динамические рабочие области, включают следующие:
  • База данных (только уровни запросов)
  • Файловая база геоданных (только векторные слои, растровые слои и таблицы)
  • Папка, содержащая растры на основе файлов
  • Папка, содержащая шейп-файлы или файлы .dbf
  • База геоданных (только векторные слои, растровые слои, слои запросов и таблицы)
Условные обозначения растров
Доступна большая часть условных обозначений растров. Также доступен фильтр слияния с панхроматическим растром. Отмывка рельефа на лету недоступна.
Символы
Доступно большинство 2D-символов, но 3D-символы не поддерживаются.
Доступны следующие символы
  • Символ маркера-стрелки
  • Символ Картографическая линия
  • Символ шрифтового маркера
  • Символ градиентной заливки
  • Символ штриховой линии
  • Символ штриховки
  • Символ заливки маркера
  • Маркерный символ линии
  • Многослойный символ заливки
  • Многослойный линейный символ
  • Многослойный символ-маркер
  • Символ линии-рисунка
  • Заполнение рисунком
  • Символ маркер-рисунок
  • Символ простой заливки
  • Символ простой линии
  • Символ простого маркера
  • Текстовый символ
Поддерживаются правила картографического представления, хотя использование представлений с картографическими сервисами рекомендуется только для кэшированных карт.
Разное
Доступные дополнительные функции включают следующее:
  • Все типы цветовой схемы
  • Все типы цветов
  • Все числовые форматы
  • Выноски
  • Определяющие запросы/выражения запросов
    Примечание:
    Определяющие запросы и выражения запросов могут быть изменены программно с помощью картографического сервиса для каждого запроса. Это поддерживается для операций Export, Identify, Find QueryLegends и QueryLegends. Имейте в виду, что при этом запрос добавляется к слою в картографическом сервисе и не заменяет существующие запросы или выражения на слое.
    Для изменения запроса, указанного в вашем картографическом сервисе, вы должны открыть исходный документ карты, обновить запрос и перезаписать свой картографический сервис. Подробные инструкции см. в разделе Перезапись сервиса.
  • Соединяет наборы данных в одной рабочей области или в нескольких рабочий областях
  • Легенды
  • Автономные таблицы
Компоновки страниц и выражения отображения недоступны.
