Использование внешнего файла функций с сервисом WPS
Каждый сервис WPS предоставляет метаданные уровня сервиса через соответствующий файл функций. Файл функций — это XML-ответ, получаемый клиентами при выполнении запроса GetCapabilities к сервису. Настройка внешнего файла функций позволяет выполнять следующие задачи:
Добавление метаданных о сервисе.
Добавлять метаданные о каждом процессе сервиса.
Для использования внешнего файла функций с сервисом WPS необходимо создать файл и настроить его на использование с вашим сервисом WPS. Этот процесс описан в разделах ниже.
Примечание:
При использовании внешнего файла функций для вашего сервиса WPS вы должны проверять ваши файлы функций на соответствие DTD или XML-схеме OGC. Кроме того, вы ответственны за синхронизацию файла функций с источником данных, на основе которого был опубликован сервис WPS.
Создание внешнего файла функций
Для настройки сервиса WPS на использование внешнего файла функций необходимо подготовить файл функций WPS. Этот файл может быть создан с чистого листа, но зачастую проще использовать в качестве шаблона файл функций, сгенерированный системой.
По умолчанию, каждый раз, когда вы отправляете к сервису запрос WPS GetCapabilities, системой генерируется файл функций. Чтобы использовать генерируемый системой файл функций в качестве шаблона, необходимо вручную отправить запрос GetCapabilities и сохранить ответ как XML. В настоящее время версия 1.0.0 протокола WPS от OGC является единственной, поэтому достаточно создать только один файл функций.
Ниже следует пошаговое описание действий, которые необходимо выполнить для создания внешнего файла функций для сервиса WPS:
Если вы еще этого не сделали, опубликуйте сервис геообработки и включите функциональность WPS. Более подробно см. сервисы WPS.
Введите в веб-браузере URL вашего сервиса WPS. URL имеет формат:
https://gisserver.example.com:6443/arcgis/services/folder/service/GPServer/WPSServerДобавьте ?request=GetCapabilities&version=1.0.0 в конце URL сервиса и нажмите Enter. Отображаемый в браузере XML-документ – это функциональность WPS версии 1.0.0 для вашего сервиса.
Сохраните результаты в виде XML-файла. Имя файла должно иметь формат <префикс><версия WPS>.xml. Например, когда вы сохраняете итоговый XML-файл из запроса
GetCapabilitiesWPS версии 1.0.0, имя файла должно иметь общий префикс (такой как Roads), за которым должен следовать трехзначный номер версии WPS (100). Именем итогового файла будет Roads100.xml.Конфигурирование и настройка информации метаданных в файле функций.
Переместите файл функций в общую папку, доступную по протоколу HTTP. Обычно это виртуальная директория на веб-сервере вашей организации.
Настройка сервиса WPS для использования внешнего файла функций
Чтобы настроить сервис WPS на использование внешнего файла функций, в сервис WPS необходимо включить ссылку на URL файла функций. Это можно сделать в ArcGIS Server Manager.
В ArcGIS Server Manager
Откройте ArcGIS Server Manager и войдите в систему. Справка по этому шагу приведена в разделе Вход в Manager.
Щелкните Сервисы > Управление сервисами.
В модуле Управление сервисами найдите свой сервис и щелкните Редактировать
. Если вы не видите свой сервис в списке, он может быть расположен во вложенной папке директории Site (root).В модуле Редактирование перейдите на вкладку Возможности.
В списке функций выберите WPS.
В списке Конфигурация WPS выберите Использовать внешний файл функций.
В поле Укажите путь и префикс введите URL папки, в которой размещены файлы функций, а также общий префикс, использованный в именах файлов. Например, если URL папки, которая содержит файлы, имеет вид
https://webserver.example.com/arcgis/WPS/services, а общим используемым префиксом является Roads, то URL, который вы вводите в окне Укажите путь и префикс, должен иметь видhttps://webserver.example.com/arcgis/WPS/services/Roads.Нажмите Сохранить и перезапустить.
