Как работает инструмент Интерполировать точки
Инструмент Интерполировать точки выполняет геостатистическую интерполяцию для прогнозирования значений непрерывной переменной в любом месте между точками с измерениями.
Рабочий процесс интерполяции
Для выполнения анализа в части интерполяции инструмент использует различные инструменты геообработки из наборов инструментов Geostatistical Analyst и Анализ в ArcGIS Pro.
Создание моделей интерполяции
Инструмент Эмпирический байесовский кригинг (EBK) используется для интерполяции Входных точек, а Поле для интерполяции содержит значения параметра. Различные параметры EBK определяются параметром Точность вычислений (см. раздел Точность вычислений ниже для получения дополнительной информации). Результатом применения EBK является геостатистический слой, который хранит результаты интерполяции и может быть экспортирован в различные форматы и представления.
Создание слоя прогнозирования
Инструмент Слой GA в изолинии экспортирует геостатистический слой прогнозируемых значений в полигоны изолиний с заливкой. Значения изолиний определяются параметрами Тип классификации, Число классов и Граничные значения класса. Если в параметре Вырезающие полигоны указаны полигоны, полигоны изолиний с заливкой обрезаются с помощью инструмента Вырезание. Слой полигонов изолиний с заливкой возвращается в качестве результирующего слоя ResultLayer выходного слоя инструмента.
Создание слоя стандартной ошибки
Если отмечен параметр Выходные ошибки прогнозирования, инструмент Слой GA в изолинии экспортирует второй слой полигонов изолиний с заливкой для стандартных ошибок прогнозируемых значений. Полигоны стандартных ошибок вырезаются до вырезающих полигонов, если они предусмотрены. Этот полигональный слой возвращается в качестве выходного слоя инструмента с ошибкой прогнозирования PredictionError.
Создание прогнозируемых местоположений точек
Если в параметре Прогнозируемые местоположения точек указан точечный слой, инструмент Слой GA в точки использует геостатистический слой для прогнозирования значений в местоположениях точек. Прогнозируемые значения сохраняются в точечном слое и возвращаются в качестве выходного прогностического слоя PredictedPointLayer инструмента.
Точность вычислений
Параметр Точность вычислений устанавливает различные параметры EBK для приоритета либо точности и качества результатов интерполяции, либо скорости вычислений. Параметр имеет три опции: Скорость, Баланс и Точность. В следующей таблице перечислены значения параметров, используемые в EBK для каждой опции:
Параметр |
Скорость |
Баланс |
Точность |
Тип преобразования данных |
NONE |
NONE |
EMPIRICAL |
Тип модели вариограммы |
POWER |
POWER |
K_BESSEL |
Максимальное число точек в каждой локальной модели |
50 |
75 |
200 |
Коэффициент перекрытия областей локальной модели |
1 |
1.5 |
3 |
Число моделируемых вариограмм |
30 |
100 |
200 |
Окрестность поиска (Мин. соседей) |
8 |
10 |
15 |
Окрестность поиска (Макс. соседей) |
8 |
10 |
15 |
