Понимание настроек слоя изображений для анализа
В ArcGIS Enterprise поддерживается растровый анализ элементов слоев изображений. Запрос на анализ может быть отправлен из Map Viewer, Scene Viewer, ArcGIS API for Python или ArcGIS Pro. Для доступа к растровым инструментам и функциям в Map Viewer или Scene Viewer требуется тип пользователя Professional или Professional Plus с правами для анализа изображений.
ArcGIS Enterprise содержит множество слоев, которые можно добавлять на веб-карту или веб-сцену и визуализировать, но не каждый слой можно использовать для растрового анализа. Хотя некоторые слои можно визуализировать в виде изображений на карте или сцене, не все эти слои распознаются инструментами растрового анализа или растровыми функциями.
Издатель слоя может управлять возможностью использования слоя изображений в анализе, блокируя или разрешая выполнение анализа с использованием слоя изображений в качестве входных данных. Как издатель или администратор, вы можете задавать эти свойства при создании слоев изображений. Другие слои изображений, общедоступные на ArcGIS Online или предоставленные другими организациями, могут иметь настройки, запрещающие их использование в анализе. При использовании этих слоев в качестве входных данных вы можете получить сообщение об ошибке, указывающее на то, что анализ не включен, или предупреждение, указывающее на то, что пространственный экстент выходит за пределы установленных для изображений ограничений.
Следующие разделы содержат информацию, подтверждающую, что слой изображений готов к анализу, с учетом ограничений, наложенных создателем этих слоев изображений.
Подтвердите тип слоя
Не все слои, которые доступны в ArcGIS Enterprise, подходят для растрового анализа. Многие инструменты растрового анализа и растровые функции предназначены для работы со слоями изображений из ArcGIS Image Server. Изучив тип слоя, определите, готов ли он к анализу.
Проверьте, включен ли анализ в свойствах сервиса
Может ли слой использоваться в анализе, определяется свойством сервиса allowAnalysis. Если это значение равно null или true, то слой изображений может использоваться в анализе. Если это значение равно false, слой изображений не может использоваться в качестве входных данных для анализа. По умолчанию анализ слоёв изображений из ArcGIS Image Server включен. Значение отметки allowAnalysis можно получить на странице информации о сервисе. Дополнительные сведения об отметке allowAnalysis приведены в справочной документации для этих параметров.
Учитывайте ограничение размера запроса для динамических слоев изображений или сервисов изображений
Помимо отметки allowAnalysis, слой динамических изображений имеет настройки по умолчанию, позволяющие ограничить размер анализа при помощи maxImageHeight и maxImageWidth. Значения этих двух параметров определяют максимальное количество строк и столбцов, которое можно получить из слоя изображений за один запрос на анализ. В настройках слоя изображений эти параметры отображаются как максимальное количество строк и максимальное количество столбцов и по умолчанию составляют 4100 на 15000.
При использовании слоя для анализа размер запроса на анализ по числу строк и столбцов вычисляется, исходя из экстента анализа и размера ячейки анализа. Это число не должно превышать предельное значение, установленное для данного слоя.
Например, для выполнения анализа изображения с разрешением 10 метров из слоя динамических изображений максимальный размер, который можно обработать за один запрос, будет равен 10 x 4000 = 40 000 метров (40 километров) на 40 километров.
Слои изображений ArcGIS Online в ArcGIS Enterprise
Многие инструменты растрового анализа и растровые функции предназначены для работы с динамическими слоями изображений или слоями изображений листов из ArcGIS Online.
Издатель слоя также может изменить эти параметры на значения, отличные от значений по умолчанию.
Для динамического слоя изображений, размещенного в ArcGIS Online, существует глобальное ограничение по максимальному количеству строк и столбцов в размере 4000 на 4000. Это глобальное ограничение не применяется к сервису изображений ArcGIS Image Server или динамическому слою изображения ArcGIS Living Atlas.
Если вы используете для анализа динамические слои изображений ArcGIS Living Atlas, параметр ограничения размера запроса задается издателем слоя и может отличаться от значения по умолчанию, указанного выше. Изучите значение этих настроек перед тем, как приступить к выполнению задания анализа.
