Функция Параметры поверхности
Лицензия:
Доступно с Image Server
Определяет такие параметры растровой поверхности, как экспозиция, уклон и кривизна, с использованием различных геодезических методов.
Подробнее см. в разделе Как работают Параметры поверхности.
Примечания
Эта функция может быть использована для следующего:
Вычисление экспозиции и уклона с использованием геодезических методов.
Вычисление различных типов кривизны из входного растра поверхности, например, Тангенциальной (нормальной контурной) кривизны, которая характеризует топографическую сходимость и расхождение потока по поверхности.
Параметры
Имя параметра |
Описание |
Растр (Обязательный) |
Входной растр поверхности. |
Тип параметра |
Задает тип параметра выходной поверхности, который будет вычислен.
Тип локальной поверхности |
Выберите тип функции поверхности, которая будет установлена вокруг целевой ячейки.
Расстояние окрестности |
Выходные данные будут рассчитаны на этом расстоянии от центра целевой ячейки. Оно определяет размер окрестности. Значением по умолчанию является размер ячейки входного растра, в результате чего получается окрестность 3 на 3. |
Использовать адаптивную окрестность |
Указывает, будет ли расстояние до окрестности меняться в зависимости от изменений ландшафта (адаптивное). Максимальное расстояние определяется расстоянием окрестности. Минимальное расстояние - это размер ячейки входного растра.
Z-единицы |
Линейные единицы измерения вертикальных z-значений. Они определяется вертикальной системой координат, если она указана. Если вертикальной системы координат нет, то единицы измерения z-значений необходимо указать в списке единиц, чтобы гарантировать точный геодезический расчет.
Измерение выходного уклона |
Единицы измерения (градусы или проценты), которые будут использоваться для выходного растра уклона. Этот параметр активен, только если Тип параметра задан как Уклон.
Проецировать геодезические азимуты |
Определяет, будут ли геодезические азимуты спроецированы с учетом корректного искажения углов, вызванного выходной пространственной привязкой. Этот параметр активен, только если Тип параметра задан как Экспозиция.
Использовать экваториальную экспозицию |
Указывает, будет ли экспозиция измеряться от точки на экваторе или от северного полюса. Этот параметр активен, только если Тип параметра задан как Экспозиция.
Маска анализа |
Растр, указывающий местоположения, где будет выполняться анализ. Растр может быть целочисленным или с плавающей точкой. Все ячейки с допустимым значением, включая нулевое, будут составлять маску. Ячейки, которые имеют значение NoData во входной маске, будут иметь значение NoData в выходных данных. |
