Изменение режима высот в сцене
В Свойствах слоя можно изменить режим высот, чтобы настроить положение вашего слоя. В разделе Высота выберите вертикальное расположение слоя и его данных.
Выберите один из следующих режимов высот:
На поверхности земли
Драпирует слой на поверхность земли. Если z-значения присутствуют, они игнорируются.
Относительно земной поверхности
Выравнивает данные относительно высоты поверхности. Если есть z-значения, они добавляются к высоте земли. Если значения высот определяются атрибутом или выражением, z-значения геометрии не используются.
Относительно сцены
Размещает данные выровненными по верху слоев зданий сцены и слоев интегрированных моделей mesh сцены для точечных слоев, в зависимости от того, что имеет большую высоту. Если данные располагается не точно над 3D-объектом или каким-либо другим объектом, они выравниваются по высоте поверхности рельефа. Если есть z-значения, они добавляются к высотам. Если значения высот определяются атрибутом или выражением, z-значения геометрии не используются.
Абсолютная высота
Располагает данные вертикально по высоте, в зависимости от z значения геометрии объекта. Если значения высот определяются атрибутом или выражением, z-значения геометрии не используются. Если геометрия не содержит z-значения, то высота по умолчанию соответствует уровню моря.
Дополнительно настроить
См. раздел Настройка высот ниже.
Настройка высот
Нажмите Настроить дополнительно, чтобы просмотреть дополнительные параметры настройки высот данных в слое.
  1. В разделе Режим выберите один из режимов высот сверху.
  2. В разделе Значение выберите одну из следующих опций, чтобы определить значение по вертикали:
    • Геометрия — Позиционирует данные вертикально на основе z-значений.
    • Выражение — позиционирует данные вертикально на основе значений выражения Arcade. Щёлкните </> Создать выражение, чтобы открыть окно для создания пользовательского выражения.
      Вы можете сделать следующее:
      • Укажите заголовок нового выражения вверху.
      • Создайте собственное выражение в редакторе.
      • Щелкните Готово, чтобы применить выражение.
    • Атрибуты – Позиционирует данные вертикально на основе атрибута слоя.
  3. В разделе Отступ введите положительное или отрицательное целое значение для смещения высоты по вертикали в зависимости от выбранного Режима:
    • Относительно поверхности – слой выравнивается относительно поверхности и сдвинут по вертикали на введенное значение высоты.
    • Относительно сцены – слой выравнивается по верху слоя сцены и сдвигается по вертикали он него на основании введенного значения высоты.
    • **Абсолютная высота **– слой выравнивается по назначенному положению z-значения или положению уровня моря (по умолчанию) и смещается по вертикали на заданное значение высоты.
    Примечание:
    Отступ недоступен для режима высот На поверхности.
  4. В разделе Единица измерения выберите единицу измерения значений высоты и отступа.
  5. Щелкните Готово, чтобы применить высоту к данным и вернуться к панели Свойства слоя.
