Управление потоковыми слоями
Потоковые слои, созданные из данных потокового сервиса ArcGIS Server, обеспечивают обновление данных по мере их появления. Они применяются для визуализации каналов данных в реальном времени, содержащих большие объемы данных или имеющих данные, которые изменяются в неизвестных промежутках времени. Например, парк транспорта может передавать своё местоположение и текущее местонахождение транспортных средств, которые должны быть под постоянным контролем.
При добавлении потокового слоя в Map Viewer, можно управлять данными, отправляемыми из сервиса в слой.
Выполните эти шаги, чтобы управлять данными, отправляемыми из потоковых слоев в Map Viewer:
На панели Содержание в Map Viewer щелкните Опции
на потоковом слое.Чтобы указать, будут ли данные передаваться в слой на карте, щелкните Показать управление потоковой передачей и выберите одну из следующих опций:
Остановить — при прекращении потоковой передачи, данные в слое перестают обновляться в Map Viewer, и данные в слое не обновляются до тех пор, пока вы снова не начнете потоковую передачу.
Воспроизвести - Используйте этот элемент управления, чтобы снова начать потоковую передачу данных.
Очистить - Используйте опцию Очистить, чтобы удалить с карты объекты остановленного слоя. Когда вы снова начнёте потоковую передачу, щелкнув Воспроизвести, слой будет снова отрисован.
Подсказка:
Можно применить фильтр атрибутов к потоковому слою, чтобы ограничить данные на карте на основе значений атрибутов.
