Потоковые слои
Потоковые слои полезны для визуализации каналов данных в реальном времени, содержащих большие объемы данных или имеющих данные, которые изменяются в неизвестных промежутках времени. Например, парк транспорта может передавать своё местоположение и текущее местонахождение транспортных средств, которые должны быть под постоянным контролем. Каждое переданное обновление называется наблюдением, которое передается в клиентское приложение и отображается без необходимости обновления клиента.
Потоковый слой создается на основе потокового сервиса ArcGIS GeoEvent Server, который можно добавить в ArcGIS Enterprise; он использует HTML5 WebSockets для получения наблюдений, транслируемых с сервера. Большинство современных браузеров поддерживают WebSockets.
Подсказка:
Элементы потокового слоя ранее назывались потоковыми векторными слоями и в ArcGIS Enterprise обозначались как векторные слои.
Вы можете использовать потоковые слои в приложениях ArcGIS, таких как Map Viewer, ArcGIS Earth, ArcGIS Pro, а также в приложениях, созданных с помощью ArcGIS Maps SDKs for Native Apps или ArcGIS Maps SDK for JavaScript.
Потоковые слои в ArcGIS Enterprise
Чтобы вам было легче находить потоковые слои на странице Ресурсы, используйте фильтр потоковых слоев.
При добавлении потокового слоя в Map Viewer вы можете использовать элементы управления потоковой передачей. Также можно настроить следующее для потокового слоя на карте:
Применить фильтры, чтобы ограничить отображаемые объекты.
Изменить стиль, примененный к слою.
Задать прозрачность и диапазон видимости.
Создать составные слои.
