Отключение редактирования
Как владелец веб-карты, вы можете отключить редактирование векторных слоев на карте. Это можно сделать в Map Viewer.
Отключение редактирования слоя карты удобно, если вы хотите использовать редактируемый слой на карте, предназначенной только для чтения. Также можно отключить редактирование на карте, чтобы использовать ее в одном из следующих приложений, которые распознают данный параметр:
  • Map Viewer
  • Приложения, созданные по шаблону Редактирование
  • ArcGIS Field Maps
Для отключения редактирования слоя одной карты в Map Viewer используются следующие шаги. Чтобы отключить редактирование слоя, независимо от места его использования, и вы являетесь его владельцем, измените настройки редактирования для слоя.
  1. Убедитесь, что вы выполнили вход, и откройте карту в Map Viewer.
  2. Щелкните Опции и выберите Показывать свойства.
    Появится панель Свойства слоя.
  3. Пролистайте до раздела Редактирование и отключите кнопку Включить редактирование.
    Примечание:
    Чтобы отключить редактирование векторного слоя, необходимо быть владельцем веб‑карты и иметь права на редактирование.
  4. Сохраните карту.
Когда карта используется в одном из указанных выше приложений, опция редактирования не будет доступна для векторного слоя.
Чтобы включить редактирование для слоя позднее, повторите шаги выше, но в шаге 3 включите кнопку Включить редактирование. Можно включить редактирование только того слоя на карте, у которого уже имеется возможность редактирования, заданная на уровне векторного слоя.
