Сохранение карт
В Map Viewer вы сохраняете карты при следующих сценариях:
Когда вы создали карту, сохраните ее, чтобы создать элемент карты.
Вы владелец элемента карты.
Вы вносите изменения в принадлежащую вам карту и сохраняете ее.
Чтобы редактировать карту и сохранять в ней изменения, вы должны быть владельцем этой карты.
Вы сохраняете копию чьей-то карты. При этом создаётся копия карты, и вы становитесь владельцем этой копии. Теперь вы можете редактировать и сохранять изменения этой новой карты.
Вы можете сделать копию чужой карты только в том случае, если владелец включил опцию Разрешить другим сохранять копию этого элемента на вкладке Настройки страницы элемента веб-карт.
Вы создаете копию принадлежащей вам карты. Вы также это делаете, если создали карту для использования в качестве шаблона, и она содержит базовую карту и основные настройки, которыми потом все будут пользоваться.
Во всех этих ситуациях в вас должны быть права на создание ресурсов.
Подсказка:
Можно использовать клавиши быстрого доступа для быстрого выполнения действий в Map Viewer. Чтобы увидеть полный список клавиш быстрого доступа в Map Viewer, нажмите Alt+? в Microsoft Windows или Option+? на Mac.
Чтобы сохранить карту, выполните следующие действия:
Убедитесь, что вы вошли в организацию.
Щелкните окно запуска приложений
и выберите Map Viewer. Используйте новую карту, которая открывается, или откройте существующую карту.Щелкните Сохранить и открыть
и щелкните Сохранить, чтобы сохранить ее в первый раз.Щелкните Сохранить и открыть
и щелкните Сохранить, чтобы сохранить изменения на принадлежащей вам карте.Щелкните Сохранить и открыть
и щелкните Сохранить как, чтобы сохранить копию карты.Примечание:
Сохранение копии карты не приводит к сохранению копий слоев в элементе карты. Подробнее о сохранении изменений на уровне слоя см. в разделе Сохранение и дублирование слоев.
Если вы сохраняете карту в первый раз, или если сохраняете ее копию, выполните следующее:
Укажите заголовок.
Выберите папку в Моих ресурсах, где вы хотите сохранить карту.
Если для вашей организации настроены категории ресурсов, щелкните Назначить категории и выберите до 20 категорий, чтобы другим пользователям было легче найти карту.
Дополнительно можно использовать опцию Фильтр категорий, чтобы сократить список категорий.
Дополнительно введите теги, описывающие карту.
Теги - это слова или короткие фразы, описывающие вашу карту. Разделите термины запятыми. Федеральная земля считается одним тегом, а Федеральная, земля уже расценивается как два тега.
Дополнительно введите краткое описание карты.
Если администратором настроена схема классификации, классифицируйте эту карту как необходимо в разделе Классификация.
Если администратор создал документ справки схемы, вы можете получить к нему доступ, щелкнув кнопку Информация
в верхней части формы классификации. Этот документ содержит подробные сведения о вариантах классификации.Примечание:
Классификация, которую вы назначаете карте, заменяет классификацию, назначенную содержанию карты. При открытии карты в Map Viewer ее классификация отображается на баннерах вверху и внизу Map Viewer, заменяющих текст информационного баннера, который вы могли установить для своей организации.
Примечание:
Классификация карты не ограничивает доступ к ней. Классификация, которую вы назначаете карте, отображаемая на странице ее элемента и баннерах в Map Viewer, наглядно демонстрирует степень безопасности и защиты, которую она требует, и может помочь участникам организации определить правильный способ взаимодействия с ней. Чтобы ограничить доступ к карте, необходимо установить соответствующий уровень доступа.
Щелкните Сохранить карту.
Подсказка:
Чтобы изменить заголовок уже сохраненной карты, щелкните кнопку Редактировать заголовок карты
рядом с заголовком, измените название и щелкните Подтвердить
Если вы до этого уже сохранили карту или копию карты, новое название появится на вкладке Мои ресурсы на странице ресурсов и будет для вас только и доступно. В зависимости от прав для публикации вы можете опубликовать карту для групп, в которых вы состоите, для вашей организации или для всех пользователей (общий доступ).
Как владелец карты, вы также можете редактировать для этой карты описание элемента.
