Получение путевого листа
Примечание:
Если кнопка Путевой лист отсутствует в Map Viewer, значит ваша организация не настроена на просмотр путевых листов. Если вам требуется данная функциональность, обратитесь к своему администратору.
Если организация настроена на использование сетевого служебного сервиса ArcGIS Online, кредиты тратятся при создании исходного маршрута, изменении пунктов назначения или оптимизации порядка.
В качестве участника организации с правами для выполнения сетевого анализа, вы можете использовать Map Viewer, чтобы получить пошаговые путевые листы для движения на автомобиле или пешком и просмотра маршрута на карте. Вы можете установить режим передвижения, добавить несколько остановок и выбрать время отправления. Также вы можете настроить маршрут и, если у вас есть соответствующие права, сохранить и опубликовать маршрут.
  1. Убедитесь, что вы вошли в организацию с правами доступа, достаточными для выполнения сетевого анализа.
  2. В Map Viewer на панели инструментов Настройки (светлая) щёлкните Инструменты карты и выберите Путевой лист .
  3. В окне Путевой лист, укажите начало маршрута и одну или несколько остановок следующим образом:
    Подсказка:
    Если рядом с полями назначения доступна стрелка ниспадающего списка, у вас есть несколько источников поиска для поиска остановок. Эти ресурсы могут включать локаторы, настроенные в вашей организации, и слои, включенные автором карты для выполнения поиска объектов на карте. По умолчанию поиск ведется по всем доступным ресурсам. Либо выберите ресурсы, которые вы хотите использовать для поиска остановок на маршруте.
    1. На панели Путевой лист введите начало маршрута и остановку.
      Итоговая информация о маршруте и пошаговое описание его прохождения отображаются на панели Путевой лист, маршрут отображается на карте, а слой маршрута - на панели Слои.
      Подсказка:
      Чтобы использовать ваше текущее местоположение в качестве исходной или конечной точки, щёлкните пустое поле и выберите Использовать текущее местоположение. Чтобы использовать местоположение на карте, щёлкните Указать местоположение на карте и нажмите точку на карте. Нажмите Esc на клавиатуре, чтобы отменить выборку.
    2. Дополнительно щелкните Добавить остановку и введите адрес в новое поле, чтобы добавить остановку на маршруте.
      Повторите этот шаг для каждой остановки, которую хотите включить.
      Вы можете также добавлять остановки из всплывающих окон с информацией о местоположениях, например, точки слоев объектов, адреса и местоположения, которые вы нашли с помощью окна поиска. Маршрут может включать до 49 остановок (и начальную точку).
  4. При желании щелкните Изменить маршрут и выполните одно из следующих действий:
    • Наведите курсор на маршрут и щёлкните по точке на маршруте, чтобы установить точку пути. Щелкните точку пути, чтобы выбрать ее, а затем перетащите ее в нужное место на карте, чтобы маршрут включал эту точку. Повторите процесс, чтобы разместить дополнительные точки пути. Чтобы удалить точку пути, выберите ее на карте, затем на панели Редактировать маршрут нажмите Удалить.
    • Щелкните Остановка и щелкните точку на карте, чтобы разместить остановку.
    • Щелкните Барьер и щелкните точку на карте, чтобы разместить вершину. Дважды щелкните , чтобы разместить последнюю вершину и завершить построение линии или полигона. При желании щелкните барьер на карте, чтобы выбрать его, затем перетащите элементы управления, чтобы изменить его размер или повернуть.
      Подсказка:
      Когда переключатель Рассчитать автоматически включен, маршрут автоматически будет обновляться, чтобы включить точки пути и остановки и избежать барьеров, размещенных на карте. Для более сложных маршрутов может быть полезно отключить автоматический расчет. Нажмите Расчет, чтобы обновить маршрут, если переключатель Рассчитать автоматически выключен.
    • Щелкните остановку или барьер на карте, чтобы выбрать его, затем щелкните и перетащите для перемещения по карте. Щёлкните Удалить , чтобы удалить выбранную остановку или барьер.
    • Щелкните Готово, чтобы вернуться к панели Маршруты.
  5. Чтобы внести изменения в остановки, выполните одно из следующих действий:
    • Если остановок две или меньше, щёлкните Обратить остановки , чтобы обратить порядок всех остановок на маршруте.
    • Перетащите поля адресов с помощью элементов Переместить , чтобы изменить порядок маршрута с одним исходным пунктом и двумя и более остановками.
    • Щёлкните Удалить , чтобы отменить остановку, если на вашем маршруте есть исходная точка и одна остановка. Щёлкните Удалить остановку , чтобы удалить остановку, если маршрут включает начальную точку и две или более остановок.
  6. При желании выберите режим передвижения из раскрывающегося меню, чтобы изменить его. Режим передвижения по умолчанию устанавливается вашей организацией. Доступны следующие опции:
    Режим
    Описание
    Время в пути на машине
    Моделирует перемещения на автомобилях, таких как легковые машины, пикапы и т.п., при этом находится оптимальное по времени решение. Учитывается одностороннее движение, избегаются запрещенные повороты и соблюдаются прочие правила, специфичные для легковых машин. Когда указывается время начала, используется динамическая скорость движения на основе данных трафика, если эта функция доступна.
    Расстояние поездки на машине
    Моделирует перемещения на автомобилях, таких как легковые машины, пикапы и т.п., при этом находится оптимальное по расстоянию решение. Учитывается одностороннее движение, избегаются запрещенные повороты и соблюдаются прочие правила, специфичные для легковых машин.
    Время проезда грузовика
    Моделирует передвижение на грузовиках по разрешенным для них дорогам, при этом находится оптимальное по времени решение. Она также учитывает одностороннее движение, избегает запрещенных поворотов и т.п. Когда вы указываете время начала, используется динамическая скорость движения на основе данных трафика, если эта функция доступна, до достижения разрешенной скорости движения грузовика.
    Расстояние поездки на грузовике
    Моделирует передвижение на грузовиках по разрешенным для них дорогам, при этом находится оптимальное по расстоянию решение. Она также учитывает одностороннее движение, избегает запрещенных поворотов и т.п.
    Время пешком
    Моделирует передвижение по тропам и дорогам, предназначенным для пешеходов, при этом находится решение, оптимальное по времени. Скорость движения считается 5 км/ч.
    Расстояние пешком
    Моделирует передвижение по тропам и дорогам, предназначенным для пешеходов, при этом находится решение, оптимальное по расстоянию.
    Время движения по сельской местности
    Моделирует перемещения на автомобилях, таких как легковые машины, пикапы и т.п., при этом находится оптимальное по времени решение. Он учитывает одностороннее движение, избегает запрещенных поворотов и следует прочим правилам, которые распространяются на легковые автомобили, но при этом не препятствует движению по дорогам без покрытия. Когда указывается время начала, используется динамическая скорость движения на основе данных трафика, если эта функция доступна.
    Расстояние движения по сельской местности
    Моделирует перемещения на автомобилях, таких как легковые машины, пикапы и т.п., при этом находится оптимальное по расстоянию решение. Он учитывает одностороннее движение, избегает запрещенных поворотов и следует прочим правилам, которые распространяются на легковые автомобили, но при этом не препятствует движению по дорогам без покрытия.
  7. Выберите вариант отправления следующим образом:
    1. Выберите Отправиться сейчас, Отправление в или Время не указано из ниспадающего меню.
    2. Если вы выбрали Отправление в, укажите время отправления и дату.
    Время отправления устанавливается в часовом поясе, соответствующем местности пункта назначения. В подробном текстовом описании маршрута для указания времени отправления и времени прибытия используется часовой пояс последней остановки.
    Маршрут и путевой лист обновятся в соответствии с заданными опциями. Информация, отображаемая в кратком обзоре маршрута, зависит от нескольких факторов: выбранного режима передвижения, выбранной опции отправления, а также от того, проходит ли выбранный маршрут в поддерживаемой зоне покрытия сети. Если выбранный режим передвижения поддерживает данные трафика (Время в пути или Время в пути в сельской местности) и при этом маршрут находится в поддерживаемой зоне покрытия сети, то в обзоре маршрута будет отображаться расчетное время. Если будет также выбрана опция Отправиться сейчас, то для расчета отображаемого времени в пути будут использоваться данные текущего трафика. Если же вы выберете опцию Отправление в, будут использоваться прогнозные, наблюдаемые или исторические расчетные данные (в зависимости от заданного начального времени).
  8. При необходимости включите переключатель Оптимизировать порядок, чтобы оптимизировать порядок остановок, включите переключатель Сохранить первую остановку, чтобы оставить первую остановку в порядке следования по маршруту, или включите переключатель Сохранить последнюю остановку, чтобы оставить последнюю остановку в порядке следования.
  9. Дополнительно можно сделать любое из следующего для работы с маршрутом:
    • Щелкните по результату маршрута, чтобы просмотреть подробный путевой лист между остановками. Щёлкните Приблизить к выборке , чтобы приблизить к остановке на карте. Щелкните Назад , чтобы вернуться к панели Путевой лист и внести изменения в маршрут при необходимости, включая добавление остановок, изменение режима передвижения и т.п.
    • Чтобы распечатать карту маршрута, на панели инструментов Содержание (темная) щелкните Печать (карта маршрута не будет содержать описаний направлений движения).
    • Щёлкните Опции , а затем нажмите Очистить, чтобы начать заново и создать новый маршрут.
