Введение в слои ориентированных изображений
Слой ориентированных изображений представляет собой набор положений камеры с ссылкой на траектории захвата изображений. Слои ориентированных изображений можно просматривать и управлять ими в Map Viewer с помощью вьюера ориентированных изображений. Слой ориентированных изображений — это тип векторного слоя для визуализации ориентированных изображений в контексте карты. Чтобы узнать больше о том, как создавать слои ориентированных изображений и управлять ими, см. раздел Введение в ориентированные изображения в ArcGIS Pro.
При добавлении на карту каждая точка в слое ориентированных изображений указывает положение камеры, с которой было получено изображение. Атрибуты этих точек содержат путь к месту хранения изображения, а также ключевые метаданные, необходимые для визуализации изображения во вьюере ориентированных изображений.
К этому слою перейдут атрибуты и свойства исходного сервиса объектов, который будет добавлен на карту. Вы можете редактировать или добавлять атрибуты к редактируемому слою ориентированных изображений в таблице атрибутов слоя.
Слой ориентированного изображения может быть опубликован с размещённым векторным слоем в ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise 11.2 и новее, а также в векторные слои ArcGIS Server в ArcGIS Enterprise 11.2 и новее.
После публикации слой ориентированных изображений будет добавлен в элемент векторного слоя. Можно также опубликовать дополнительные объекты контура покрытия в качестве полигонального слоя в том же элементе векторного слоя. Когда на карту добавляется слой ориентированных изображений или элемент векторного слоя, если существует слой контуров ориентированных изображений, слои ориентированных изображений и контуров будут добавлены вместе в виде составного слоя.
Вьюер ориентированного изображения
Вьюер ориентированных изображений позволяет исследовать ориентированные изображения. Вьюер содержит инструменты, которые поддерживают изучение изображений и управление ими в слое ориентированных изображений. Когда вы щелкаете нужное вам местоположение на карте, во вьюере ориентированных изображений отобразится наилучшее доступное изображение для этого местоположения. При перемещении и приближении изображения вы увидите, как поле зрения камеры динамически обновляется на карте. Это позволит вам увидеть, как данные ориентированных изображений соотносятся с векторными данными, отображаемыми на карте. Выбранное местоположение отображается в виде красного креста
Не требуется выбирать местоположение камеры на карте. Отображаемое изображение является наилучшим из доступных для выбранного местоположения и может не соответствовать выбранному местоположению камеры.
Вьюер ориентированных изображений поддерживает форматы изображений JPG, JPEG, TIF и MRF. Изображения должны быть доступны в общем облачном хранилище или в виде вложений объектов.
