Навигация сцены
Перемещайтесь по сцене при помощи инструментов Scene Viewer, вы можете использовать также мышь или тачпад.
Инструменты навигации
Вы можете перемещаться по сценам, используя следующие инструменты Scene Viewer:
Щелкните Исходный вид
, чтобы вернуться к исходному положению камеры.Щелкните Увеличить
, чтобы приблизиться к карте.Щелкните Удалить
, чтобы отдалиться от карты.Также вы можете использовать мышь и колесо прокрутки для масштабирования,или нажать колесо мыши и перемещать его вверх или вниз для увеличения или уменьшения масштаба.
Щелкните Переместить
для перемещения по виду. Нажмите кнопку мыши и перетащите сцену в нужном направлении. Для перемещения также можно пользоваться клавишами со стрелками на клавиатуре.Для поворота щелкните Поворот
. Нажмите кнопку мыши, когда перемещаете сцену в нужном направлении, чтобы повернуть и наклонить ее.Примечание:
Когда вы щелкаете любой инструмент, левая кнопка мыши становится основным инструментом навигации, а правая — дополнительным. Например, если вы щелкнули Поворот
, левая кнопка мыши используется для поворота, а правая — для перемещения. Черный треугольник в правом верхнем углу инструмента показывает, какой инструмент выбран.Компас
позволяет ориентироваться по сцене. Щелкните Компас
, чтобы сориентировать сцену в направлении севера.
Способы навигации на устройствах
На устройствах вы можете использовать следующие способы навигации:
Scene Viewer позволяет просматривать интерфейсы со смартфонов и планшетов. С помощью смартфона вы можете перемещаться по сцене с помощью упрощенного просмотра без авторизации и не используя каких-либо инструментов. Пользовательский интерфейс планшетов такой же, как у настольных компьютеров.
Если у вас планшет или монитор с сенсорным экраном, используйте для масштабирования два пальца, а для перемещения один палец. Также можно дважды коснуться экрана для приближения к выбранному местоположению. Для поворота сцены передвигайте два пальца в направлении по или против часовой стрелки. Для поворота сцены вверх или вниз передвиньте два пальца вверх или вниз по экрану.
Примечание:
Элементы управления навигации Переместить/Повернуть и настройки 3D-навигации не доступны при использовании сенсорного экрана.
Scene Viewer поддерживает стандартные геймпады и устройства 3Dconnexion SpaceMouse для интуитивной навигации. Более подробно см. в устройства Scene Viewer для навигации.
Навигационные действия
Вы можете использовать следующие навигационные действия:
Действие |
Описание |
Двойной щелчок |
Увеличить по указателю. |
Нажатие клавиш со стрелками |
Перемещение вида влево, вправо, вверх или вниз (только глобальная сцена). |
Нажатие B+щелчок |
Просмотр вокруг текущего положения камеры. |
Нажатие A |
Вращение вида против часовой стрелки. |
Нажатие D |
Вращение вида по часовой стрелке. |
Нажатие W |
Наклон камеры вверх. |
Нажатие S |
Наклон камеры вниз. |
Нажатие J |
Перемещение вниз, ближе к виду (только глобальная сцена). |
Нажатие U |
Перемещение вверх и в сторону от вида (только глобальная сцена). |
Нажатие P |
Настроить сцену перпендикулярно земле. |
Нажатие N |
Сориентировать сцену в направлении севера. |
Нажатие Ctrl+S |
Сохраните сцену. |
Нажатие Ctrl+E |
Запустить и остановить анимацию солнца в течение дня. |
Используйте комбинацию Shift+прокрутка колесика или Shift+кнопка колесика+перемещение |
Измените поле зрения камеры (фокусное расстояние). |
Перемещение одним пальцем |
Перемещаться по сцене. |
Двойное касание пальцем |
Увеличить в месте касания. |
Сведение и разведение двумя пальцами |
Увеличить/уменьшить. |
Движение двумя пальцами в направлении по или против часовой стрелки |
Повернуть сцену. |
Перемещение двух пальцев вверх или вниз по экрану |
Наклонить сцену. |
Доступность клавиатуры
Вы можете использовать клавиатуру для перемещения между элементами пользовательского интерфейса в Scene Viewer.
