Печать карт
Используйте инструмент Печать в Map Viewer для экспорта удобной для печати страницы вашей карты в различных форматах, включая PDF, PNG, JPEG, GIF, EPS и SVG. Вы можете распечатать компоновку карты или только карту. Вы также можете сохранить экспортированную компоновку карты или карту как элемент на странице Мои ресурсы.
Печать компоновки карты
Компоновка карты включает заголовок документа, масштабную линейку и дату. Чтобы создать удобную для печати компоновку карты, выполните следующие действия:
  1. В Map Viewer откройте карту, которую хотите распечатать.
  2. На панели инструментов Содержание (темной) щелкните Печать .
  3. Щелкните вкладку Компоновка.
  4. Введите заголовок для документа карты.
  5. В разделе Шаблон выберите вариант компоновки по умолчанию, чтобы открыть панель Выбрать шаблон. Выберите шаблон компоновки и щелкните Готово.
    Примечание:
    Если в вашей организации настроены пользовательские шаблоны печати, эти шаблоны будут доступны в разделе Шаблоны организации на панели Выбрать шаблон. Либо нажмите Найти шаблоны, чтобы просмотреть пользовательские шаблоны печати.
    Экстент, который будет включен в экспортированную компоновку, подсветится на карте. Предварительный просмотр области карты динамически обновляется при выборе другой компоновки.
    Подсказка:
    Использование предварительного просмотра области печати помогает убедиться в том, что область карты, которую вы хотите распечатать, включена в экспортированную компоновку печати. Используйте клавиши быстрого доступа, чтобы задать экстент области печати. Нажмите Shift и растяните на карте прямоугольник, чтобы нарисовать область предварительного просмотра. Нажмите Esc для отмены области просмотра. Чтобы увидеть полный список клавиш быстрого доступа в Map Viewer, нажмите Alt+? в Microsoft Windows или Option+? на Mac.
  6. При необходимости выключите переключатель Показать область печати, чтобы скрыть предварительный просмотр области карты, которая будет включена в экспортированную компоновку.
  7. В ниспадающем меню Формат файла выберите тип файла для экспорта.
    Типы файлов включают PDF, PNG8, PNG32, JPG, AIX, GIF, EPS, SVG и SVGZ.
  8. Можно раскрыть раздел Дополнительные опции и выполнить какие-либо из следующих действий:
    • Задайте масштаб карты.
    • Включите информацию об авторе и авторских правах.
    • Измените dpi карты.
    • Включите легенду карты.
    • Включите динамическую легенду карты. Оставьте этот флажок отмеченным, чтобы отображать в экспортированной компоновке легенду только для тех объектов, которые видны в текущем экстенте карты.
    • Включить стрелку севера.
      Примечание:
      Некоторые сервисы печати не поддерживают возможность включения стрелки севера. В зависимости от сервиса печати, настроенного для вашей организации, опция стрелки севера может не отображаться.
    • Включите масштабную линейку и выберите единицы измерения масштабной линейки.
  9. Щелкните Экспорт, чтобы создать файл карты.
    Экспортированные файлы перечислены на вкладке Процессы экспорта. Вы можете щелкнуть файл, чтобы открыть его в новой вкладке браузера и распечатать, используя функцию печати вашего браузера. Закрытие вкладки Экспорт не удаляет экспортированные файлы. Экспортированные файлы удаляются при закрытии карты или обновлении браузера.
  10. Дополнительно, можно щелкнуть Опции и щелкнуть Сохранить как , чтобы сохранить экспортированную компоновку карты как элемент на странице Мои ресурсы. Щелкните Удалить , чтобы удалить экспортированную компоновку карты.
    Примечание:
    Следующие типы файлов экспорта не могут быть сохранены как элементы на странице Мои ресурсы: AIX, EPS, SVG и SVGZ.
Печать карт
Чтобы создать удобный для печати документ, содержащий только карту, выполните следующие действия:
  3. Щелкните вкладку Только карта.
  4. Введите имя файла для документа карты.
  5. В ниспадающем меню Формат файла выберите тип файла для экспорта.
  6. Укажите ширину и высоту документа карты.
  7. Щелкните и перетащите карту, чтобы выбрать экстент экспортированной карты.
    Экстент, который будет включен в экспортированную карту, подсветится на карте.
    Подсказка:
    Использование предварительного просмотра области печати помогает убедиться в том, что область карты, которую вы хотите распечатать, включена в экспортированную карту. Используйте клавиши быстрого доступа, чтобы задать экстент области печати. Нажмите Shift и растяните на карте прямоугольник, чтобы нарисовать область предварительного просмотра. Чтобы увидеть полный список клавиш быстрого доступа в Map Viewer, нажмите Alt+? в Microsoft Windows или Option+? на Mac.
  8. При необходимости выключите переключатель Показать область печати, чтобы скрыть предварительный просмотр области карты, которая будет включена в экспортированную карту.
  9. Можно раскрыть раздел Дополнительные опции и выполнить какие-либо из следующих действий:
    • Включите атрибуцию базовой карты.
  10. Щелкните Экспорт, чтобы создать файл карты.
    Экспортированные файлы перечислены на вкладке Процессы экспорта. Вы можете щелкнуть файл, чтобы открыть его в новой вкладке браузера и распечатать, используя функцию печати вашего браузера. Экспортированные файлы хранятся в течение короткого периода времени и удаляются, когда вы закрываете карту или обновляете браузер.
  11. Дополнительно, щелкните Опции и щелкните Сохранить как , чтобы сохранить экспортированную карту как элемент на странице Мои ресурсы. Щелкните Удалить , чтобы удалить экспортированную карту.
    Примечание:
Ограничения
При печати карт в Map Viewer существуют следующие ограничения:
  • Легенды не поддерживаются слоями со следующими настройками:
    • Эффекты
    • Биннинг
    • Отображение круговых диаграмм
  • Легенды не включаются в вывод на печать, если в шаблоне недостаточно места. Если легенда содержит большое число классов или слоев, рассмотрите возможность использования пользовательского шаблона печати.
  • Части результата для печати могут быть обрезаны при печати со следующими настройками, если переключатель Показать область печати не включен:
    • Эффекты
    • Биннинг
  • Слои, настроенные с любым из следующих параметров, будут печататься так, как если бы эти настройки отсутствовали:
    • Составные слои со смешиванием слоев или эффектами
    • Слои, к которым применено и смешивание слоев, и эффекты
    • Слои с примененным к ним одним из следующих режимов смешивания: Среднее, Назначение поверх, Назначение в, Назначение из, Назначение через, Инвертировать, Светлее, Минус, Плюс, Отражение, Источник поверх, Источник в, Источник из, Яркий свет, XOR
    • Слои, для которых включен переключатель Отображать объекты по порядку значений в стиле Типы или Преобладание.
    • Слои, использующие метод отображения с примененной темой Выше или Ниже
    • Слои изображений с примененным фильтром пикселов
  • Символы не будут отображаться повернутыми вместе с картой при печати для слоев со следующими настройками:
    • Эффекты
    • Биннинг
