Добавление области фокуса к сцене
Вы можете использовать инструмент Области фокуса
, чтобы выделить области проекта и затемнить фон сцены. Это позволяет сосредоточить внимание зрителя на определенных областях. Например, вы можете выделить область проекта реконструкции и затемнить остальную часть сцены. Можно создать несколько областей фокуса в сцене, чтобы одновременно выделить разные местоположения.
Области фокуса сохраняются в сцене и могут быть использованы в слайдах для обмена с заинтересованными сторонами.
Чтобы добавить область фокуса, выполните следующие действия:
Щелкните Добавить слои
на панели инструментов Дизайнер.Щелкните Области фокуса
, чтобы открыть панель Область фокуса.Сделайте одно из следующего:
Щелкните Нарисовать полигон
, чтобы создать полигон области фокуса.Щелкните по сцене, чтобы начать создание области фокуса, и щелкните, чтобы добавить точки.
Чтобы завершить фокус области, щелкните первую вершину, щелкните дважды или нажмите Enter.
Щелкните Нарисовать круг
, чтобы нарисовать окружность области фокуса.Щелкните и перетащите, чтобы создать круглую область фокуса.
Отпустите кнопку мыши, чтобы завершить.
Щелкните Выбрать
, чтобы выбрать и отредактировать область фокуса.В разделе Стиль выберите стиль фона:
Светлый — затемняемый фон светлый.
Темный — затемняемый фон темный.
Выбранный стиль применяется ко всем областям фокуса в сцене.
Для Контура выберите цвет контура области фокуса:
Щелкните По умолчанию, чтобы сделать цвет контура черным или белым, в зависимости от выбранного стиля. Контур автоматически настраивается при изменении стиля.
Щелкните Пользовательский, чтобы выбрать пользовательский цвет контура.
Выберите цвет с помощью инструмента выбора цвета.
Создайте собственный цвет, используя значения Hex, RGB или HSV.
Щелкните Нет контура, чтобы убрать контур из области фокуса.
Щелкайте разные местоположения, чтобы добавить больше областей фокуса.
Щелкните Очистить все
, чтобы удалить все области фокуса.Нажмите Готово, когда закончите.
Новые области фокуса добавлены в разделе Области фокуса внизу списка слоев на панели Менеджер слоев.
Редактирование области фокуса
Чтобы отредактировать область фокуса, выполните следующие действия:
Щелкните Менеджер слоев
, чтобы открыть панель Менеджер слоев.Выберите область фокуса, которую хотите отредактировать, в разделе Области фокуса.
Щелкните Опции
и Редактировать области фокуса
, чтобы открыть область фокуса.Вы также можете выполнить любое из следующих действий в разделе Опции
:Щелкните Приблизить к
, чтобы перейти к экстенту области фокуса.Щелкните Переместить вверх
или Переместить вниз
, чтобы переместить область фокуса вверх или вниз по списку.Щелкните Переименовать
, чтобы переименовать область фокуса.Щелкните Удалить
, чтобы удалить область фокуса.
Щелкните Выбрать
, чтобы выбрать и отредактировать область фокуса.Щелкните область фокуса и используйте интерактивные элементы управления для изменения размера, поворота или перемещения области.
Еще раз щелкните полигон или окружность области фокуса, чтобы переместить отдельные вершины и изменить ее форму.
Можно потянуть вершины в середине сегмента, чтобы добавить вершину. Это позволит еще больше изменить форму полигона или окружности.
Щелкните еще раз, чтобы использовать интерактивные маркеры.
Нажмите Удалить, чтобы удалить область фокуса.
, чтобы нарисовать дополнительные полигоны области фокуса.Щелкните Нарисовать круг
, чтобы нарисовать дополнительные окружности области фокуса.В разделе Стиль отредактируйте стиль.
В поле Контур измените цвет контура.
Подсказка:
Нажмите клавишу Ctrl, чтобы временно отключить замыкание к оранжевым визуальным подсказкам. Отпустите клавишу Ctrl, чтобы снова включить замыкание.
